LTE 规划中的几个关键参数规划原则
1 PCI 1.1 什么是 PCI? LTE的物理小区标识(PCI)是用于区分不同小区的无线信号,保证在相关小区覆盖范围内没 有相同的物理小区标识。LTE的小区搜索流程确定了采用小区ID分组的形式,首先通过 SSCH确定小区组ID,再通过PSCH确定具体的小区ID。 PCI在LTE中的作用有点类似扰码在W中的作用,因此规划的目的也类似,就是必须保证复 用距离; 协议规定物理层Cell ID分为两个部分:小区组ID(Cell Group ID)和组内ID(ID within Cell Group)。目前最新协议规定物理层小区组有168个,每个小区组由3个ID组成,因此共有 168*3=504个独立的Cell ID 其中, 代表小区组ID,取值范围0~167; 代表组内ID,取值范围0~2
1.2 PCI 规划原则 1)collision-free原则 假如两个相邻的小区分配相同的 PCI,这种情况下会导致重叠区域中至多只有一个小区会被 UE 检测到,而初始小区搜索时只能同步到其中一个小区,而该小区不一定是最合适的,称 这种情况为 collision,如下图所示: 所以在进行 PCI 规划时,需要保证同 PCI 的小区复用距离至少间隔 4 层站点(参考 CDMA PN 码规划的经验值)以上,大于 5 倍的小区覆盖半径。 2)confusion-free原则
一个小区的两个相邻小区具有相同的 PCI,这种情况下如果 UE 请求切换到 ID 为 A 的小区, eNB 不知道哪个为目标小区。称这种情况为 confusion,如下图所示: Confusion-free 原则除了要求同 PCI 小区有足够的复用距离外,为了保证可靠切换,要求每 个小区的邻区列表中小区 PCI 不能相同,同时规划后的 PCI 也需要满足在二层邻区列表中的 唯一性。
下载可查看原文
网优文档150:LTE规划中的几个关键参数规划原则.pdf
