移动LTE基站督导试题-20150624(1)背景介绍
背景介绍
背景介绍
移动LTE基站督导试题-20150624(1)移动LTE基站督导试题-20150624(1)
移动LTE基站督导试题-20150624(1).docx
河南移动LTE基站督导试题
姓名: 成绩: 分
一、填空题:(每空1分,共30分)
1、现阶段LTE的RRU使用光模块是 9.8 G,传输使用光模块是 1.25 G
2、馈线无明显的折、拧现象,馈线无 裸露 铜皮。
3、(室外)所有绑扎后的黑色扎带剪断时应留有 5 mm的余量。
4、所有电源线、地线要采用铜芯电缆,采用整段材料,中间不能有 接头 ,并按规范要求进行可靠连接。
5、RRU3152fa,3162fa,3152e推荐 2 级级联
6、 馈线窗必须用 防火泥 做密封处理,馈线窗外波纹管防水弯最低处需作 处理。
7、RRU维护腔多余的进出线孔都必须用 防水胶棒 密封。
8、GPS天线竖直向上的视角应大于 90° ,天线安装位置应尽量安装在楼顶的 中央 ,严禁安装在楼顶的 边角 ,最易招到雷击。
9、RRU的主辅扣件安装规范来装,主扣件的安装箭头应该 向上 。
10、1块LBBPD4单板最多支持 12 个RRU小区合并。
11、eNodeB基站近端LTE主控板调测的IP地址为 192.168.0.49 。
12、LTE-TDD帧结构主要特点是上下行转换,下行转换的子帧叫做特殊子帧,包括 DwPTS , UpPTS , GP 。
13、TD-LTE 三种语音方案主要包括 单卡双待 、 CSFB 、 VOLTE 。
14、为保证UE在不同eNodeB漫游时,用户数据可以在eNode B之间直接进行交换,降低转发时延,LTE引入了 X2 接口。
15、TDD的中文名称是 时分双工 。
16、解调过程是将 调制 信号从高频载波信号中提取出来。
17、3GPP LTE标准化工作要求峰值速率下行为 100 Mbps,峰值速率上行为 50 Mbps。
18、华为基站TDS-TDL双模E频段改造时,RRU从 2 槽位出光口
19、对于TD-LTE帧结构,一个无线帧长度为 10ms ,一个子帧长度为 1ms 。
20、华为直流配电单位DCDU-12B接地要求是 6mm2黄绿线接地 。
二、判断题(每空1分,共20分)
1、LTE双模改造过程中拆下的假面板不能丢弃,必须回收便于后续使用。( 对 )
2、在站上安装设备时,有时为了方便,可以零乱堆放设备的各种包装箱和单板。( 错 )
3、线缆应理顺平整无交叉,对应关系清晰。线缆应满足弯曲半径要求,对于光缆,R≥20D;对于电源线,R≥2D(D为线缆直径)。( 对 )
4、当为3U机框时,线缆从机框底部出线孔出来后将电源线、保护地线、信号线分开分别经左右两边的走线。( 对 )
5、 RRU3257在2*20M及以上的场景是需要配置双光纤(9.8G)。( 错 )
6、保护地线的裸压端子接触面要打磨平整,按裸压端子,平垫,弹簧片,螺母,顺序接好。室外要喷防锈漆。( 对 )
7、基站室外布放的光缆宜采用走线槽内安装方式,如条件限制无法实现,亦可采用PVC套管进行保护。( 对 )
8、室外的波纹管口要堵住,防止进水,用白色胶布来缠绕。 ( 错 )
7、 RRU跳线大于5米的天馈线屏蔽层在天线侧用接地夹接地。( 对 )
10、机柜固定螺栓垫片安装顺序由下到上为绝缘垫片、弹垫及平垫。( 对 )
11、DRRU3172-fad已内置防雷模块,不需要配置SPD60D. ( 对 )
12、 RRU和天线无论拉多远,中间不重复接地,只有一点接地。 ( 错 )
13、GPS可接在TDS或TDL主控板上,当接到TDS主控板时,TDL可共享TDS的时钟源,当接到TDL主控板上时,TDS可共享TDL的时钟源。( 对 )
14、LTE系统子载波间隔通常为15KHz。(对 )
15、LTE系统无线子帧长为5ms。( 错 )
16、LTE系统业务包括CS域和PS域业务。( 错 )
17、可以用网线直接插入UMPT单板进行近端调测。( 错 )
18、RRU3257是8通道天线,RRU3172是4通道天线 ( 对 )
19、现网TDS存量向TDS-TDL双模演进时,新增LTE制式的时钟同步方式需采用GPS, TDL单独使用GPS天馈系统,需新增GPS或功分器( 错 )
20、室外接头必须有防水处理,必须要有三次缠绕,第一次缠绕三层防水胶带,第二次缠绕三层绝缘胶带,第三次再缠绕三层防水胶带( 错 )
三、单选题(每空1分,共10分)
1、下列RRU中不支持双模的是( D )
A.DRRU3168-fa B.DRRU3158e-fa C.DRRU3162-fa D.DRRU3257
2、UPEU的输入电压与输出电压分别是( C )
A -48V,-12V
B +48V,-12V
C -48V,+12V
D +48V,+12V
3、以下哪种情况不会导致BBU与RRU之间的通信异常( D )
A LBBP光口IR协议配置错误
B RRU侧光模块故障
C BBU与RRU间光纤断裂
D UMPT单板光纤被拔下
4、GE光口的单板为( C )
A、WMPT B、WMPTc C、UMPT D、LBBPd
5、LTE设置时间源的命令为( B )
A、SET TIME ZONE B、SET TIMESRC C、SET CLOCK D、ADD GPS
6、光模块拉远单级最大支持( B )km
A、5KM B、10KM C、20KM D、40KM
7、下列哪些不是LTE无线侧的接口?( A )
A.Iu B.X2 C.S1 D.Uu
8、下面哪一种不是现网光纤组网典型方案( D )
A、光纤直连
B、RRU级联,各主干光缆+尾纤
C、RRU直连,主干光缆+尾纤
D、主干光缆直连
9、MIMO天线没有( D )作用:
A:收发分集 B:空间复用 C:赋形抗干扰 D:用户定位
10、TD-LTE无线基站和PTN对接方式主要描述不正确的是( A )
A、基站和EPC及相邻基站连接使用不同物理链路。
B、和接入层PTN的GE光口对接。
C、端口模式配置为1000M全双工。
D、基站采用单GE光纤。
三、不定项选题(每空2分,共20分)
1、下列说法错误的是( B )
A、对于DRRU3168-fa /DRRU3158e-fa,单小区当大于20M+6C场景采用双光纤方案(6.144G);
B、DRRU3151-fae支持7级级联( 1*20M场景)。但考虑后续演进, 1*20M的场景也建议4级级联
C、考虑实际应用的约束、容量、工程便利性、可靠性以及双模演进,8通道RRU不允许级联
D、电缆绑扎应整齐美观,线扣间距均匀,松紧适度,朝向一致,多余线扣应剪除,机柜内所有线扣应齐根剪平不拉尖。
2、下面正确做法的是( BCD )。
A、馈线接地线引向应由上往下;与馈线夹角以不大于5度为宜。
B、接线端子处的裸线及线鼻柄应用绝缘胶带缠紧,或套热缩套管,不得外露。
C、机柜外电源线、地线与信号线间距保持大于3cm的距离。
3、基站接地阻值应符合设计要求,通常建议小于( A )欧姆。
A、5 B、10 C、15 D、20
4、DBS的RRU电源线小于80米使用( ),大于80米使用( C )。
A、2 x 8.2 mm2 、2 x 3.3 mm2 B、2 x 16 mm2 、2x 6 mm2
C、2 x 3.3 mm2 、2 x 8.2 mm2 D、2 x 3.3 mm2 、2x 6 mm2
5、安装膨胀螺钉时,从上到下各垫片的顺序( B )
A、弹垫、平垫、绝缘垫片 B、弹垫、绝缘垫片、平垫
C、平垫、绝缘垫片、弹垫 D、绝缘垫片、弹垫、平垫
6、RRU下馈线防水,由内向外采用( B )
A、1层胶泥+3才胶布+3层胶泥缠绕加上下线扣
B、1层胶布+3才胶泥+3层胶布缠绕加上下线扣
C、1层胶布+3才胶布+3层胶布缠绕加上下线扣
D、1层胶泥+3才胶布+3层胶布缠绕加上下线扣
7、下面错误的是( ABCD )
A、光缆是短的铠装保护分支,不需要进行弯曲的。长分支是在RRU侧进行安装的。
B、GPS安装在楼顶空旷地带避雷针90o范围内,避雷器安装在客户机柜内
C、新设备小区标识统一使用红蓝黄标签进行识别,即:1小区红色,2小区蓝色,3小区黄色。
D、所有室外跳线、馈线接头处均应做好"1+3+3"防水密封处理
8、本次工程有关GPS安装规范正确的( ABD )
A、接头处用防水工作,防水胶带两端用扎带绑扎结实。
C、避雷器安装在客户机柜内
D、GPS馈线接头用绝缘胶带绑扎严密,无金属接头暴露
9、本次工程有哪些设备需要接地( ABDEF )
A、BBU B、RRU C、OCB D、GPS避雷器 E、DCDU F、 RRU电源线
10、下面图片存在不规范的( ABD )
A、 GPS防水 B、RRU接地
C、3U机框安装设备 D、室外线缆
四、简答题(每题10分,共20分)
