HB4-GA200e-QA2005S 是上海寰创通信科技股份有限公司专为远距离无线桥接通信设计的增强型无线网桥产品,是
标准型 WLAN 5G 单频一体化基站。采用 802.11an 技术,支持 MIMO2×2,且优化了无线带宽优化调度机制、无线功率控
制机制、无线抗干扰机制等多项无线算法,大幅提升产品性能,能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。传输距离在
6-30 公里。
HB4-GA200e-QA2005S 性能稳定可靠,可与用户端网桥系列产品,无线网络控制器配合使用,实现集中管理控制,
大大提升运维的可靠性,轻松实现局域无线宽带覆盖。此外,产品的一体化设计形态简洁美观,且严格按照 IP66 防护
标准进行设计和测试,具备完善的防水、防尘、防震,抗风等措施。满足用户在各种室外应用环境下对无线接入的需求。
产品特性
Ø IEEE802.11a/n 射频模块,MIMO 2×2,最高物理速率可达 300Mbps
Ø 支持集中控制管理平台,满足大规模复杂系统应用
Ø 可通过 Web/Telnet/SNMP v2 进行管理访问
Ø 支持胖模式/瘦模式切换
Ø 支持包括 WEP, Shared,WPA-psk,WPA2-psk,802.11i 在内的多种数据认证加密标准
Ø 支持页面可调控限速配置,MAC 地址绑定功能
Ø 支持 MAC, Web, 802.1x 认证,非法 AP 检测和黑白名单等安全特性
Ø 支持点对点、点对多点网桥工作模式
Ø 支持基于用户数或带宽管理的负载均衡
Ø 支持动态功率/速率调整,发射功率最大可达 500mW
Ø 支持动态接收灵敏度
Ø 23dBi 天线一体化设计,以便让高传输的信号覆盖更大的范围或传输更远的距离
Ø IP66 的防护标准,适应各种恶劣天气
Ø 802.3at PoE 标准供电方式
Ø 一体化抱杆式安装方式,安装可靠牢固
.............篇幅有限,更多精彩请关注下方
5G远距离无线网桥.pdf
