同学们在接触SRVCC一段时间后,一定会有几个百思不得其姐的问题,比如:
各种SRVCC如何区分?
为何会发生没完没了的SRVCC?
终端返回LTE时为何有时候会收到一堆BYE?
SRVCC切换失败后返回LTE的流程是怎样的?
“被叫不会发生bSRVCC”的说法对吗?
这些问题呐,总是才下眉头又上心头,让人吃不好饭睡不好觉~~~
现在我们一起来捋一捋这些问题的答案究竟是什么!
声明:本文原创发布于微信公众号《流鲨集结号》,转载请保留来源信息。
文中所有流程图,均使用流鲨软件制图,关于流鲨软件的信息请在微信公众号中获取。
友情提醒:流程图看不清楚的,记得点击图片看无码高清大图。
SRVCC是个什么鬼?
首先它是个语音业务的连续性方案,其次它是个切换技术,用来在Volte和23g-CS话音呼叫之间切换,弥补LTE部署早期由于覆盖不完善而带来的问题。
针对不同的场景,有以下几种SRVCC类型:
Common Name | 3GPP Release | Description
Basic SRVCC | Rel 8 | Call Continuity from E-UTRAN to UTRAN/GRAN |
bSRVCC | Rel 10? | Packet switched to Circuit Switched call transfer during pre-alerting Phase |
aSRVCC | Rel 10 | Packet switched to Circuit Switched call transfer during Alerting Phase |
eSRVCC | Rel 10 | Enhanced SRVCC (Support for MSC Server assisted Mid Call Feature) |
vSRVCC | Rel 11 | Video SRVCC |
rSRVCC | Rel 11 | SRVCC from UTRAN/GRAN to E-UTRAN |
当终端和网络都支持vSRVCC以后,视频呼叫才可以支持SRVCC切换。
当终端和网络都支持rSRVCC以后,终端才能够在通话状态下由23g切换回LTE。
a/b/e三种SRVCC如何区分?
它们是针对发生在呼叫的不同阶段而定义的SRVCC切换,如下图所示:
有位同学提问:在专载建立前也没振铃呢,这时候发生SRVCC切换应该属于bSRVCC了吧?
NO,在专载建立前根本不会启动测量、不会发生B2、不会触发SRVCC。
到底是aSRVCC还是bSRVCC?
看了前面的流程图,似乎区分aSRVCC和bSRVCC很容易嘛!
其实不然,因为这是理论而已,我们来实践一下:”翠花,上流鲨! “
这是一个比较偶然的案例,Ringing和SRVCC的触发时间非常接近,Ringing送回主叫的时间与eMSC返回SRVCC HO Response之前的时间重叠,两个事件的时间轴重合,使我们可以更清晰地观察这个时刻。
显然Ringing消息并不是同时送达所有网元的,SRVCC事件也不是同时告知所有网元的,它们分别触发,然后都沿着各自的路径顺次经过各个网元,如果网元以各自的视角(时钟)来看,eMSC认为是bSRVCC,ATCF/SBC认为是aSRVCC,SCC-AS认为是aSRVCC,意见相当的不统一吖!
如果不是因为被叫忙(第224帧),呼叫可能早已接通,那ATCF/SBC和SCC-AS既不会认为是aSRVCC也不会认为是bSRVCC,而是判断为eSRVCC了。
当事件发生时,并不是所有的网元都同时知晓,因为事件的传播需要时间,此时各网元在某种意义上似乎处在不同的时空中。
一种观点是,由SCC-AS来判定到底是那种SRVCC,SCC-AS会通过INFO来通知ATCF/SBC与eMSC自己的判定结果。但是也有实际例子证明,这个INFO的信息也并没有像规范所定义的那样清晰和靠谱。现网各网元对bSRVCC的支持需要升级,在未升级前就会把bSRVCC判断成aSRVCC,这也导致了基于实际案例进行分析会遭遇各种混乱。
做个总结:网元会根据自己掌握的信息做出判断,并执行自己当前版本所支持的转接类型,也许这种转接最后的结果会掉话(比如SCC-AS把b当成a)。至于到底是b还是a,取决于网元的具体实现逻辑,它能够处理就好,非要在全局做出一个严格的认定可能并没有现实的意义。
aSRVCC变成了bSRVCC的案例
SCC-AS已经收到180,按理可以确定是aSRVCC,但是SCC-AS的逻辑是,振铃必须在双方资源预留完成之后。因为有彩铃业务过程的存在,之后SCC-AS又收到Update,此时remote侧的资源还没有完成预留,如果此时发生SRVCC,SCC-AS会认为是bSRVCC。
除了彩铃,呼叫等待也会发生类似的情况,因为它们都是先update再180。
在本案例中, SCC-AS在主叫侧返回的183中携带了Feature-Caps信息,表明支持aSRVCC但不支持bSRVCC,因此发Cancel取消会话,携带原因为"No appropriate session for SRVCC/eSRVCC"。
SRVCC完成后,如何释放源侧资源?
- 当呼叫已经建立时,通过BYE释放源侧资源
- 当呼叫还未建立时,对被叫侧资源,SCCAS通过发Cancel释放(相当于SCCAS扮演了主叫)
- 当呼叫还未建立时,对主叫侧资源,SCCAS通过发404释放(相当于SCCAS扮演了被叫)
当UE转接后还能够使用Gm接口时,可能会收到这个SIP消息(否则得回到LTE以后才能收到,这也同时回答了这样的问题: “终端返回LTE时,为何有时候会收到一堆上次会话的SIP消息” )。
SCC-AS通过计时器延迟对该SIP消息的发送,在计时器超时前允许UE取消SRVCC返回LTE继续刚才的会话。
eSRVCC失败后返回LTE的案例
这个案例是UE在执行eSRVCC过程中取消切换,又返回了LTE,发送re-INVITE恢复了之前在LTE的leg。
这里我们可以看到,在eSRVCC取消之后,BYE也用来释放在eMSC+ATCF转接时建立的leg。在此我们可以推断: 如果是a或bSRVCC切换被取消,主叫侧会通过404、被叫侧会通过Cancel来释放在eMSC+ATCF转接时建立的leg。原因请参见上一部分《SRVCC完成后,如何释放源侧资源》。
bSRVCC切换失败后返回LTE的案例
在呼叫建立阶段发生bSRVCC,之后切换失败返回LTE,UE发送UPDATE,携带原因(Reason: SIP ;cause=487 ;text="failure to transition to CS domain") 。
为何会陷入没完没了的SRVCC?
这是一个非常典型的案例,很多同学们都遇到了在几十分钟内上百次的“前仆后继”的SRVCC失败,在查不清楚原因的时候,往往归咎于终端出毛病了(这也是很常见的背锅逻辑,核心怪无线、无线怪终端)。
分析困难的主要原因是,同学们没有条件看到整个流程的全貌,如果能把IMS+EPC的全流程再加上软采信令,呈现一个相对而言更完整的流程,就可以马上找到原因,原因很简单:频繁SRVCC都是B2触发,而专载的存在是进行测量的前提,因此问题都出在专载上。
在本案例中,BYE和SRVCC同时发起,会话管理要求释放专载,而SRVCC则要求切换期间锁定专载,因为移动管理优先于会话管理,因此S1_erab-release_response返回失败,原因是”radio Network: s1-inter-system-handover-triggered”,也就是说:SRVCC阻止了专载的释放。由于专载一直存在,所以测量一直继续,只要符合阈值就会触发SRVCC,早在BYE的时候呼叫已经释放,因此SRVCC 失败。只要无线质差不断地触发B2,就会陷入频繁SRVCC的境地,直到由于其它原因释放了专载。
流程冲突引发频繁SRVCC的其它案例
呼叫释放时的冲突(SRVCC的同时BYE),本案例陷入了频繁SRVCC (SIP: 404 Not Found)
呼叫释放时的冲突(SRVCC的同时BYE),本案例陷入了频繁SRVCC,S11的DBR返回错误S1-Bearer释放失败,失败原因是“Cause : Temporarily rejected due to handover procedure in progress (110)” 。
呼叫释放时的冲突(SRVCC的同时被叫Decline),本案例陷入了频繁SRVCC
呼叫释放时的冲突(SRVCC的同时主叫Cancel),本案例陷入了频繁SRVCC(SIP: 410 Gone)
一个特殊的bSRVCC成功案例
专家解说:EMSC并没有precondition的逻辑,在此例中,SCC AS代替EMSC去发呼叫流程的update消息,如果没有这个update,MGCF的Tqos定时器就会超时,呼叫就会释放。
被叫也会发生bSRVCC,但是不被支持
SCC-AS返回该呼叫不支持bSRVCC (“Handover fails because the call does not support bSRVCC”)。
注意:不是SCC-AS不支持bSRVCC,当SCC-AS不支持bSRVCC时,也不会识别出bSRVCC。
本案例是CS呼叫VOLTE、被叫侧发生bSRVCC的场景,SCC-AS直接拒绝了该切换。
规范对于被叫的bSRVCC并没有提供支持,所以发生时一定会失败。此外按照规范描述,还有一个一定会失败的场景,当主叫已经存在两个confirmed呼叫时(一个Active一个Inactive),第三个呼叫不论是aSRVCC还是bSRVCC都会失败(直接释放掉)。
喜欢本文的同学们,请留下你的点赞
有不同观点的同学们,请留下你的文字
路过的同学们,请留下你的足迹
想业余时间上个补习班的同学们,来流鲨信令分析大学堂QQ群吧(54825631, 316429471, 193964716, 575651131)
最后别忘记,打开微信,关注我们的公众号:流鲨集结号
二维码请看签名或头像
邀请看到这里的同学们,都去帮忙投个票!
论坛内投票链接如下:http://www.mscbsc.com/bbs/thread-665370-1-1.html、
《不打酱油,积极参与,信令分析神器流鲨的使用情况调查》
[[i] 本帖最后由 kinghighland 于 2016-12-9 10:58 编辑 [/i]]
