任何通信原理,超过三个月不去看它,当你再度开始时,看起来都会和一开始那么陌生。
(转载请注明来源:微信公众号红松)
用真实的案例,还原事故现场
在实践中,找到解决问题的办法
关键词:干扰(合路器)
某教学楼上行干扰在100个PRB上表现为全频段干扰,波段基本为一条直线,干扰最高达到-83dbm。
内容来源于公众号:红松
告警信息:
无
原因分析:
提取该小区100PRB干扰数据,发现其干扰长期存在,由其100PRB波形图上,可以看出小区干扰为全频段,波形上下浮动不大,怀疑分布系统存在隐性故障。
处理步骤:
在网管上查看设备无告警;
检查小区参数(帧偏执等)设置正常;
现场核查该站点为室分站点,该站点使用E1频段:2320-2340,其附近楼层的室分(均为E1)站点均无干扰,现场扫频发现无频谱抬升,可排除外部干扰;
设备底端断电重启,干扰存在。
现场核查主设备,使用负载堵住设备的RRU端口,进行后台指标观察,发现干扰消失,排除主设备存在故障。
现场测试LTE覆盖正常,且与2G室分合路,后台查看2G指标,2G正常;断开2G,单独观察LTE室分,发现干扰没有变化,可排除2G对LTE的阻塞干扰。
排查RRU输出端口及其分布系统,端口接头是否松动,发现正常,排查其第一个无源器件(合路器),去除合路器,直接将分布系统通过转接头连接,观察指标,发现干扰消失,可判断为合路器问题,更换合路器,干扰消失,如下。
内容来源于公众号:红松
故障处理流程图:
内容来源于公众号:红松
故障总结:
4G高干扰小区处理时需根据其100PRB进行干扰类型判断。对于LTE室分干扰,需将其他信源合路分开进行排查,与2G指标结合判断,可有效判断出问题所在。
问题与提升:
LTE室分干扰,因其受无缘器件影响大,需结合后台进行干扰判断,需仔细认真对待每一个环节。
——·END·——
红松公众号后台福利:
♣ 点击“移动学习”:通信微课堂+考试中心。
♣ 点击立即体验:获取e企学APP详细信息,移动通信学习平台,你值得拥有。
♣ 后台即将上线各种通信工程师升级必备资料库,敬请期待!
想获取更多通信考试干货,请在后台留言~
加入我们,
让我们共同成长!
红松,成就卓越自我~
在通信进阶道路上,助你一臂之力!
内容来源于微信公众号:红松,红松关注通信人成长
