1、高负荷
当小区满足以下任一条件时,则符合“高负荷待扩容”条件:
条件一:在系统忙时,上行PRB平均利用率或下行PRB平均利用率大于50%,且有效RRC连接平均数大于30,且小区忙时吞吐量大于门限(上行1G、下行5G任一)时;
条件二:当有效RRC连接最大数大于200时。
2、总体应对策略
针对4G业务增长较快,总体扩容思路为:
(1)加大业务下沉。加强室分系统对4G业务的吸收,以分流宏站增长过快的负荷压力;
(2)负荷均衡优化。加强上层宏站或下层室分的层内小区间负荷均衡;
(3)部署双载波快速应对。对短期内无法完成的建设或整改方案,先行部署D频段或E频段双载波,并开启负荷均衡算法;
(4)引入新频段。对于双载波仍不能解决高负荷的D频段或E频段站点,引入F频段共址覆盖分担。但因异厂家负荷均衡功能不支持,需尽量避免异厂家;
(5)低能力设备更换。对设备板卡负荷能力受限的站点,更换为高性能设备板卡;
3、方案原则
负荷均衡:优先将业务由宏站向室分迁移,进行业务下沉。进一步开展宏站或室分的层内均衡。在宏站层内均衡时,对于越区覆盖的宏站进行覆盖控制。
小区分裂:对高负荷室分小区进行覆盖范围重新划分,分裂成多个小区进行负荷分担。
室分整改:高负荷区域中,由于室分系统故障引起室分弱覆盖问题,导致室分吸收业务能力差,需要进行室分整改。
覆盖控制:对负荷均衡中确认为宏站越区覆盖原因引起高负荷的,开展覆盖控制专项整改。
室分建设:高负荷区域中,当业务全部为宏站吸收时,如果能精确定位高负荷的用户来源,可以针对性地开展新增室分规划建设。对于部分开通的室分项目,仍需纳入室分建设分类。
宏站建设:对于站间距大于正常值(市区400米,农村1公里)的高负荷区域,可以提出新增宏站规划建设需求。对于已规划未开通的项目,仍需要纳入宏站建设分类。
............更多精彩请关注下方
LTE扩容-高负荷讲解分析.pdf
