一、波分复用器
波分复用器是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。使用WDM技术的产品主要有CWDM和DWDM
ITU-T面向城域网,2002年制定了G.694.2标准“针对WDM应用的光谱间隔:CWDM波长间隔”。在1270~1610 nm范围内,建议了波长间隔20nm的18个可用波长(271nm,1291nm,1311nm,1331nm,1351nm,1371nm,1391nm,1411nm,1431nm,1451nm,1471nm,1491nm,1511nm,1531nm,1551nm,1571nm,1591nm)。
二、应用场景
新建2/3/4G室分、新建2/3/4G基站拉远站(高速公路、高铁、隧道、桥梁)
图一 彩光模块+波分复用器系统组成
图二 新建2/3/4G室分
图三 新建2/3/4G基站拉远站 图四 光纤复用场景示意图
三、飞宇彩光模块技术参数:
产品
速率
传输距离
波长
发光功率
(dBm)
接收灵敏度PD
数字诊断
DDM
1.25G SFP彩光模块
1.25Gbps
40km
1260~1620
-5~0
<-23、PIN
N(Y)
80km
0~5
<-26、PIN
120km
<-31、PIN
10G SFP+彩光模块
10 Gbps
0~3
<-17、PIN
<-24、PIN
四、飞宇CWDM技术参数:
Parameter
4 Channel
8 Channel
16Channel
中心波长 (nm)
1270~1610 or 1271~1611
中心波长精度 (nm)
±0.5
通道间隔 (nm)
20
通带宽度(nm)
±6.5
插损 (dB)
≤1.7
≤3.0
5.2(no skip filter)
≤3.5 (with skip filter)
信道平坦度 (dB)
≤0.3
隔离度 (dB)
相邻
≥30
非相邻
≥40
插入损耗热稳定度(dB/℃)
<0.005
波长热稳定度 (nm/℃)
<0.002
偏振相关损耗(dB)
<0.1
偏振模色散(ps)
方向性 (dB)
≥50
回损 (dB)
≥45
最大通光功率(mW)
300
工作温度(℃)
-5~+75
储存温度(℃)
-40~+85
包装尺寸(mm)
L100 x W80x H10.5
L140 x W115 x 18
