本文介绍了华为LTE eNodeB节能减排特性的功能点,包括载频智能关断、RF智能关断、低功耗模式运行、能耗监测、PSU(Power System Unit)智能关断、符号关断6项功能。并告知了这些功能的技术原理,以及如何配置和应用这些功能。
一、节能减排概述
背景
当前,全球能源和环境问题严重,网络运营成本居高不下。
l 运营成本升高
能耗的消耗增大和基础设施价格攀升使网络运营成本升高,净利润减小。市场竞争加剧使ARPU(Average Revenue Per User)持续下滑。只有降低TCO(Total Cost of Operation)才能降低运营成本,达到盈利。Revenue收益
l 能源枯竭
全球能源日益紧张,全球标准组织、运营商、设备商都已行动起来,全面展开节能减排活动。标准组织迅速开展节能减排标准的制定工作,各运营商也纷纷提出标准准入要求。
l 环境污染
二氧化碳的过度排放使全球气温逐年升高,气候原因已导致了各种灾害。联合国要求各国减少二氧化碳排放,降低温室效应。各国政府纷纷采取节能政策和法规来减少各行业对电能的消耗。
考虑到这些因素,华为公司提出了绿色通信的理念,推出端到端的绿色解决方案。华为eNodeB节能减排特性就是端到端绿色解决方案的重要举措之一。因此从能源消耗的角度出发,华为根据多个客户的现网数据进行了能耗重点分析,发现运营商电能的消耗主体是在接入网部分,包括无线站点和宽/窄带接入站点。多家移动运营商的无线站点能源消耗为70%以上。因此,基站和站点配套成为节能减排的重点对象。
节能减排功能点
华为eNodeB节能减排特性提供了6项功能,均为可选特性,分别是:
l Intelligent Power-Off of Carriers in the Same Coverage(载频智能关断)
对于异频同覆盖小区,当本小区载频负载较小时,将本小区载频上的用户切换到别的小区载频上,关闭本载频。当其他小区的负载超过门限时,再打开本载频。
l RF Channel Intelligent Shutdown(RF智能关断)
当本载频上没有用户时,关闭部分发射通道。例如,4天线发射时,关闭其中两个发射通道;2天线发射时,关闭1个发射通道。
l Low Power Consumption Mode(低功耗模式)
当eNodeB出现告警(如供电不足、电源故障)或被人工干预时,小区降低功耗运行。
l Power Consumption Monitoring(能耗监测)
在DOMC920侧可以查看各eNodeB的能耗数据。
lPSU Intelligent Sleep Mode(PSU智能关断)
基站在使用多PSU供电时,PSU智能关断功能可根据实际的负载情况关闭一个或多个PSU,从而降低基站功耗。
l Symbol Power Saving(符号关断)
打开符号关断特性,小区在业务量负载低时,系统会自动关闭“没有数据发送”的符号周期内的功放,达到节省功耗的目的。
基站耗能的主要部件是馈线、射频、基带、电源和空调,其中耗能最大的是射频。以上6项节能减排功能即针对这些部件进行节能减排。
1、载频智能关断
载频智能关断是指当本载频上的用户数较少时,将用户迁移到负荷允许的目标基础载频上,然后关掉本载频,以节约能耗。其中本载频与目标基础载频是同基站下的异频同覆盖邻区关系。
相关概念
异频同覆盖邻区
异频同覆盖邻区是指与源小区处在一个覆盖范围下的小区,且该小区的频点与源小区频点不同。例如S(2/2/2),每个扇区下两个频点。这两个频点所在的小区互为同覆盖邻区。
负载
LTE系统的负载有三种,即Uu口负载、eNodeB硬件负载和S1传输资源负载。
Uu口负载以TS 36.314定义的测量为准,以小区的PRB(Physical Resource Block)使用率来表示小区的负载。本文中的负载是指Uu口负载。
eNodeB统计的负载的值是调度、准入与负载控制、节能减排(载频智能关断、动态调压)特性的输入。
............更多精彩请关注下方
LTE的节能减排.pdf
