1.VoLTE 语音呼叫路由原则
1.1:VoLTE 主叫
(1)VoLTE 用户附着在 LTE,如果被叫是 VoLTE 用户,则将呼叫路由至被叫归属 IMS 域,由被叫归属 IMS 进行被叫域选,根据域选结果进行后续路由;(2) VoLTE 用户附着在 LTE,如果被叫是 CS 用户,则呼叫从主叫归属 IMS 域直接进入 CS
域,由 CS 域完成后续呼叫;
(3)VoLTE 用户附着在 CS,如果被叫是 VoLTE 用户,通过被叫锚定方案将语音接续到被叫归属 IMS 域,由被叫归属 IMS 进行被叫域选,根据域选结果进行后续路由;(4) VoLTE 用户附着在 CS,如果被叫是 CS 用户,呼叫同现网 CS 用户呼叫 CS 用户。
1.2:VoLTE 被叫
(1)主叫是 VoLTE 用户,附着在 LTE,被叫是 VoLTE 用户,则将呼叫路由至被叫归属 IMS 域,由被叫归属 IMS 进行被叫域选,并根据域选结果进行后续路由;(2)主叫是 VoLTE 用户,附着在 CS,被叫是 VoLTE 用户,通过锚定方案将语音接续到被叫
归属 IMS 域,由被叫归属 IMS 进行被叫域选,根据域选结果进行后续路由;(3) 主叫是 CS 用户,被叫是 VoLTE 用户,通过锚定方案将语音接续到被叫归属 IMS 域,由归属 IMS 进行被叫域选,根据域选结果进行后续路由;
1.3:Precondition
建立媒体 PDP 上下文的过程称为资源预留。
对于双方的 UE 而言,建立 PDP 上下文的执行过程是相互独立的。这意味着在资源被成功预留之前,根本无法保证所协商的媒体会话是否可以建立起来。
因此,Precondition 作用主要是为了保证在确认本地和主叫方的资源预留都已成功之前,被叫方不应振铃,以最大程度减少被叫方振铃但接听电话又失败的情况
1.4:VoLTE 信令包过渡
(((diameter or sip or gtpv2 or megaco or dns or camel or bicc or gsm_map) && !(diameter.cmd.code == 280)) && !(diameter.cmd.code == 257)) && !(diameter.cmd.code == 282)
2. VoLTE 用户(LTE 附着)呼叫 VoLTE 用户(LTE/CS 附着)
2.1 VoLTE 用户呼叫 VoLTE 用户,主被叫均附着在 LTE
1 主叫用户 UE(O)的呼叫请求发送到主叫 PCSCF。呼叫请求中包含 precondition 相关参数,
其中主叫侧和被叫侧均为 none。
2 主叫 PCSCF 通过 AAR 消息向 PCC 申请通话资源(临时),同时请求主叫用户位置信息(NSN的 PCSCF 的 AAR 消息中无法携带用户位置信息的请求提示).
按标准流程,VoLTE SBC(P-CSCF 向 PCRF 发送 AAR 消息,携带用户 IP、媒体部件信息(关键
参数包含 Media-Type、Flow-Description、Flow-Status)和 AF 应用标识等信息。VOLTE SBC(P-CSCF)
计算出相应的带宽信息满足与该次通话协商的编码。消息除了携带业务流信息外,消息中还
携带 AF-Charging-Identifier,通知 PCRF ICID。消息中携带的终端地址为 IPv6 地址。同时携带 Specific-Action AVP,其值为 CHARGING_CORRELATION_EXCHANGE (1),VoLTE SBC(P-CSCF)要求 PCRF 上 报 接 入 网 侧 的 计 费 标 识 。 并 携 带 Specific-Action AVP , 其 值 为 为 ACCESS_NETWORK_INFO_REPORT (12),携带 Required-Access-Info AVP,填写为 USER_LOCATION
(0);)。
3~4 主叫侧 PCRF 通过 RAR 消息向 S/P-GW 下发策略。Gx 接口的 RAR 请求消息中,携带 QoS
(QoS 关键参数包含 QCI,ARP,GBR 和 MRB)策略(共 1 个规则)。相应的带宽信息满足与该次通话协商的编码要求,音频呼叫时含有 QCI=1。RAR 消息中 Charging-Rule-Install AVP 除了携带 QOS 参数外,该 AVP 中携带 Charging-Correlation-Indicator AVP。同时还携带 Event-Trigger AVP,取值为 CHARGING_CORRELATION_EXCHANGE (28),指示 P-GW 需要上报 GCID。RAR 消息中同时还携带 AF-Charging-Identifier 信息。
5 主叫侧 PCRF 向 SBC 返回 AAA 响应。
6~8 主叫侧预留无线侧资源,MME 在消息 8 中携带主叫位置信息(TAI+E-CGI),与资源预留情况
9~10 S/P-GW 向 PCRF 返回主叫 EPC 侧情况。 11~12 PCRF 向 SBC 上报主叫 EPC 侧情况。
13~16 PCSCF 将 INVTIE 消息转发给主叫侧 SCSCF(因为在用户注册时,PCSCF 已经知道用户在哪台 SCSCF 上)主叫侧根据用户在 HSS 签约的 IFC 完成业务触发,主叫 AS 进行被叫号码补齐 +86,之后主叫 S-CSCF 通过查询 ENUM/DNS 获取被叫 I-CSCF 地址并将呼叫请求发送至被叫 I-CSCF。
17~18 被叫 I-CSCF 查询 HSS 获取被叫用户注册的 S-CSCF。
19 被叫触发至 VoLTE AS,基本呼叫和补充业务触发完成后触发 SCC AS。
20 SCC AS 进行被叫域选择,向 HSS 查询 T-ADS 信息。
23 HSS 向 SCC AS 返回 T-ADS 信息,包含 IMS Voice over PS supported。 24~26 呼叫请求转发至被叫 UE。
27 被叫 UE 返回 183 其中包含被叫 SDP 信息,precondition 参数中主叫侧和被叫侧均为 none。
28~34 被叫侧申请通话资源。
35~42 183 响应按照呼叫路径被转发至主叫。 44~50 主叫侧根据协商结果修改资源申请。
51~59 主叫 UE 通过空口流程获知通话资源预留成功,向被叫侧发起 UPDATE,其中的
precondition 参数主叫侧为 sendrecv,被叫侧为 none。
60~68 被叫 UE 通过空口流程获知通话资源预留成功,向主叫返回 200 OK,其中的 precondition 参数主被叫均为 sendrecv。
69~71 主被叫双方完成呼叫信令流程,双方开始通话。
72~74 主叫侧挂机,UE 向 SBC 发送 BYE 消息,之后消息转发至被叫 SBC 和 UE。 75~81 主叫侧进行资源释放。
82~88 被叫侧进行资源释放。
2.2 VoLTE 用户呼叫 VoLTE 用户,主叫附着在 LTE,被叫附着在 2/3G.
1 主叫用户 UE(O)的呼叫请求发送到主叫 SBC。呼叫请求中包含 precondition 相关参数,其中主叫侧和被叫侧均为 none。
2 主叫 SBC 向 PCC 申请通话资源(临时),同时请求主叫用户 EPC 侧信息。
3~4 主叫侧 PCRF 向 S/P-GW 下发策略。
6~8 主叫侧预留无线侧资源,MME 在消息 8 中携带主叫 EPC 侧信息(TAI+E-CGI)。
9~10 S/P-GW 向 PCRF 返回主 EPC 侧信息。
11~12 PCRF 向 SBC 上报主叫 EPC 侧信息。
13~16 主叫侧完成业务触发,主叫 AS 进行被叫号码补齐,之后主叫 S-CSCF 通过查询
17~18 被叫 I-CSCF 查询 HSS,被叫签约未注册业务,I-CSCF 根据 HSS 返回的能力集选择 S-CSCF 为用户处理未注册触发。
19~20 被叫 S-CSCF 向 HSS 获取用户签约数据。
21 被叫触发至 VoLTE AS,基本呼叫和补充业务触发完成后触发 SCC AS。
22~23 SCC AS 向 HSS 查询 T-ADS 信息,触发 TADS 域选流程,HSS 返回 IMS Voice over PS NOT supported。
24 SCC AS 向 HSS 查询被叫的 CSRN。 24a~24b HSS 向被叫 VMSC 获取用户的 MSRN。
25 HSS 向 SCC AS 返回被叫的 CSRN。
26~27 被叫 IMS 核心网将呼叫路由至 MGCF。
28 MGCF 将 INVITE 消息映射为 IAM 消息发往 CS 域。
29~30 MGCF 与被叫端局之间进行媒体协商。
31 被叫端局返回 ACM 消息。
32 MGCF 根据消息 29 中的 SDP 内容生成 183 响应,携带 MGCF/IM-MGW 的 SDP,其中 precondition 参数中,MGCF 侧为 sendrecv,主叫侧为 none。
33~38 183 消息转发至主叫 SBC。
39~45 主叫侧根据协商结果修改资源申请。
47~62 主叫 UE 通过空口流程获知通话资源预留成功,向被叫侧发起 UPDATE,其中的
precondition 参数主叫侧为 sendrecv,MGCF 侧为 sendrecv。之后 MGCF 返回 200 OK 对 UPDATE
进行响应。
63 MGCF 向被叫端局发送 COT 导通检测消息。
64 被叫端局返回 CPG(Alerting)。
65 MGCF 向主叫侧返回 180Ringing 响应。被叫摘机后完成后续信令流程。
66~66a 被叫摘机后完成后续信令流程。
67~74 主叫挂机后,主叫侧 SBC 释放主叫通话资源。
75 BYE 消息转发至被叫 MGCF。
76~77 MGCF 将 BYE 消息映射为 REL 消息,被叫端局返回 RLC。
[[i] 本帖最后由 ranhj 于 2016-12-8 09:31 编辑 [/i]]
