一、LTE语音相关
1.基础概念
CS语音:在2G/3G网络中,语音一般由电路域交换(Circuit Switch,CS)系统提供,因此我们一般也称之为CS语音。
IMS语音: 当IP多媒体子系统(IP Multi-media Subsystem,IMS)出现后,我们将IMS提供的语音业务称之为IMS语音,一般也可以称之为PS(分组域交换,Packet Switch)语音,这是因为IMS需要通过分组域交换网络提供的IP通道与用户终端进行交互。一般认为,IMS语音是LTE/EPS阶段提供的标准语音服务方案。
全IP网络:随着IP技术的发展,电信网络逐渐废弃了传统七号信令网络,而全面转向全IP网络,以第三代伙伴项目(3GPP,3rd GenerationPartnership Project)组织为例,LTE 将采用全IP 化核心网,抛弃了当前2G/3G系统中的电路交换域,而将分组交换域进行研究,从而定义了全IP的长期演进/演进分组系统网络LTE/EPS(Long Term Evolution/Evolved PacketSystem[1])。因此在LTE/EPS网络中CS语音将不可用。
由于语音业务对时延的要求比较高, 在目前的3G 及其以前的系统中, 都通过电路域承载。利用专用资源。
语音业务通过IP 承载已经成为发展趋势。在LTE( Long Term Evolution) 系统中, 只存在分组域, 语音业务通过VoIP( Voice over Internet Protocol) 承载。
2.LTE语音实现方案
LTE 将采用全IP 化核心网,从而带来对传统电路域语音业务承载的变革。
CS回退(CS FallBack)技术。使用CS 回退技术可把语音业务从LTE 网络转移到传统的2G 或3G 网络,通过传统的电路域进行语音承载。缺点:CS 回退过程中将发生inter- RAT 小区选择或切换,因此带来较大的呼叫建立延迟,且CS 回退要求2G/3G 网络与E- UTRAN 网络重叠覆盖,没有传统2G/3G 网络的新兴运营商无法采用此方案。
SR- VCC 方案。一般认为,IMS语音是LTE/EPS阶段提供的标准语音服务方案,但是基于IMS 的VoIP技术只支持在存在分组域的网络发起语音业务,无法保证用户从E-UTRAN 移动到GERAN/UTRAN/cdma2000 1X网络后的语音连续性。为此3GPP 提出了基于IMS 的SR- VCC 方案,此方案支持将分组域的语音业务切换到电路域,但需要运营商部署IMS系统。
VoLGA 方案。考虑利用LTE 接入网络,以数据包方式封装语音数据并透明传输到CS 域的MSC服务器,从而实现在即使不存在UTRAN/GERAN/cdma2000 1X等传统接入网络的情况下,利用E- UTRAN接入网和传统的CS 域核心网来提供CS 语音业务。此方案需在网络侧增加VoLGA 接入网络控制器(VANC)来实现语音业务管理。
3.VOIP
VOIP建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对话音进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包,经过IP网络把数据包传输到目的地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送话音的目的。
表1 IP电话服务与传统电话服务的比较
传统电话服务 | VoIP |
电路交换技术 | 分组交换技术 |
传输使用同步时分多址,故带宽利用率较低 | 传输使用非同步时分多址,故带宽利用率较高 |
当线路拥塞时可能无法接通,而一旦接通就不会断开 | 当线路拥塞时,可能会出现分组丢失等现象,会导致通信质量下降 |
使用G.711 脉冲编码调制,无压缩语音编码,传送速率为64Kbps | 通常使用语音压缩编码,编码速率可以从5.3Kbps至16Kbps |
除卫星通信外,端到端的时延很小,并且抖动很有限 | 端到端的时延相对较长,并且有显著的抖动 |
能够保证良好的通信质量 | 通信质量受到IP网络的影响很大,语音质量难以保证 |
通话线路是独立的,故而难以降低通信成本 | 共享IP网络资源,大大降低通信成本 |
..............篇幅有限,更多精彩请关注下方
VOIP及信道LTE学习总结.pdf
