1.异构网络的组成
异构网络中目前关注的应用场景主要包括室内家庭基站、室内热点覆盖和室外热点覆盖,其它场景优先级较低。
图1 异构网组成示意图
异构网络中存在的最大问题是相同网络覆盖时,各节点间的小区间同频干扰问题,因为微微基站和宏基站使用相同的载波,且宏基站的下行发射功率较LPN( Local Packet switched Network ,本地分组切换式网络)大的多,导致宏基站对LPN中边缘用户的下行接收造成很大干扰,且宏基站的边缘大功率终端在上行会对附近LPN造成很大干扰。此外,在家庭基站等CSG(Closed Subscriber Group)场景中,家庭基站的下行发射也会对附近的宏基站用户造成干扰。因此通过一定的方式(包括时域、频域或者空域方法)来解决上行和下行业务、控制信息、同步信号和参考信号之间的干扰将是更为关键的问题。
2.eICIC技术介绍
eICIC(enhanced Inter-cell interference Coordination,增强型小区干扰消除)技术作为LTE-Advanced系统关键技术之一,能有效地解决异构网(Heterogeneous Network,HetNet)下不同类型基站(宏基站、微微基站、毫微微基站)之间的干扰问题,是一种能够显著提升LTE-A系统吞吐量和网络整体效率的技术。
eICIC是在LTE-A中引入的,用来抑制异构网络中相邻小区间的干扰(尤其是相邻小区间控制信道的干扰),以便在保证网络覆盖的同时,满足业务的QoS需要。eICIC新加入了对时间维度的考虑,在时域上相邻小区的信号针对某些用户是正交的,从而避免了干扰问题。而相比于ICIC技术,eICIC不只是针对业务信道间的干扰,也能有效地降低控制信道间的干扰。也就是说,eICIC是通过在时域、频域以及功率控制的方法,处理业务和控制信道的小区间干扰问题。
eICIC在时域中引入了ABS(Almost Blank Subframe,几乎空白子帧)的概念,来实现时域的协调处理,降低小区间的干扰程度。ABS只包含一些必要的信号,包括PSS/SSS、PBCH、CRS、Paging、SIB1等信息,且发射功率比较低。eICIC通过在干扰小区中配置ABS,而在被干扰小区中使用这些ABS,来为受到较强干扰的用户提供业务,从而避免了小区间干扰问题。
eICIC技术示意图如图2所示。其核心思想是在宏微小区交界处的客户,由微微基站在某些特定的子帧上提供服务,而宏基站在这些特定子帧(ABS)上不传输用户数据,以减少对微微基站的干扰。
...........更多精彩请关注下方
LTE-A系统中eICIC方法研究与分析.pdf
