4G网络结构
4G系统针对各种不同业务的接入系统,通过多媒体接入连接到基于IP的核心网中。基于IP技术的网络结构使用户可实现在3G、4G、WLAN及固定网间无缝漫游。4G网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。
1)物理网络层提供接入和路由选择功能。
2)中间环境层的功能有网络服务质量映射、地址变换和完全性管理等。
3)物理网络层与中间环境层及其应用环境之间的接口是开放的,使发展和提供新的服务变得更容易,提供无缝高数据率的无线服务,并运行于多个频带,这一服务能自适应于多个无线标准及多模终端,跨越多个运营商和服务商,提供更大范围服务。
4G网络有如下特点:
(1)支持现有的系统和将来系统通用接入的基础结构;
(2)与Internet集成统一,移动通信网仅仅作为一个无线接入网;
(3)具有开放、灵活的结构,易于扩展;
(4)是一个可重构的、自组织的、自适应网络;
(5)智能化的环境,个人通信、信息系统、广播、娱乐等业务无缝连接为一个整体,满足用户的各种需求;
(6)用户在高速移动中,能够按需接入系统,并在不同系统无缝切换,传送高速多媒体业务数据;
(7)支持接入技术和网络技术各自独立发展。
4G网络中的几个关键技术
OFDM
OFDM即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。其主要原理是:将待传输的高速串行数据经串/并变换,变成在N个子信道上并行传输的低速数据流,再用N 个相互正交的载波进行调制,然后叠加一起发送。接收端用相干载波进行相干接收,再经并/串变换恢复为原高速数据。
OFDM技术有很多优点:可以消除或减小信号波形间的干扰,对多径衰落和多普勒频移不敏感,提高了频谱利用率;适合高速数据传输;抗衰落能力强;抗码间干扰(ISI)能力强。
软件无线电
软件无线电(SDR)是将标准化、模块化的硬件功能单元经一通用硬件平台,利用软件加载方式来实现各类无线电通信系统的一种开放式结构的技术。其中心思想是使宽带模数转换器(A/D)及数模转换器(D/A)等先进的模块尽可能地靠近射频天线的要求。尽可能多地用软件来定义无线功能。其软件系统包括各类无线信令规则与处理软件、信号流变换软件、调制解调算法软件、信道纠错编码软件、信源编码软件等。软件无线电技术主要涉及数字信号处理硬件(DSPH)、现场可编程器件(FPGA)、数字信号处理(DSP)等。
智能天线技术(SA)
智能天线定义为波束间没有切换的多波束或自适应阵列天线。智能天线具有抑制信号干扰、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能,被认为是未来移动通信的关键技术。智能天线成形波束能在空间域内抑制交互干扰,增强特殊范围内想要的信号,这种技术既能改善信号质量又能增加传输容量。其基本原理是在无线基站端使用天线阵和相干无线收发信机来实现射频信号的接收和发射。同时通过基带数字信号处理器,对各个天线链路上接收到的信号按一定算法进行合并,实现上行波束赋形。
目前智能天线的工作方式主要有两种:全自适应方式和基于预多波束的波束切换方式。
多输入多输出(MIMO)技术
多输入多输出技术(MIMO)是指在基站和移动终端都有多个天线。MIMO 技术为系统提供空间复用增益和空间分集增益。空间复用是在接收端和发射端使用多副天线,充分利用空间传播中的多径分量,在同一频带上使用多个子信道发射信号,使容量随天线数量的增加而线性增加。空间分集有发射分集和接收分集两类。基于分集技术与信道编码技术的空时码可获得高的编码增益和分集增益,已成为该领域的研究热点。MIMO技术可提供很高的频谱利用率,且其空间分集可显著改善无线信道的性能,提高无线系统的容量及覆盖范围。
定位技术
定位是指移动终端位置的测量方法和计算方法。它主要分为基于移动网络定位、基于移动终端定位或者混合定位三种方式。在4G移动通信系统中,移动终端可能在不同系统(平台)间进行移动通信。因此,对移动终端的定位和跟踪是实现移动终端在不同系统(平台)间无缝连接和系统中高速率的、高质量的移动通信的前提和保障。
切换技术
切换技术是未来移动终端在众多通信系统、移动小区之间建立可靠移动通信的基础和重要技术。切换技术适用于移动终端在不同频率之间、不同移动小区之间通信或者信号降低信道选择等情况。既有水平(系统内)切换,又有垂直(系统间)切换,还可以在不同速率间进行切换。切换技术在将来的发展中可能有两种完全不同的设计思路:①本地切换,在相切换的源基站与目的地基站之间建立一条专门的无线链路;②在全网内实施切换,以最有效地使用网络链路,需要调用全网资源在网关与切换目的地基站之间建立一条新的链路。切换技术主要可以划分为软切换和硬切换。在4G通信系统中,切换技术的适用范围更为广泛,并朝着软切换和硬切换相结合的方向发展。
结束语
第四代移动通信技术正在研究过程中,它是多功能集成的移动通信系统,是宽带接入IP系统。它具有超过2Mbps的非对称的数据传输能力。在4G系统中,多个不同的接入系统将结合成一个公共的平台,它们相互补充、相互协调以满足不同用户的要求。它将支持多媒体通信、无线接入宽带固定网,以及在不同系统之间的漫游。未来移动通信的发展变化可能与我们现在所描述的4G系统不完全一样。但是它必须具备以下的这些基本特征:高速率高质量的数据传输、完全集中的服务、无所不在的移动接入、不同的用户设备、自治的网络结构。
4G网络系统结构.pdf
