一、目标M2M业务的特性
M2M业务种类繁多,业务特性复杂,按照业务的触发方式可将M2M业务分为时间(定时器)触发业务、事件触发业务和混合触发业务。本文讨论的M2M业务属于其中的混合触发业务范畴之内,定义此类M2M业务具有的特性是:终端位置长期固定;业务请求类型固定;发送时间固定(除事件触发情况外);业务由终端主动发起;不涉及到寻呼和被叫业务或者只涉及周期性的被叫;终端休眠大部分情况下呈现周期性;终端发起的业务主要通过上行完成(例如遥感勘测类、水电气报表和视频监控等M2M业务)。
传统的H2H业务的主要特点是终端位置移动性强、业务请求类型多变、发送信息周期、数据量大小不固定的、涉及主叫和被叫业务,针对H2H业务的这些特性,H2H用户在LTE网络中的网络接入、用户注册、会话建立、移动性管理、小区间切换流程上都有一套完整的体系,通过用户端、基站和核心网中协议栈各层间的信息交互来完成这套流程,但是在LTE网络,如果针对M2M业务仍然照搬这套流程,虽然也可以满足业务需求,但是从部分M2M业务特性上来讲,这套流程显得过于繁琐,不利于M2M终端在能耗和无线资源上的节约。因此如何对传统的业务流程进行简化,使其符合部分M2M业务的需求,是我们研究的重点。
二、LTE网络中用户端在网络中的活动状态
1.网络接入过程
当用户开机之后,要向网络发起注册过程,用户端在向网络注册之前需要进行网络接入过程,包含以下四个步骤
(1)检测系统信息广播
系统信息广播由网络实现操作,周期性的发送,UE开机后,会接收到由eNode B通过物理广播信道(PBCH)和物理下行控制信道(PDCCH)发送的基站指示信息,包括本小区的物理随机接入信道(PRACH)配置索引、逻辑根序列初始值、循环移位配置索引、上下行配置索引等与发起随机接入有关的参数。UE通过这些指示信息生成要发送给eNode B的随机接入前导序列。
(2)小区的选择
用户端根据系统信息广播进行小区选择,选择信号质量最好的小区,用户端选择一个PLMN(公共陆地移动网络),无线资源控制协议(RRC层)根据已有信息开始搜小区。如果没有以前的信息,就开始全频搜,发现可用的频率以后,去同步小区,同步上以后,得到小区物理层的Cell ID,然后开始读管理信息库(MIB),根据MIB再读SIB1—包含NAS信息和UE处于空闲模式和连接模式下的定时器和计数器,根据SIB1再读其他的系统消息块,读完系统消息判断驻留的条件,如果满足就驻留小区,就会通知用户端配置服务小区的测量,配置寻呼的参数,进入空闲(IDLE)状态。整个小区搜索状态完成。
(3)初始接入
为了注册到网络,终端还需经过初始接入过程,首先进行接入等级的判定,目的在于在一些特定条件下动态阻止或限制网络的接入,例如网络严重超负荷和一些紧急条件下。当用户端符合接入等级时,通过随机接入过程,使得终端能够与网络建立一个RRC连接。之后可以在上行共享控制信道上发消息。
(4)RRC连接
RRC过程是UE与eNode B的RRC层通过一组消息进行交互的过程,通过此类过程实现RRC对整个协议栈的管理和控制。
● RRC连接建立请求通过上行公共控制信道上发送,消息的内容包括UE的初始标识(S-TMSI或随机数}、连接建立原因及预留的lbit等子信息单元。
● RRC连接建立过程是UE与eNB之间通过信令交互建立信令无线承载(SRBl)的过程。RRC连接配置过程是对eNB的管理过程。
● EUTRAN在下行公共控制信道(CCCH)上使用TM RLC(非确定模式)发送RRC连接建立消息,消息包含了一个专用无线资源配置单元,该消息单元中包含有‘信令无线承载’、‘MAC主配置’、‘专用物理配置’等子单元。RRC层接收到连接建立消息后停止定时器T300,并根据连接建立消息中的内容配置L2层的工作模式、调度规划、建立相关的物理信道等,建立SRB1,此时SRBl适用于AM-RLC(确定)模式。
●UE端RRC层接收到RRC Connection Setup消息后建立L2链路,通过原语向上层指示RRC已经建立完成的同时通过AM-RLC方式向网络发送RRC连接建立完成消息,RRC连接建立过程完成。
.............更多精彩请关注下方
LTE注册和会话建立.pdf
