第一课:什么是4G和LTE?
什么是4G 和LTE ?与以往的技术有什么区别
2013-06-04
认识4G
要学习4G,就要知道什么是 4G,4G 就是第四代移动通信系统。第四代移
动通信系统可称为广带接入和分布式网络,其网络结构将是一个采用全IP的网
络结构。4G 网络采用许多关键技术来支撑,包括:正交频率复用技术
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM ),多载波调制技
术,自适应调制和编码(Adaptive Modulation and Coding,AMC)技术,
MIMO 和智能天线技术,基于 IP的核心网,软件无线电技术以及网络优化和安
全性等。另外,为了与传统的网络互联需要用网关建立网络的互联,所以4G 将
是一个复杂的多协议网络。
第四代移动通信系统具有如下特征:
◆ 传输速率更快:对于大范围高速移动用户(250km/h)数据速率为 2Mbps;
对于中速移动用户(60km/h )数据速率为 20Mbps ;对于低速移动用户(室内
或步行者),数据速率为100Mbps;
◆ 频谱利用效率更高:4G 在开发和研制过程中使用和引入许多功能强大的突
破性技术,无线频谱的利用比第二代和第三代系统有效得多,而且速度相当快,
下载速率可达到5Mbps~10Mbps ;
◆ 网络频谱更宽:每个4G 信道将会占用100MHz或是更多的带宽,而 3G 网
络的带宽则在5~20MHz 之间;
◆ 容量更大:4G 将采用新的网络技术(如空分多址技术等)来极大地提高系
统容量,以满足未来大信息量的需求;
◆ 灵活性更强:4G 系统采用智能技术,可自适应地进行资源分配,采用智能
信号处理技术对信道条件不同的各种复杂环境进行信号的正常收发。另外,用户
将使用各式各样的设备接入到4G 系统;
◆ 实现更高质量的多媒体通信:4G 网络的无线多媒体通信服务将包括语音、
数据、影像等,大量信息透过宽频信道传送出去,让用户可以在任何时间、任何
地点接入到系统中,因此4G 也是一种实时的宽带的以及无缝覆盖的多媒体移动
通信;
◆ 兼容性更平滑:4G 系统应具备全球漫游,接口开放,能跟多种网络互联,
终端多样化以及能从第二代平稳过渡等特点;
LTE:Long Term Evolution -- 3GPP长期演进
3GPP 长期演进(LTE: Long Term Evolution) 项目是近两年来3GPP 启动的最
大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G” 技
术或3.9G。3GPP LTE 项目的主要性能目标包括:在 20MHz 频谱带宽能够提供
下行100Mbps、上行 50Mbps 的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区
容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠
状态到激活状态迁移时间低于50ms ,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于
100ms;支持100Km 半径的小区覆盖;能够为350Km/h 高速移动用户提
供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz 到
20MHz 多种带宽。
LTE (Long Term Evolution)是新一代宽带无线移动通信技术。与 3G 采用的 CDMA
技术不同,LTE 以OFDM (正交频分多址)和MIMO (多输入多输出天线)技术为基础,
频谱效率是3G 增强技术的2~3 倍。LTE 包括FDD和TDD两种制式。LTE 的增强技术
(LTE-Advanced)是国际电联认可的第四代移动通信标准。
正因为LTE 技术的整体设计都非常适合承载移动互联网业务,因此运营商都非常关注 LTE ,
并已成为全球运营商网络演进的主流技术。
LTE的频段
FDD-LTE主流频段为1.8G/2.6G/及低频段700MHz、800MHz。
TD-LTE主流频段为2.6G/2.3GHz。
中国政府宣布将2500-2690Mhz共190Mhz的频谱资源全部划分给TDD,极大
地提振全球产业和市场对TD-LTE发展的信心,但700Mhz频段在广播电视模拟信
号中使用,广电已明确表示不可能出让。
LTE与以往移动通信系统的速率对比
无线蜂窝制式
GSM
CDMA 2000 (1x)
(EDGE)
下行速率 236kbps 153kbps
上行速率 118kbps 153kbps
无线蜂窝制式
CDMA 2000 TD-SCDMA WCDMA
(EVDO RA) (HSPA) (HSPA)
下行速率 3.1Mbps 2.8Mbps 14.4Mbps
上行速率 1.8Mbps 2.2Mbps 5.76Mbps
无线蜂窝制式 TD-LTE FDD-LTE
下行速率 100Mbps 150Mbps
上行速率 50Mbps 40Mbps
TD-LTE 和FDD-LTE 技术简介,全球发展概况
2013-06-04
TDD-LTE 与FDD-LTE 的介绍与区别
分别是4G 两种不同的制式,一个是时分一个是频分,简单来说,TDD-LTE 上下行在
同一个频点的时隙分配;FDD-LTE 上下行通过不同的频点区分。
TDD(Time Division Duplexing)时分双工技术,在移动通信技术使用的双工技术
之一,与FDD相对应。
在TDD模式的移动通信系统中,基站到移动台之间的上行和下行通信使用
同一频率信道(即载波)的不同时隙,用时间来分离接收和传送信道,某个时间段
由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站。基站和移动台
之间必须协同一致才能顺利工作。
TD-LTE 上行理论速率为 50Mbps ,下行理论速率为100Mbps.
FDD模式的特点是在分离的两个对称频率信道上,进行接收和传送,用保
证频段来分离接收和传送信道。LTE 系统中上下行频率间隔可以达到 190MHz。
FDD(频分双工)是该技术支援的两种双工模式之一,应用FDD(频分双工)
式的LTE 即为FDD-LTE 。由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家
的利益等因素,FDD-LTE 的标准化与产业发展都领先于TDD-LTE 。FDD-LTE
已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G 标准。
FDD-LTE 上行理论速率为 40Mbps ,下行理论速率为150Mbps.
FDD与TDD工作原理
频分双工(FDD) 和时分双工(TDD) 是两种不同的双工方式。如图 1 所示,FDD是在分
离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。FDD必须
采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。FDD
在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大
降低。
TDD 用时间来分离接收和发送信道。在TDD 方式的移动通信系统中, 接收和发送使用
同一频率载波的不同时隙作为信道的承载, 其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源
在两个方向上进行了分配。某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送
信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
图:FDD和TDD的工作原理
TDD 双工方式的工作特点使 TDD具有如下优势:
(1)能够灵活配置频率,使用FDD 系统不易使用的零散频段;
(2 )可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,能够很好的支持非对称业务;
(3)具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低了设备成本;
(4)接收上下行数据时,不需要收发隔离器,只需要一个开关即可,降低了设备的复杂度;
(5)具有上下行信道互惠性,能够更好的采用传输预处理技术,如预RAKE 技术、联合
传输(JT) 技术、智能天线技术等, 能有效地降低移动终端的处理复杂性。
但是,TDD双工方式相较于FDD,也存在明显的不足:
(1)由于 TDD方式的时间资源分别分给了上行和下行,因此 TDD方式的发射时间大约只
有FDD的一半,如果 TDD要发送和FDD同样多的数据,就要增大 TDD的发送功率;
(2)TDD系统上行受限,因此TDD基站的覆盖范围明显小于FDD基站;
(3)TDD系统收发信道同频,无法进行干扰隔离,系统内和系统间存在干扰;
(4)为了避免与其他无线系统之间的干扰,TDD需要预留较大的保护带,影响了整体频谱
利用效率。
使用TDD和FDD技术在LTE应用上的优劣
..........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE经典培训课程.pdf
