吉州区可诺丹婷4G室分开通入网测试时发现,占用室外宏站信号(频点:38400,PCI:130)进入室内后,无法正常切换进入室分信号(频点:38950,PCI:200),RRC重建立后接入室分信号,用户在室内经常出现信号差现象,占用室分信号走到室外可以正常切换出。
1、现场测试吉州区可诺丹婷4G室分 (频点 :38950 :38950 ,PCI: 200) 的切换,占用宏站信号 的切换,已启动异频测量,且邻区中能测量到频点为38950 、PCI 为 77 的小区信号,但是在邻小区里面未测量到室分吉州区可诺丹婷的信号,核查宏站和室分邻区已经添加,小区状态正常,测试时无告警。
2、由于一直不切换,宏站信号逐渐减弱,信号质差导致RRC重建立,RRC重建立完成后吉州区可诺丹婷(频点:38950,PCI:200)上建立连接,RSRP为-86dBm、SINR为26dB,说明室分信号没有问题。
3、通过查询发现,该室分使用的是RRU3182-e,网管数据配置为2个CRS端口、4T4R,双流室分系统一条支路连接到Port0,另外一条支路连接到Port1,如果宏站小区参数双发射天线配置指示“PRESENCEANTENNAPORT”(异频相邻频点里查询配置)设置为“False”的话,则UE只搜索天线Port0的信号,从协议描述来看,UE主要是测量0号天线上的RS参考信号,然后取算术平均。如果UE能感知到1号天线的话,它会取两路信号的算术平均。UE在idle态的时候通过服务小区的SIB消息获取邻区天线配置信息,连接态的时候通过测量控制消息获取邻区天线配置信息。
因此,对于由1号天线覆盖的区域,异频切换时,由于UE 只测量 0号天线的的RS参考信号,就测量不到该室分信号,因此无法切换。吉州区可诺丹婷的5号楼 B1F~3F由1号天线覆盖,因此无法切换入。
LTE室分RRU3182e CRS端口数设置错误导致无法切换入问题分析.doc
4、将该小区的小区级参考信号端口数由2个CRS端口修改为1个CRS端口,则该小区的2个天线通道发出的信号都是使用的1个RS参考信号,测试验证切换入室分成功。
