现象描述:
RIY322站点大量异常释放Cluster测试中发现在RIY322站点周围,所有站间切入和切出的切换都会失败,当UE占用RIY322周围站点如RIY274C小区信号时,当满足A3事件触发条件时不断的上发测量报告想触发切换,但是一直未收到切换命令,过了一段时间就会触发异常释放。
告警信息:
无
原因分析:
无
处理过程:
1. 查询RIY322以及周围站点的告警,都无任何告警
2. 由于路测数据里面的现象为不断的上报测量报告但是一直未触发切换,初步怀疑为缺失邻区关系导致,检查现网邻区关系发现已经添加了RIY322与周围站点的双向邻区关系
3. 检查RIY322以及周围站点的外部描述数据里面的PCI、ENODEB ID、TAC等信息,都与实际配置数据一致且与规划数据完全一致,未发现错误
4. 到现场路测并同时跟踪了RIY322站点的Uu、X2、S1口以及周围站点RIY274、RIY258站点的S1信令,现场确认每当切入RIY322或者从RIY322切出的时候都会导致异常释放,但是在RIY322站点下能正常附着成功
5. 查看路测数据在15:15:03左右发起了切向RIY258C(PCI=170)的切换,在15:15:45左右发起了从RIY258C(PCI=170)切向RIY322B(PCI=196)的切换请求测量报告
..........更多精彩请关注下方
LTE的S1口IP配置错误导致切换全失败.pdf
