  • 阅读:1844
4G5G频段介绍
ranhj
VIP会员
积分 1922
帖子 384
威望 104558 个
注册 2016-12-6
发表于 2016-12-12 16:19:31  只看楼主
1.介绍一下2.4G/5G频率
所谓的2.4G无线技术,其频段处于2.405GHz-2.485GHz之间。所 以简称为2.4G无线技术。这个频段里是国际规定的免费频段,是不需要向国际相关组织缴纳任何费用的。这就为2.4G无线技术可发展性提供了必要的有利条 件。而且2.4G无线技术不同于之前的27MHz无线技术,它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比27MHz有着绝对的优势。这个优势决定了 它的超强抗干扰性以及最大可达10米的传输距离。此外2.4G无线技术还拥有理论上2M的数据传输速率,比蓝牙的1M理论传输速率提高了一倍。这就为以后 的应用层提高了可靠的保障。综合2.4G、蓝牙以及27MHz这三种常用的无线传输技术,2.4G有着自己独到的优势所在。相比蓝牙它的产品制造成本更 低,提供的数据传输速率更高。相比同样免费的27MHz无线技术它的抗干扰性、最大传输距离以及功耗都远远超出。
  5G Wi-Fi(802.11ac)是指第五代Wi-Fi传输技术,并且运行在5Ghz无线电波 段(这里有个误区,并不是运行在5Ghz频段的Wi-Fi就是5G Wi-Fi了,运行在5Ghz频段的Wi-Fi协议标准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同时运行在2.4Ghz和5Ghz双频 段)和802.11ac(第五代),而只有采用802.11ac协议的Wi-Fi才是真正5G Wi-Fi)。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为,5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps,这至少是现在Wi-Fi速率的三倍,一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上.
2.WiFi的现状
5G Wi-Fi的诞生很好解决现在WiFi面临的问题,首先它运行在5GHz以上的高频段,带宽能提高到40MHz甚至80MHz或更高,传输速度最高提升到了1Gbps,每秒可以传输约125MB的内容。
Wi-Fi技术诞生 于1997年,至今已经发展到了第五代。当年第一代Wi-Fi标准出现的时候,受到工艺和成本的限制,芯片的工作频率只能固定在2.4GHz,最高传输速 率只有2Mbps。随后出现的802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等四个WiFi版本的标准,速度越来越快,现在我们普遍使 用的是802.11n的标准。比如2004年推出的802.11n比之前的802.11g快了10倍,比更早的802.11b快50倍,覆盖的范围也更 广。WiFi芯片的传输速率越来越高,但直到802.11n初始还是运行在2.4GHz的频段上,因此速度仍然满足不了人们的需求。
3. 解决网络拥堵:
  Wi-Fi这个高速公路正变得拥挤不堪。目前全球最快的Wi-Fi传输速度仅为300Mbps(少数可以达到600Mbps),相当于每秒只能传输 约36MB的内容。在人们只利用它来看网站、处理邮件的年代,这没什么问题。但到了今天,面对越来越复杂的使用需求,旧的技术标准变得捉襟见肘。5G Wi-Fi要解决的就是这样的问题。
  提升播放质量:
视频流量的爆发性成长以及与日俱增的无线装置,加重了Wi-Fi网络负担,导致用户消费者在观看影片时很容易遇到播放不顺畅、影片下载时间冗长等问题。 5G Wi-Fi每秒传输速度可达125MB,让每秒下载速度约为30~45MB的高清电影传输不成问题。
 让手机更省电:
  5G Wi-Fi另一大优点是节能——由于同一时间传送的内容更多,设备也能更快地进入低功率的省电模式。比如博通的 5G Wi-Fi 技术可让行动装置降低83%的耗电率,因此可延长装置的使用时间。
 信号品质更好:
目前2.4GHz频段Wi-Fi网络上“奔跑”的不仅仅有手机、平板、笔记本电脑、掌上游戏机,还有各种各样的移动设备。大量设备堆积在一个狭小的频段中很容易彼此干扰。国内5G频段使用较少,无线电干扰大为降低,信号品质有极大提升。
4G5G频段介绍.pdf
2016-12-12 16:19:20  下载次数: 9
4G5G频段介绍.pdf (121.7 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 13:22:59
    Processed in 0.175648 second(s), 12 queries , Gzip enabled
