  • 阅读:3504
  • 回复:6
移动集采5题必练,你就是黑马!
小e姐
积分 829
帖子 165
威望 56679 个
注册 2016-11-3
专业方向  关注公众号:hongsongchina
发表于 2016-11-25 09:23:04  只看楼主
文章来源于公众号:红松,专注解决通信人问题
定期更新各种通信学习干货,更有专家在线教学视频
工作完成后写个报告,就像是清扫厕所,你虽然不想干,但如果你做了,这绝对会为你和你的客户带来更愉悦的体验。
                                        ——致通信工程师
相信很多通信公司已经提前开始为中移动的集采招标考试做准备工作了,
每日考试练习,周末节假日集中定点复习。
但是小e(关注公众号:红松)想问一下,你做的练习题,真的知道其所以然吗?
为了大家可以更好的备考,练一道题顶十几道题甚至几十道题事半功倍的效果,小e针对历年来大大小小的通信考试中的考点、重点、难点做一些解析,希望给大家的备考之路加一把油。
先来几题重点,练练手
   答案解析在最后
如果每题10分,你得几分??
1、LTE的上行多址技术是:
A.单载波频分多址SC-FDMA)
B. OFDMA
C. QAM
D. 8PSK
2、主要用于提高小区吞吐率的传输模式为()
A.TM1        B.TM4        C.TM5       D.TM6
3、LTE最大支持的码字数为多少?
A.1      B.2      C.3       D.4
4、为什么用符号末端部分复制为循环前缀()
A.保证时域信号周期连续
B.保证循环数目为整数
C.减小峰均比
D.增加有用符号时长
5、【判断】LTE不支持使用IR合并的HARQ。
快来看看你能得几分,30分及格喔
  答案及详细解析
1、正确答案:A
解析:
本题是常考点。选项B. OFDMA为下行多址技术。上行多址技术主要考虑因素:终端处理能力有限,尤其发射功率受限。OFDM技术由于高的PAPR问题不利于在上行实现。所以LTE采用在频域实现的多址方式:单载波频分多址(SC-FDMA)。选项C和D选项为调制方式,与多址方式无关,所以正确答案为A。
2、正确答案:C
解析:
本题既是重点又是考点,考核关键技术里的MIMO的传输模式,目前LTE从TM1-TM9共9种传输模式,牢记TM1-TM9的特点和应用场景便可灵活应对此类题目。如下:
3、正确答案:B
解析:
此题目为难点,考核MIMO技术里的码字、层、天线端口数之间的区别与关系。
首先先看一下LTE的下行发送过程:
1)对于来自上层的数据,进行信道编码,形成码字;
2)对不同的码字进行调制,产生调制符号;
3)对于不同码字的调制信号组合一起进行层映射;
4)对于层映射之后的数据进行预编码,映射到天线端口上发送。
 再来看一下码字、层和天线端口的区分。
码字】:
码字是指来自上层的业务流进行信道编码之后的数据。不同的码字q区分不同的数据流,其目的是通过MIMO发送多路数据,实现空间复用。
由于LTE系统接收端最多支持2天线,所以发送的数据流数量最多为2,所以本题答案为B。这决定了不管发送端天线数为1、2或者4,码字q的数量最多只为2。
当发送端天线只有一根时,实际能够支持的码流数量也只能为1,所以码字数量最多也只能为1。
如果接收端有两根接收天线,但是两根天线高度相关。如果发送端仍然发送两组数据流(两个码字),则接收端无法解码。因此,在收端信道高度相关的情况下,码字数量也只能为1。
由于码字数量和发送天线数量不一致,需要将码字流映射到不同的发送天线上,因此需要使用层与预编码。
层映射与预编码实际上是“映射码字到发送天线”过程的两个的子过程。
层映射首先按照一定的规则将码字流重新映射到多个层(新的数据流)。
预编码再将数据映射到不同的天线端口上。
如果题目问题是LTE最大支持的层数为多少?一般层数是≤天线端口数。所以目前来说,LTE最大支持层数是4层。
天线端口】
天线端口指用于传输的逻辑端口,与物理天线不存在定义上的一一对应关系。天线端口由用于该天线的参考信号来定义。等于说,使用的参考信号是某一类逻辑端口的名字。具体的说:p=0,p={0,1},p={0, 1, 2, 3}指基于cell-specific参考信号的端口;p=4指基于MBSFN参考信号的端口;p=5为基于UE-specific参考信号的端口。
4、正确答案:A
解析:
文章来源于公众号:红松,专注解决通信人问题,定期更新各种通信学习干货,更有专家在线教学视频
应用OFDM的一个重要原因在于它可以有效地对抗多径时延扩展。为了最大限度地消除符号间干扰(ISI),还可以在每个OFDM符号之间插入保护间隔(Guard Interval,GI)}而且该保护间隔的长度一般要大于无线信道的最大时延扩展,这样一个符号的多径分量就不会对下一个符号造成干扰。在这段保护间隔内,可以不插入任何信号,即是一段空闲的传输时段。然而在这种情况下,由于多径传播的影响,会产生信道间干扰(ICI),即子载波间的正交性遭到破坏,不同的子载波之间产生干扰。为了消除由于多径传播所造成的ICI,一种有效的方法是将原来宽度为T的OFDM符号进行周期扩展,用扩展信号来填充保护间隔。将保护间隔内(持续时间用Tg表示)的信号称为循环前缀(Cyclic Prefix,CP )。循环前缀中的信号与OFDM符号尾部宽度为Tg的部分相同。在实际系统中,OFDM符号在送入信道之前,首先要加入循环前缀,然后送入信道进行传送。在接收端,首先将接收符号开始的宽度为Tg的部分丢弃,然后将剩余的宽度为T的部分进行傅立叶变换,然后进行解调。在OFDM符号内加入循环前缀可以保证在一个FFT周期内,OFDM符号的时延副本所包含的波形周期个数也是整数,因此此时的时延对于每一个子载波来说只是相当于进行相位的旋转,这个旋转不会在解调过程中产生ICI。也就是获得一个完整的信号积分区间,得到完整的信号周期,就会存在ICI问题。
5:正确答案:错
解析:
这是一道判断题,LTE支持两种HARQ重传方式,通过RV参数来选择虚拟缓存中不同编码比特的传送,选择不同的重传方式。不同RV参数配置支持:
CC(Chase Combining)(重复发送相同的数据)
FIR(FullIncremental Redundancy)(优先发送校验比特)
不同次重传,尽可能采用不同的r参数,使得打孔图样尽可能错开,保证不同编码比特传送更为平均。
学完这5道题目是不是有种恍然大悟的感觉?
每天都在练习的题目,解析的如此透彻!
继续跟着红松学习,定能让你在集采考试中一跃成为黑马。
    牛B的通信人
    积分 743
    帖子 148
    威望 25738 个
    注册 2012-3-13
    专业方向  通信
    来自 甘肅蘭州
    发表于 2016-11-25 10:10:03  QQ
    :loveliness:
    yellowpages
    资深元老
    C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   纪念勋章·十周年
    积分 32912
    帖子 1128
    威望 9280 个
    专家指数 121
    注册 2007-2-8
    专业方向  培训
    来自 夫子庙
    发表于 2016-11-25 11:34:16
    我要当黑马,呵呵。
    doubowang
    积分 860
    帖子 190
    威望 15207 个
    专家指数 -90
    注册 2011-6-9
    专业方向  网优
    来自 陕西咸阳
    发表于 2016-12-04 12:47:05  QQ
    希望持续更新,虽然有些不理解,但是有利于记忆和加深印象
    大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
    小e姐
    积分 829
    帖子 165
    威望 56679 个
    注册 2016-11-3
    发表于 2016-12-08 10:23:18  只看楼主
    更多内容请关注公众号:红松,总有你想要的
    Arvie5
    VIP会员
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 3492
    帖子 852
    威望 555283 个
    礼品券 95 个
    专家指数 -768
    注册 2012-2-12
    专业方向  GSM/TD/LTE
    发表于 2017-03-27 15:59:06  QQ
    楼主那么懒,都不调整一下
    13731012521
    积分 155
    帖子 31
    威望 3095 个
    注册 2017-6-20
    专业方向  网优
    来自 河北
    发表于 2017-09-08 12:02:39
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 04:22:19
    Processed in 0.432555 second(s), 23 queries , Gzip enabled
