TD-LTE中VoLTE的理论极限容量.pdf
一、 标清(12.2k,语音包间隔20ms)(20MHz带宽 子帧3:1,特殊时隙9:3:2)
1. PDCCH
1)普通D时隙:
l 最多占3个OFDM符号,CRS占400个RE,PCFICH占16个RE,设PHICH GROUP为3,占36个RE,则CCE=(3600-400-16-36)/36=87;
l 若公共搜索空间占用16个CCE,则可用CCE为71
l 若调度CCE聚合度等级为1,则可调度上、下行用户数为71
2)特殊D时隙:
l 最多占2个OFDM符号,设PHICH GROUP为3,则CCE=(2400-400-16-36)/36=54;
l 若公共空间占用16个CCE,则可用CCE为38,则可调度上、下行用户数为38
3)3、8时隙调度上行用户,其它时隙调度下行用户:
l 20ms可调度下行用户数为(71X3+38)x4= 1000个
l 20ms可调度上行用户数为 71x4= 284个
2. PDSCH
| Codec | RTP/UDP/IPv4包头 | PDCP头 | RLC头 | MAC头 | Total | TBS |
12.2k标清 | 263 | 320 | 8 | 8 | 16 | 615 | 632 |
12.2k标清语音包块大小为632bit,若下行采用MCS28,1RB对应的块为712,空分复用后还能翻倍,(特殊时隙1RB承载1个标清也足够)20ms最大用户数400X4=1600(PBCH块暂忽略不计)
3. PHICH
PHICH组=NgX100/8向上取整,Ng取值为1/6,1/2,1,2,对应最小组数为3,最大组数为25,每组可应答的ACK/NACK 上行用户数为8个。若取Ng为1/6,则20ms对应用户数为3X8X4X4=384个。
4. PUCCH
每组PUCCH可确认ACK/NACK 下行用户最大数为36,若设置4组PUCCH,则20ms对应用户数为36X4X4=576个。
5. PUSCH
由于PUCCH还需传递些CQI等信息,设PUCCH占10个RB,上行采用最高MCS为24,对应1RB的数据块为520bit,1个标清需要2个RB,则20ms对应用户数为90/2X4=180个。
小结:12.2k标清理论用户数受限于上行PUSCH,最大用户数为180。
二、 高清(23.85k,语音包间隔20ms)(20MHz带宽 子帧3:1,特殊时隙9:3:2)
23.85k 高清 | 498 | 320 | 8 | 8 | 16 | 850 | 872 |
l 下行采用MCS28,1RB对应的块为712,MIMO空分复用后对应1424bit,1个23.85k 高清用户仍需1个RB,20ms最大用户数400X4=1600(PBCH块暂忽略不计);
l 上行采用最高MCS为24,对应1RB的数据块为520bit,1个高清仍需要2个RB,则20ms对应用户数为90/2X4=180个。
小结:23.85k 高清理论用户数受限于上行PUSCH,最大用户数为180。
三、 新功能对VoLTE用户的影响
1. RoHC
12.2k 标清 | 263 | 32 | 8 | 8 | 16 | 327 | 328 |
23.85k 高清 | 498 | 32 | 8 | 8 | 16 | 562 | 584 |
l 下行采用MCS28,1RB对应的块为712,MIMO空分复用后对应1424bit,标清、高清仍只需1个RB,20ms最大用户数400X4=1600(PBCH块暂忽略不计);
l 上行采用最高MCS为24,对应1RB的数据块为520bit,1个标清只需1个RB,则20ms对应用户数为90X4=360个;1个高清仍需要2个RB,则20ms对应用户数为90/2X4=180个。
小结:RoHC功能除影响上行标清用户数外(180增加到360),其它不变。
2. SID
l SID静默期间,不管激不激活RoHC,上行或下行语音包都仅需1个RB就可以承载,且周期为160ms,其资源消耗约为通话期的标清语音的1/8,高清的1/16,近似为忽略不计;
l 一般通话状态静默因子取0.4,综合起来相当于把原容量扩展到1/0.6=1.6倍。
小结:仍为上行PUSCH受限,标清最大用户数360*1.6=576; 高清最大用户数288。
3. SPS
l 对PDCCH容量的影响:一次SPS调度可服务多次语音包调度,因此PDCCH容量增长的倍数取决于一次SPS服务的时长。例如SPS调度每100ms更新一次,则PDCCH容量增长100 / 20 = 5倍。
l 对PDSCH、PUSCH容量的影响:由于SPS信令格式限制,SPS时可采用的最大MCS仅为15,对应1个RB上行的数据块为256bit,下行的数据块为512bit。标清语音(RoHC)需要资源上行增加至2个RB;高清语音(RoHC)上行需要增加至3个 RB。
小结:SPS能成倍增加PDCCH容量,但减小业务信道容量;因此,SPS功能对容量的影响取决于无线环境质量。若系统受限于上行PUSCH,反而可能影响系统的总体容量。
