一、 问题描述
第一轮VOLTE测试工作已完成,通过后台指标统计发现全网RTP丢包率为1.98%,导致该指标的原因主要有4点:基站故障、弱覆盖、无线干扰、重叠覆盖;为此对全网丢包率较高的路段、小区进行问题分析及处理。
二、 问题分析
1、 基站故障:主要由于基站退服导致主被叫呼叫建立时延较久或建立失败,导致RTP丢包率偏高;
l 主叫UE在集宁朗庭洗浴中心附近时,由于集宁朗庭洗浴-ZLHF退服导致UE占用集宁多经办-2小区,RSRP为-120.56dbm,SINR为-1.6,集宁多经办-2小区信号达到-110dbm以下,开始启动Event A2系统测量,进行B2切换,集宁多经办-2小区切换至2G小区,但是通过层3信令提示“cs-FallbackIndicator = false“说明重选2G失败,导致被叫脱网,在此期间对RTP丢包率影响较大,该路段丢包率为3.455%。
1、 弱覆盖:现网部分路段由于覆盖较差,导致SINR值较高,无线环境不良,UE在此路段建立通话时,存在一定程度丢包现象。
l 现网弱覆盖主要问题区域集中在4个地方,现已有规划街道站、新建站,目前尚未正式开通,具体区域及覆盖情况如下:
基站类型 | 经度 | 纬度 | 备注 |
新建街道站 | 40.978550 | 113.112503 | 杜尔伯特路与迎宾路交叉口附近 |
新建街道站 | 40.976944 | 113.112548 | 怀远南路与满达西街交叉口北侧 |
新建街道站 | 40.976105 | 113.114620 | 怀远南路与满达西街交叉口北侧 |
新建街道站 | 40.985600 | 113.127059 | 永安路体育馆西侧 |
新建宏站 | 40.966381 | 113.124499 | 平底泉路与化德路路交叉口附近 |
1、 无线干扰:本次VOLTE测试的主要受2方面影响,一是内部(MOD3)干扰;二是外部干扰器;导致呼叫建立时延较久,RTP丢包率较大;通过对主要路段进行分析确定问题路段,进行无线干扰优化提升指标。
l 内部Mod3干扰问题:由于MOD3干扰,主叫UE行驶至该路段时,由集宁联通-3小区切换至集宁博物馆-3小区,并在完成RRC建立、ERAB建立及EPS承载建立后,开始频繁切换2次(集宁博物馆-3→集宁联通-3→集宁教育局2),在此期间RTP丢包率较差,影响整体指标。
l 外部干扰问题:由于外部干扰导致RTP丢包率较大路段一处;位于杜尔伯特路与迎宾路交叉口(集宁一中校区)时,由于上行干扰主叫UE未能正常切换至2G网络,引起掉话;在此期间RTP丢包率较大,主叫被迫脱网。
1、 重叠覆盖:影响本次RTP丢包率的路段有一处,位于集宁幸福路与民建大街交叉口路段,该区域由于重叠覆盖较为严重UE频繁发生切换3次(切换流程为集宁维多利-2小区→集宁地税局-1小区→集宁地税局-3小区→集宁地税局-1小区),导致呼叫建立过程中RTP丢包率较大。
一、 解决方案
1、 基站故障:协调代维人员对集宁朗庭洗浴基站进行故障处理;
2、 弱覆盖:目前只能通过新建街道站及宏站解决弱覆盖区域,正在计划开通中;
3、 无线干扰:调整集宁博物馆-3小区天线,避免与其它小区重叠覆盖该路段;同时降低集宁新区联通-3小区至集宁教育局-2小区的切换迟滞,降低切换难度。对于外部干扰目前只能待学校干扰器关闭后,复测验证。
4、 重叠覆盖:根据现场环境调整集宁地税局-3小区天线方位角,下压集宁地税局-2小区天线,保障该路段仅有1个小区主覆盖;同时集宁维多利-2小区至集宁地税局-3小区的切换迟滞,降低切换难度。
5、 为进一步提高RTP丢包率问题,后台对全网无线参数进行优化主要调整措施有:PCI优化调整109个、外部邻区核查并修改201个、新增内部邻区20个、PDCP SDU丢弃时间(只针对QCI1、QCI2、QCI15)参数设置为无穷大,改善RTP丢包率指标。
二、 效果呈现
网络优化调整后,对问题路段进行VOLTE复测验证,RTP丢包率得到明显提升,同时RTP抖动时延也相应得到提升,具体效果如下:
| RTP丢包率(%) | RTP抖动(ms) |
优化前 | 1.98 | 13.05 |
优化后 | 0.16 | 8.36 |
[[i] 本帖最后由 ranhj 于 2016-12-8 09:29 编辑 [/i]]
