  • 阅读:1493
LTE面试问题汇总
ranhj
VIP会员
积分 1922
帖子 384
威望 104658 个
注册 2016-12-6
发表于 2017-01-04 11:46:46  只看楼主
1. LTE测试用什么软件?什么终端?
答:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant
测试终端有:CPEB593s)、小数据卡(B398B392)、TUE
2. LTE测试中关注哪些指标
答:LTE测试中主要关注PCIRSRP(接收功率)、SINR(信号质量)PUSCH PowerUE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………
3. UE的发射功率多少
答:LTEUE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm
4. mimo了解多少,说一下
答:  概述:MIMO 表示多输入多输出。读/maimo//mimo/,通常美国人读前者,英国人读后者,国际上研究这一领域的专家较多的都读/maimo/。在第四代移动通信技术标准中被广泛采用,例如IEEE 802.16e (Wimax),长期演进(LTE)。在新一代无线局域网(WLAN)标准中,通常用于 IEEE 802.11n,但也可以用于其他 802.11 技术。MIMO 有时被称作空间分集,因为它使用多空间通道传送和接收数据。只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMO
   优点:MIMO 技术的应用,使空间成为一种可以用于提高性能的资源,并能够增加无线系统的覆盖范围。 无线电发送的信号被反射时,会产生多份信号。每份信号都是一个空间流。使用单输入单输出(SISO)的系统一次只能发送或接收一个空间流。MIMO 允许多个天线同时发送和接收多个空间流,并能够区分发往或来自不同空间方位的信号。多天线系统的应用,使得多达 min(Nt,Nr)的并行数据流可以同时传送。同时,在发送端或接收端采用多天线,可以显著克服信道的衰落,降低误码率。一般的,分集增益可以高达Nt*Nr
  老接入点到老客户端 - 只发送和接收一个空间流
MIMO
  MIMO 接入点到 MIMO 客户端 - 同时发送和接收多个空间流
MIMO
  可以看出,此时的信道容量随着天线数量的增大而线性增大。也就是说可以利用MIMO信道成倍地提高无线信道容量,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,频谱利用率可以成倍地提高。
  利用MIMO技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。前者是利用MIMO信道提供的空间复用增益,后者是利用MIMO信道提供的空间分集增益。实现空间复用增益的算法主要有贝尔实验室的BLAST算法、ZFzero-forcing,迫零)算法、MMSEminimum mean square error,最小均方差)算法、MLmaximum likelihood,最大似然)算法。ML算法具有很好的译码性能,但是复杂度比较大,对于实时性要求较高的无线通信不能满足要求。ZF算法简单容易实现,但是对信道的信噪比要求较高。性能和复杂度最优的就是BLAST算法。该算法实际上是使用ZF算法加上干扰删除技术得出的。目前MIMO技术领域另一个研究热点就是空时编码。常见的空时码有空时块码、空时格码。空时码的主要思想是利用空间和时间上的编码实现一定的空间分集和时间分集,从而降低信道误码率。
1. LTECDMA有什么相同点和不同点?
答:1、网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC3GRNC
2CDMA使用的是码分多址技术,LTE使用的是OFDM技术;
3CDMACSPS域,LTE只有PS域;
1. LTE各参数调度效果是什么?
1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;
2、PDCCCH  DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒,D\E频段中上行满调度为400次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;
2. LTE后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?
3. LTE上下行都有什么信道?
.............篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE面试问题汇总.pdf
2017-1-4 11:46:44  下载次数: 47
LTE面试问题汇总.pdf (759.38 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 07:20:46
    Processed in 0.228831 second(s), 13 queries , Gzip enabled
