单站优化包括测试前准备、验证测试、问题分析处理、单站验证报告输出四部分。如果测试过程或结果显示有明显问题,需要把这些问题记录在《单站验证问题记录表》中,并给出问题分析,硬件安装问题并交由工程安装团队解决,功能性问题由eNodeB工程师配合解决,等问题解决后再次进行验证测试,直到测试过程以及结果分析没有发现明显问题,才能依据测试结果输出《单站验证报告》。
1、获取站点规划数据及配置数据
1. 基站状态,包括站点是否存在硬件告警、传输告警、驻波告警、闭锁等情况,license是否完整,小区是否激活。注意,必须保证基站所有状态正常才开始测试工作,避免不必要的重复工作。(数据配置工程师提供)
2. eNodeB配置数据,包括基站各种配置数据如eNodeB ID、Cell ID、频点、PCI等。(数据配置工程师提供)
3. 站点规划数据。(设计院提供)
2、测试工程师准备工作
1. 整理工参表:根据从设计院获得基站设计信息进行整理,如基站名、基站地址、经纬度、天线高度、方向角、下倾角(包括机械及电子下倾角)、天线类型、天线挂高、规划的小区数据(如eNodeB ID、Cell ID、PCI、邻区)等;
2. 了解站点情况(联系人、上站条件如钥匙等、基站地址、环境)、天线安装情况;
3. 规划选择合适的测试路线:尽量经过待测基站的覆盖区域,跑全基站周围所有主要街道。
4. 测试设备的检查:测试前必须对所有测试设备进行检查,避免因为设备问题导致测试过程中出现故障和测试结果不准确,影响测试进度。检查的设备包括:车辆、电源、测试终端是否齐备、测试电脑、路测软件、 USB连接数据线是否正常、GPS(含手持GPS)、USB Hub、SIM卡费用和权限、电源插座、指北针、纸质地图、记事本、坡度计(可选,用于测量天线机械倾角)。
3、测试工具
序号 | 测试工具名称 | 数量 | 描述 |
1 | LTE数据卡 | 1 | 支持LTE网络 |
2 | GPS+手持GPS | 1+1 | 支持USB 接口,测试数据采集时提供GPS 信息;手持GPS 用于在天线平面采集准确的基站经纬度信息。 |
3 | 车载逆变器 | 1 | 从车辆点烟器取电,为测试便携提取电源 |
4 | 罗盘/坡度仪 | 1+1 | 用于测量天线的方向角和机械下倾角 |
5 | USB Hub | 1 | 扩展电脑USB口数量 |
6 | 照相机 | 1 | 用于拍摄天面以及附近地理环境 |
7 | SIM卡 | 1 | 用于测试各种业务 |
8 | 插线排 | 1 | 用于供电 |
9 | 测试便携 | 1 | 运行路测数据采集软件,连接测试终端 |
10 | 纸质地图+电子地图 | 1+1 | 为测试提供地理信息 |
11 | 测试车辆 | 1 | 具备方便测试操作的空间与平台。具备点烟器或者蓄电池供电装置。 |
12 | 记事本和笔 | 1 | 测试时记录信息 |
13 | 前台路测数据采集软件 | 1 | 支持LTE制式 |
14 | 后台路测数据分析软件 | 1 | 支持LTE制式 |
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE单站优化流程修改版.pdf
