【Step 1】计算每个子帧最大可用的RE数
根据协议物理层时频资源分布,扣除每个子帧里PDCCH/PUCCH/PRACH、PBCH,SSS,PSS,CRS(对于BF还有DRS)等开销。这些开销中,PBCH,SSS,PSS是固定的;其它的开销要考虑具体的参数设置,比如PDCCH符号数,PUCCH/PRACH占用的RB个数,特殊子帧配比,CRS映射到2端口还是4端口等。
说明:目前产品实现中,对于单UE BF峰值,在TM7下子帧0(TM8下子帧0/1/5/6)的中间6个RB不能使用,由于采用RBG的分配方式,中间6个RB占用了3个RBG,所以10M带宽时共9个RB不可用,20M带宽时12个RB不可用。
【Step 2】计算每个子帧可携带比特(bit)数
计算每个子帧可携带的比特数,可携带比特数=可用RE×调制系数(QPSK为2,16QAM为4,64QAM为6)。
【Step 3】选择合适的TBS
依据可用的RB数选择满足CR(码率)不超过0.93的最大的TBS,CR = (TBS+CRC)/可携带比特数;如果CR超过0.93,MCS就要降阶。根据协议,PHY层会把超过6144bits的TBS进行分块,给每块加上24bits的CRC,最后整个TBS还要加上一个TB CRC。
【Step 4】PHY层吞吐量的计算
计算出每个子帧选择的TBS后,根据帧配比和特殊子帧配比累加各个子帧的TBS+CRC,如果是双码字还要乘以2,从而计算出最终PHY层吞吐量。
1.1.1 单UE理论峰值吞吐量
(1)上行峰值吞吐量(以CFI=3,2T2R为例)
上行峰值速率 | PUCCH RB | Cat3单用户峰值 | Cat5单用户峰值 |
10M小区 | 配比0 | 4 | 14.3864 | 19.3576 |
配比1 | 6 | 8.3232 | 11.4304 |
配比2 | 8 | 4.0464 | 5.5712 |
配比5 | 8 | 1.908 | 2.6416 |
20M小区 | 配比0 | 6 | 28.8496 | 36.0536 |
配比1 | 8 | 19.0624 | 24.0024 |
配比2 | 16 | 8.4392 | 11.4312 |
配比5 | 14 | 4.3816 | 5.9256 |
2)下行峰值吞吐量
特殊子帧配比7下行理论峰值(Mbps)
UE能力 | Cat1 | Cat2 | Cat3 | Cat4 | Cat5 |
带宽 | 10M | 20M | 10M | 20M | 10M | 20M | 10M | 20M | 10M | 20M |
配比0 | 4.118 | 4.118 | 20.365 | 20.365 | 25.629 | 39.165 | 25.629 | 52.173 | 25.629 | 52.173 |
配比1 | 6.178 | 6.178 | 30.547 | 30.547 | 40.307 | 59.574 | 40.307 | 82.323 | 40.307 | 82.323 |
配比2 | 8.237 | 8.237 | 40.73 | 40.73 | 54.986 | 79.984 | 54.986 | 112.474 | 54.986 | 112.474 |
配比5 | 9.266 | 9.266 | 45.82 | 45.82 | 64.189 | 91.016 | 64.189 | 131.613 | 64.189 | 131.613 |
.........更多精彩请关注下方
TDLTE优化-吞吐量.pdf
