一、前言
第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术(5G),是4G之后的延伸,正在研究中。目前还没有任何电信公司或标准订定组织(像3GPP、WiMAX论坛及ITU-R)的公开规格或官方文件有提到5G。移动通信的发展已经经历了几代,在4G网络部署还未全之时,5G的研究已经在全球拉开帷幕,5G 技术是相对于 4G的概念,其最主要的特点就是传输的速度比 4G 快,传输的功能比 4G 强大。随着4G在全球规模商用! 全球产业界已经将研发重点投向2020年及未来的 5G技术研究。近期最引人关注的是莫过于三星公司对外宣布已成功研发出首个基于5G核心技术的移动传输网络!这意味着手机用户有望在不到一秒时间内完成一部高清电影的下载。
未来,人们之间的通信速率可以在任何时间,任何地点达到1Gbit/s(下行)。此外,用户还能获得更高的移动数据容量(1000倍)、更长的终端连接设备(100倍)、更低的时延(小于1ms)以及在500km/h高速行驶的火车上体验类似于静止的通信体验。因此,5G将引入更加先进的技术,通过更高的频谱效率、更多的频谱资源以及更密集的小区部署等共同满足移动业务流量增长的需求,构建一个超高速的传输需求、超高容量、超可靠性、超短时延,用户感受超好的网络社
会。
二、4G与5G的对比情况
现阶段4G网络标准已经基本完成,而5G网络标准需要5-6年才能确定,当5G网络真正来临之时,5G网络在任何时候任何地点至少达到1Gbit/s,其峰值速率可达到50Gbit/s;而4G网络只能够获得100Mbit/s,其峰值速率1Gbit/s。5G网络主要使用大规模MIMO,3D波束成型、有源天线系统(AAS)技术,其大量采用高频做蜂窝提升系统容量,以宏蜂窝和微蜂窝混合组网组成基站;而4G网络使用OFDM MIMO技术,其主要采用宏蜂窝组成基站。与目前的4G网络相比,5G网络在技术上有着更高的标准。
5G无线通信技术实际上就是无线互联网网络,这个技术将支持OFDM(正交频分复用)、MC-CDMA(多载波码分多址)、LAS-CDMA(大区域同步码分多址)、UWB(超宽带)、NETWORK-LMDS(区域多点传输服务)和IPv6(互联网协议)。事实上,IPv6是4G和5G技术的基础协议。5G技术是一个完整的无线通信系统,没有任何限制,所以我们将5G称为真正无线世界或者WWWW(WorldwideWirelessWeb,世界级无线网)。
三、5G的应用
1.5G在Android的应用
5G高速度在安卓系统(Android)的应用安卓系统是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备(如智能手机和平板电脑)。Android的系统架构和其操作系统一样,采用了分层的架构。Android分为4个层,从高层到低层分别是应用程序层、应用程序框架层、系统运行库层和系统内核层。其中,在系统内核层中可以运用5G纳米核心技术,来完成Android基础文件与硬件驱动的完美分离。由于5G高速无线传输的特点可以无缝隙地将硬件驱动从云储存端同步于终端,不但节省了终端的储存空间,也极大地丰富了终端的硬件外设装置。
由于安卓系统本身的开放性会导致安全性的降低,这往往对通信中的保密性要求带来考验,5G纳米技术中的高保密性可以通过量子密码学的相关加密,对安卓终端在通讯中的信息泄露形成保护。
..........篇幅有限,更多精彩请关注下方
5G网络新技术.pdf
