功能实体 | 全写 | 中文 | 功能 |
PCC | Policy and Charging Control | 策略与计费控制 | 提供策略控制、计费控制功能、业务数据流的事件报告等功能。 |
PCEF | Policy and Charging Enforcement Function | 策略和计费执行功能 | 主要包含业务数据流的检测、策略执行和基于流的计费功能 |
PCRF | Policy and Charging Rule Function | 策略和计费规则功能 | 包含策略控制决策和基于流计费控制的功能,PCRF接受来自PCEF、SPR和AF的输入,向PCEF提供关于业务数据流检测、门控、基于QoS和基于流计费的网络控制功能。并结结合PCRF的自定义信息做出PCC决策。 |
DRA | Diameter Routing Agent | 路由代理 | 下一代信令网,可以真正实现未来核心网逐步的扩展,简化网络,实现快速部署、高效维护及增强网络安全。
部署DRA的好处: 解决移动用户漫游到其他网络时,用户的鉴权、认证、位置登记、计费策略等信息在漫游网络与归属网络之间的传递。在一些业务应用场景中,保证对于同一个用户,AF和PCEF能够寻址到同一个PCRF,通过部署Diameter 代理来实现IP地址和IMSI的动态绑定以完成寻址。 |
SBC | Session Border Control | 会话边界控制器 | IMS网络中一个重要的网络节点,其位于IMS网络的边界,起着将终端用户接入到IMS核心网的重要作用。它的主要功能包括接入许可控制,网络拓扑隐藏,NAT以及NAT穿越,QoS及带宽策略,和网络安全机制等。 |
S-CSCF | Serving Call Session Control Function | 服务会话控制功能 | 是IMS的核心所在,它位于归属网络,为UE进行会话控制和注册请求,但当UE处于会话中时,S-CSCF处理网络中的会话状态。在同一个运营商的网络中,可以有多个S-CSCF。 |
P-CSCF | Proxy Call Session Control Function | 代理会话控制功能 | 是IMS中用户的第一个联系点(在信令平面),从SIP的角度来看,它是一个出站/入站的SIP代理服务器,所有的SIP信令,无论是来自用户设备UE,还是发送给UE的,都必须经过P-CSCF。UE使用本地CSCF发现机制可以获得P-CSCF的地址。P-CSCF负责验证请求,将它转发给指定的目标,并且处理和转发响应。 |
I-CSCF | Interrogating Call Session Control Function | 协商会话控制功能 | I-CSCF是一个运营商网络内部的接触点,所有与这个网络运营商的用户连接都要经过这个实体。在一个网络中可以有多个I-CSCF |
MGCF | Multimedia Gateway Control Function | 多媒体网关控制功能 | 在IP多媒体子系统(IMS)的一个组成部分,与CSCF通信和控制媒体信道在一个IMS-MGW中的连接。它在ISDN部分(ISUP)和IMS呼机控制协议之间执行协议转换。 |
IM-MGW | IP Multimedia Gateway | IP多媒体网关 | IM-MGW负责IMS与PSTN/CS域之间的媒体流互通,提供CS CN网络和IMS之间的用户面链路,支持PSTN/电路域TDM承载和IMS用户IP承载的转换。主要功能是承载和媒体处理。在IMS终端不支持CS端编码时IM-MGW完成编解码的转换工作。IM-MGW也可以在MGCF的控制下完成呼叫的连续。 |
ATGW | Access Transfer Gateway | 接入传输网关 | 在SRVCC切换过程中,保持当前会话路径并在切换后重新接入 |
ATCF | Access Transfer Control Function | 接入传输控制功能 | 用于控制ESRVCC中的ATGW |
