  • 阅读:3081
LTE-NAS-EMM公共过程
ranhj
VIP会员
积分 1922
帖子 384
威望 104558 个
注册 2016-12-6
发表于 2017-01-16 14:12:58  只看楼主
GUTI重分配过程
1.1 综述
GUTI(全球唯一临时标识)重分配过程目的是分配一个GUTI和选择性给一个新的TAI列表提供给特定的UE。重分配过程只能被处于EMM-REGISTERED状态的MME初始化。GUTI也可能在附着或者跟踪区域更新过程被隐式重分配。
GUTI中的PLMN identity指示当前注册的PLMN
NOTE 1: GUTI重分配过程通常在加密模式下执行。
NOTE 2: 一般地,GUTI重分配会和另一个移动性管理过程同时发生,比如:作为跟踪区域更新的一部分。
1.2 网络侧发起GUTI
MME通过发送GUTI REALLOCATION COMMAND消息给UE并启动定时器T3450来初始化GUTI重分配过程。GUTI REALLOCATION COMMAND消息中将包含GUTI,并可能包含TAI列表。
1.1 GUTI重分配的UE端实现
根据收到的GUTI REALLOCATION COMMAND消息,UE将存储GUTITAI列表,并发送一条GUTI REALLOCATION COMPLETE消息给MMEUE认为新的GUTI有效,旧的GUTI无效。如果UE接收到一个新的TAI列表,UE认为旧的TAI列表无效,新的TAI列表有效,否则,UE将认为旧的TAI列表继续有效。
1.2 GUTI重分配的网络实现
根据收到的GUTI REALLOCATION COMPLETE消息后,MME将停止定时器T3450,并认为新的GUTI有效,旧的GUTI无效。如果GUTI REALLOCATION COMMAND消息中提供了一个新的TAI列表,MME将认为新的TAI列表有效,旧的TAI列表无效。
1.3 UE端的异常情况
UE有一下异常情况:
a) 来自低层的包含TAI变化信息的GUTI REALLOCATION COMPLETE消息的传输错误指示
如果当前的TAI不在TAI列表中,GUTI重分配过程将被放弃,并且跟踪区域更新过程被触发。
如果当前TAI任然是TAI列表的一部分,则取决于UE如何实现重运行之前触发GUTI重分配过程的过程。
b) 来自低层的不包含TAI变化信息的GUTI REALLOCATION COMPLETE消息的传输错误指示
1.4 网络侧异常情形
网络侧有以下异常情况:
a) 低层错误
如果在GUTI REALLOCATION COMPLETE消息收到以前探测到低层错误,旧的和新的GUTI都将被认为是有效的直到旧的GUTI可能被网络侧认为无效为止。如果在GUTI REALLOCATION COMMAND消息中包含TAI列表,那么旧的和新的TAI列表都将被认为是有效的直到旧的TAI列表可能被网络侧认为无效为止。
网络侧在这期间:
可能首先使用旧的GUTI中的S-TMSI向旧的TAI列表中包含的区域发起寻呼尝试,如果GUTI REALLOCATION COMMAND消息中包含一个新的TAI列表和旧的GUTI,那么这个新的TAI列表也将用来发起寻呼。根据从UE收到的响应,网络可能重新初始化GUTI重分配过程。如果收到的响应所在的跟踪区域同时包含在新的和旧的TAI列表中,网络将重新初始化GUTI重分配。如果寻呼没有响应,网络可能使用包含在新的GUTI中的S-TMSI来发起寻呼。这种情况下,如果GUTI REALLOCATION COMMAND消息中包含一个新的TAI列表和新的GUTI,新的TAI列表将代替旧的TAI列表。根据从UE收到的响应,网络可能认为新的GUTI有效,旧的GUTI无效。如果没有响应,网络可能使用ISMI进行寻呼尝试。
............更多精彩请关注下方
LTE-NAS-EMM公共过程.pdf
2017-1-16 14:12:51  下载次数: 23
LTE-NAS-EMM公共过程.pdf (922.36 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 18:22:04
    Processed in 0.362857 second(s), 12 queries , Gzip enabled
