一、概述
VoLTE是基于IMS的语音业务。IMS由于支持多种接入和丰富的多媒体业务,成为全IP时代的核心网标准架构。经历了过去几年的发展成熟后,如今IMS已经跨越裂谷,成为固定话音领域VoBB、PSTN网改的主流选择,而且也被3GPP、GSMA确定为移动语音的标准架构。VoLTE即Voice over LTE,它是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。换言之,4G网络下不仅仅提供高速率的数据业务,同时还提供高质量的音视频通话,后者便需要VoLTE技术来实现。
目前LTE区域连续覆盖区域,进入VoLTE的发展期 在这一阶段运营商扩大了LTE覆盖水平,达到可以运营语音业务的条件,特别是在城市和人口密集地区;同时,LTE智能手机大量出现,推动了VoLTE的发展。但目前因基站侧原因导致VoLTE呼叫与切换、SRVCC流程冲突,致使VOLTE语音呼叫异常,目前中兴在602PO2版本中已纳入新版本功能内;
二、新功能简介
2.1 切换与呼叫流程冲突解决
前期在针对网格拉网测试过程中发现,当切换与Volte语音呼叫同时发生时,会导致Volte语音呼叫异常,严重影响用户感知。
目前在602PO2版本中,当终端进行VOLTE语音呼叫过程中,如在QCI1承载建立或释放前发起切换请求,基站侧会将切换请求暂时搁置,优先处理QCI1承载建立或释放,以保证Volte语音呼叫正常;
2.2 SRVCC与呼叫流程冲突解决
目前大部分设备厂家均不支持VOLTE业务建立过程中发生在振铃前的eSRVCC,也就是我们常说的bSRVCC。VOLTE业务QCI1建立后到180Rining之前这段时间内,一旦发生了SRVCC(bSRVCC),就会引起未接通。当前基于事件(测量报告)触发的移动性管理策略,网络侧无法避免bSRVCC发起的时机,呼叫成功率也会因此受到一定的影响。从提升用户VOLTE业务感知及改善网络KPI指标的角度出发,控制呼叫过程中的bSRVCC是十分必要的。
SRVCC发起至少要等到QCI1承载建立后,在主叫终端收到180Ringing消息前的这段时间间隔内发生SRVCC,面临着呼叫流程被SRVCC流程打断的问题。因为网络侧无法控制SRVCC发起时间,所以呼叫成功率会有所影响。控制呼叫过程中SRVCC的发起时间,就显得必要。
设置定时器对此功能进行异常保护,同时也用于解决SIP信令加密的场景。设置定时器默认设置8s,如果一直未收到/发出180Ringing消息或者SIP加密,最多保护8s内不启动SRVCC流程,即定时器到期后,杀死定时器,且允许执行SRVCC。具体场景如下:
建立了QCI1,但是未收到/发出180Ring消息的UE或者定时器到期,标识为禁止SRVCC的UE。
建立了QCI1,已经收到/发出180Ring消息的UE或者定时器到期,标识为允许SRVCC的UE。
若基站解析SIP信令,当检测到180Ringing消息后,UE的状态由禁止SRVCC状态转化为允许SRVCC状态。
由于以后的核心网可能会支持,所以需要增加一个开关控制,即:若核心网支持bSRVCC切换,则不触发SRVCC延迟切换。
UE上报A2门限,下发UE能力支持的系统的B1/B2测量时,此时正常下发SRVCC相关的异系统测量,不受SIP消息影响。
.................篇幅有限,更多精彩请关注下方
Volte新功能验证专题报告.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
