1.1 PLMN选择流程
UE在E-UTRAN频段中扫描所有的载频信道,如果搜索到了一个或多个PLMN,UE将把所找到的满足质量门限PLMN报给NAS。获取PLMN ID,不满足质量门限的PLMN将和测量值一起上报给NAS层。NAS层选定PLMN,再进行小区选择。
PLMN由很多个小区组成。小区由其使用的主扰码(Primary Scrambling Code)标识,主扰码在网络规划时分配。小区所属的PLMN的信息包含在系统消息中。终端在开机或脱网时,首先选择一个PLMN,然后搜索该PLMN的小区,如果在该PLMN下无法捕捉到合适的小区,则上报PLMN列表启动新一轮小区获取过程。
终端要维护几种不同类型的PLMN列表,每个列表中会有多个PLMN。
l RPLMN----已登记PLMN(RPLMN)是终端在上次关机或脱网前登记上的PLMN。
l EPLMN----等效PLMN(EPLMN)为与终端当前所选择的PLMN处于同等地位的PLMN,其优先级相同。
l HPLMN----归属PLMN(HPLMN) 为终端用户归属的PLMN。
l UPLMN----用户控制PLMN(UPLMN)是储存在USIM卡上的一个与PLMN选择有关的参数。
l OPLMN----运营商控制PLMN(OPLMN)是储存在USIM卡上的一个与PLMN选择有关的参数。
l FPLMN----禁用PLMN(FPLMN)为被禁止访问的PLMN,
l APLMN----可获取PLMN(APLMN)为终端能在其上找到至少一个小区,并能读出其PLMN标识信息的PLMN。
PLMN的选择有自动和手动两种:
(1)自动选择,终端开机或脱网时,其非接入层功能模块会利用终端中存储的PLMN信息首先选择一个 PLMN,然后命令接入层功能模块去搜索该PLMN。相应地,接入层利用终端中存储的小区列表信息来选择、捕获小区,或启动小区搜索程序来搜索属于该PLMN的小区。如果捕获成功,则将搜索结果报告非接入层;否则,将由非接入层再次选择一个PLMN,重新搜索。
不同类型的PLMN其优先级别不同,终端在进行PLMN选择时将按照以下顺序依次进行:
①RPLMN和EPLMN
②HPLMN
③UPLMN
④OPLMN
⑤其他的PLMN
(2)手动选择,终端开机或脱网时,其非接入层功能模块会命令接入层去搜索所有的PLMN,然后接入层将搜索到的所有PLMN信息报告给非接入层,由用户手动操作来选定一个PLMN。其后的搜索过程与自动选择过程相同小区的选择与重选。
1.2小区搜索
小区搜索(Cell Search),用于UE获得一个Cell的时间,频率同步,并获取Cell的物理层小区Id。当UE获得物理层小区id和帧同步后,UE就可以在BCH上读取系统消息
小区搜索过程:
1. 主同步信号,UE可以获得5ms的基准时间
2. 辅同步信号,UE可以获得帧同步和物理层的小区组
3. 下行参考信号(Reference Signal),UE可以获得物理层的小区id
4. UE获得物理层小区id和帧同步后,UE就可以在BCH上读取系统消息,用于获取其它小区信息。
终端在事先不知道小区信息的情况下搜索小区,需要经过时隙同步、帧同步、捕获主扰码三个步骤。这三个步骤涉及到四个下行物理信道:主同步信道(P-SCH)、从同步信道(S-SCH)、主公共导频信道(P-CPICH)、主公共控制物理信道(P-CCPCH)。这里是在每个时隙10ms帧内发送两次PSCH和SSCH,先通过检测PSCH获得5ms时钟,然后检测SSCH,获得无线帧时钟,小区ID组和BCH天线配置信息。具体小区ID是通过检测下行参考信号得到的。这一步是在获得了帧同步之后进行。
如果终端上已经存有某个小区的信息,如频率、主扰码等,那么终端可以利用这些信息来简化小区搜索过程,其搜索过程仍大致需要遵循这三个步骤。
1)时隙同步:主同步信道(P-SCH)、从同步信道(S-SCH)、主公共导频信道(P-CPICH)、主公共控制物理信道(P-CCPCH)之间是同步的。先要获取各时隙的边界,从而与各物理信道实现时隙同步。这一步是通过捕获主同步信道来实现的。主同步信道不属于码信道,没有经过扩频和加扰处理。主同步信道在每个时隙的起始处重复发送主同步码,所有小区的主同步码相同,且终端预先知道其码片序列。捕获到该主同步码(PSC)确定各物理信道的时隙边界。主同步码的传送周期是5ms,
2)帧同步:通过捕获从同步信道来实现的。下行扰码又分为主扰码和从扰码,其中主扰码有 512个,分为64组,每组8个。因此,在第二步实现物理信道的帧同步的同时,终端可以获悉该小区的无线帧中使用的从同步码字组合,从而可以确定该小区使用的主扰码所属的组别。
3)捕获主扰码 :通过前两步,终端能够同步到主公共导频信道的无线帧。第二步已经确定该主扰码所属的组号,因此,只需要定位到该主扰码组,然后从个主扰码中找到与本小区匹配的主扰码,捕获主扰码的工作即告结束。然后,就可以用主扰码解码主公共控制物理信道,从而解调出系统下发的广播消息,通过读取BCH获得小区的其他系统信息。
在小区搜索的时候,搜索的次序是同频小区、异频小区、然后找不同系统之间的小区。在经过前面的小区搜索过程后,终端仍需判定该小区的信号质量是否达到一定的要求,才能进一步确定是否可以驻留在该小区。
..........更多精彩请关注下方
LTE-UE开机时发生的流程.pdf
