LTE规划:LTE频率规划上下行的ICIC不完全相同。
LTE组网:TD-LTE中心机房地网到机房的接地引入线的长度不宜超过30米
2012年10月中国政府首次正式公布了FDD频谱规划方案,将原3G FDD规划的1.9和2.6,可作为LTE-FDD和LTE-A FDD系统使用频率。1.9和2.6G在自由空间传播损耗相差2.7dB。
4G表示:无所不在的业务环境;LTE频段扩展度好,支持1.4MHZ至20MHZ的时分多址和码分多址频段,速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。LTE上行方向关注的首要问题是控制峰均比,降低终端成本及功耗,采用位移BPSK和频域滤波两种方案进一步降低上行SC-FDMA的峰均比。
影响TD-LTE容量的主要因素有(干扰、多天线能力、时隙配比、频偏);LTE-A的关键技术有:(Comp、频谱聚合、下行增强MIMO、中继-relay);关于LTE的小区间干扰抑制技术,OI是一种事后控制策略、HII是一种事前控制策略。MIMO不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。
LTE网络中系统最高支持350Km/h的移动速度。LTE系统接口是逻辑接口。LTE一共有168组SSS序列。LTE系统中preamble码有64个。LTE系统支持10种带宽。LTE定义TTI(发送时间间隔)的长度是1ms,MIB的TTI(调度周期)是40ms。LTE定义了2种帧结构,对normal子帧有2种CP长度,CP长度不考虑频谱带宽因素。FDD子帧长度1ms;对于FDD,一个无线帧的长度是10ms;
LTE下行没有采用TSTD天线技术。LTE下行调度基于CQI参量;LTE要求上行速率达到50Mbps、下行速率达到100Mbps;LTE有6个天线端口,目前LTE下行定义了3类天线端口。天线端口4传输MBSFN参考信号。LTE的载波聚合中跨载波调度中的CIF具有3个比特,激活跟去激活是通过MAC层信令完成,MAC子头中L域最大长度为15;LTE支持的频带是范围是700至2600MHz。LTE中寻呼区域的大小取决于TA list的大小。LTE最多同时支持40个用户得到调度。LTE有采用干扰随机化的技术,干扰随机化的方法有加扰、交织。LTE为实现双流而采用空分复用。LTE宏站使用F跟D频,室分使用E跟A;PCI规划要满足模3原则;ANR用于邻区自动规划。
LTE系统对单向用户面时延的协议要求是小于5ms,无线帧长是10ms。TD-LTE标准中定义的上下行转化点周期5ms\10ms两种。LTE系统提供0-503共504个物理层小区ID,即PCI,与TD的扰码类似;相邻小区的PCI不能相同,避免干扰。
LTE核心网名称是EPC,无线接入网名称是eUTRAN,E-UTRAN支持在多个小区间的移动和切换,系统在15~120km/h的高速场景下能够实现较高的性能
MIB—主信息块包括有限个最重要、最常用的传输参数,其需要在该小区中获得其他的信息
SIB1—包括其他SIB的调度信息以及其他小区接入的相关信息
SI—SI承载的是SIB的调度信息,而不是SIB1,包含SIB2-SIB13
SIB2 小区无线配置,其他基本配置信息
SIB3 小区重选信息,主要与服务小区相关(定义了threshServingLow)
SIB4 同频邻区列表、黑名单
SIB5 异频间邻区列表
SIB6 UTRAN邻区列表
SIB7 GSM邻区列表
SIB8 CDMA2000邻区列表
SIB9 Home eNB Identifer
SIB10 ETWS通知信息
SIB11 ETWS辅通知信息
SIB12 CMAS辅通知信息
SIB13 MBMS控制信息
MIB 小区最基本的物理层信息---系统带宽 系统帧号 PHICHP 配置 下行信道带宽 调度周期 MIB是40ms
SIB1 小区选择相关信息和其他SIB调度信息----PLMN信息 调度周期 上行信道带宽 SIB1是80ms
SIB2 公共和共享信道信息\上行带宽
SIB3 小区重选信息(公共参数,适用于同频、异频、异系统)
SIB4 小区重选信息(同频邻小区和频率)
SIB5 小区重选信息(异频邻小区和频率)
SIB6 小区重选信息(UTRA邻小区和频率)
SIB7 小区重选信息(GERAN邻小区和频率)
SIB8 小区重选信息(CDMA邻小区和频率)
SIB9 Home eNB标识(HNBID)
SIB10 ETWS基本通知
SIB11 ETWS辅助通知
mib是 PBCH信道,SIB是PDSCH信息,而且他们的调度周期也不相同,MIB是40ms,SIB1是80ms;mib消息是在子帧0上发送,sib1是在子帧5上发送
LTE上行控制信道检测与错误检测要求: |
ACK漏检目标质量 | 10-2 | 上行 |
CQI块错误率目标质量 | 10-2至10-4 | 上行 |
DTX->ACK错误目标质量 | 10-2 | 上行 |
NACK->ACK错误目标质量 | 10-4 | 上行 |
LTE/EPC网络开机就建立默认的EPS承载,去附着可由MME\UE\HSS发起,选择SGW输入的参数是TA,使用GTP-C协议的GTP版本是V2;手机完成初始化附着后,移动性管理的状态变为EMM-Registered,完成业务请求变为ECM connected。EPC网络中寻呼手机用的标识是S-TMSI
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE概念自总结.pdf
