LTE名词术语.doc
l TDD-LTE的功能和特征概述
整个TDD-LTE网络由核心网(EPC Evolved Packet Core),接入网(eNodeB),用户设备(UE)三部分组成。
核心网(EPC)又由MME(Mobility Management Entity, 负责信令处理部分),SGW(Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分),PGW(PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理)三部分组成。
网络接口:S1接口(eNodeB与EPC之间),X2接口(eNodeB之间),UU接口(eNodeB与UE之间)
eNodeB功能:无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/下行动态资源分配/调度等;IP头压缩与用户数据流加密;UE附着时的MME选择;提供到S-GW的用户面数据的路由;寻呼消息的调度与传输;系统广播信息的调度与传输;测量与测量报告的配置。
MME功能:寻呼消息分发,MME负责将寻呼消息按照一定的原则分发到相关的eNodeB;安全控制;空闲状态的移动性管理;EPC承载控制;非接入层信令的加密与完整性保护。
SGW功能:承载用户平面数据包;支持由于UE移动性产生的用户平面切换。
PGW功能:用户数据包的过滤和检查用户IP分配
物理层技术:上行采用了OFDMA,下行采用SC-FDMA。每个子载波占15Khz。可调控的带宽:1.4/3/5/10/15/20 MHz,可以根据现有的带宽资源进行灵活配置。
LTE单系统网络架构
载波带宽 | RB数量 |
1.4 | 6 |
3 | 15 |
5 | 25 |
10 | 50 |
15 | 75 |
20 | 100 |
带宽与RB(Resource Block)数量对应关系
LTE中频率和时间资源
RB(Resource Block):LTE中基本的资源单位,频域上由宽为12个子载波组成(共7*15Khz),时域上占用7个符号长度(共0.5ms),所以每个RB里有84个符号。每个符号里包含的比特数量由基带调制方式决定:QPSK每个符号包含2bit;16QAM每个符号包含4个bit;64QAM每个符号包含6个bit。
RB 资源块
LTE RRM无线资源管理模块:
1. Radio Admission Control无线准入控制
2. Packet Scheduler分组调度
3. Power Control功率控制
4. AMC自适应编码控制
5. MIMO 多天线
l TDD帧与信道配置
