上期我们了解到Docomo与13家设备和仪表等厂家合作,联合进行5G测试工作,并且已经对华为的合作内容和测试信息进行了举例说明。本期继续分析Docomo与其余7家主设备商的合作内容和测试情况,仪表和芯片合作情况暂未分析。
根据合作态势图的顺序,本文分析顺序依次为Fujitsu、NEC、爱立信、SAMSUNG、MITSUBISHI以及Nokia&Alactel-Lucent。
[2] Fujitsu测试信息:
设备商 | 频段 | 带宽 | 速率 | 频谱 效率 | UE数目 | 新闻报道时间 | 场景和关键技术 |
Fujitsu | 4.6GHz |
| 11Gbps |
| 4 | 2015/10/26 | 多站协调传输 |
合作内容:使用RRH的超密度基站下的协调调度。
根据协议,Fujitsu将与Docomo合作,“采用远端无线连接的小小区部署在高密度区域已提高单位面积上的容量”。计划验证采用RRH的高密度部署的基站间的无线资源调度协调算法,
Fujitsu相关技术信息披露不多。借助上图可以看到,它主要是通过灵活的天线和小小区配置,采用动态虚拟小区及其协调调度,实现超高密度下的容量提升。
Docomo新闻中提到,2016年10月,Fujitsu公司采用多基站协作传输系统,采用4个用户终端在4.6GHz上获得了11Gbps以上的速率,
Fujitsu公司新闻:
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2014/0508-03.html
[3] NEC测试信息:
合作内容:采用小小区下的大量天线来实现增强的时域波束赋型技术。
该技术有助于提升多用户MIMO技术,降低多用户间的干扰,保证多用户同时工作,提升通信质量和容量。
根据NEC公司新闻稿,“NEC参与网络测试,希望以此确定5G移动通信技术实现每单位面积极高系统容量的潜能,试验重点放在5GHz频谱的‘时域传输波束成型(time- domain beam forming)’。基于测试结果,进一步开发出可减少干扰并多用户同时启用的多用户MIMO技术,将有助于加快5G的通信速度、提高通信质量和实现更大容量。”
SHF: Super High Frequency(3~30GHz),Low-SHF指3~6GHz
Low-SHF频段特性如下:
2016年2月22日,NEC宣布已经研发成功A4大小的用于5G小基站的多单元(massive-element)AAS天线系统。使用新开发的高密度印刷电路板以及集成高频数字电路的IC来压缩天线面积。另外,该新型AAS天线实现了天线波束控制和MIMO预编码的全数字化操作,从而提高了波束赋型的准确性,即使在小区内用户分布不均匀或者移动性较高的情况下仍然能够提高频谱效率,从而增加系统容量。结合NE的空间复用技术,相对于通常的LTE基站,AAS可以将小区吞吐量提升10倍以上。
目前NEC和Docomo正采用NEC的AAS天线进行5G相关技术测试工作。
Massive AAS天线特性如下(详见NEC实现高容量的移动接入的Massive MIMO 白皮书):
NEC公司新闻:
http://www.nec.com/en/press/201405/global_20140508_03.html
http://cn.nec.com/zh_CN/press/2014/0512.html (中文)
http://www.nec.com/en/global/solutions/nsp/sc2/doc/wp_massive_mimo.pdf (白皮书)
[4] 爱立信测试信息:
合作内容:新的无线空口概念以及mMIMO。
设备商 | 频段 | 带宽 | 速率 | 频谱效率 | UE 数目 | 新闻报道时间 | 场景和关键技术 |
Ericsson | 15GHz |
| 5Gbps |
| 2015/3/20 | 室外 |
15GHz |
| 10Gbps |
| 2015/11/19 | MIMO |
15GHz |
| 20Gbps@75m处; 9Gbps@120m处 |
| 2 | 2016/2/22 | 室外,64天线 |
设备商
15GHz的频段增加,波长降低,从而利于天线数目,提升系统容量。同时,天线数的增加还易于形成更窄的波束,从而实现波束跟踪和基于用户的波束赋型等功能。
对于15GHz,Ericsson在100MHz TDD下采用200个天线单元(antenna elements)的波束赋型技术,适于灵活的UE波束赋型,实现控制信道的ultra-lean设计,Ericsson称之为NX系统。
天线增益为28dBi,天线尺寸只有5cm宽20cm高,天线增益大且配合用户专用的波束赋型,更利于应对15GHz下传播模型的挑战。
根据Docomo的新闻,Ericsson于2016年2月22日在外场试验网中获得20Gbps的速率。不过可能是在Ericsson瑞典公司里进行的,Ericsson新闻中为25Gbps,用于2016年MWC展示,但是缺少详细技术测试信息。
Docomo提供的技术信息为,测试频率15GHz,2个终端同时下载,每个用户的下行速率为10Gbps,2个用户的下行总速率为20Gbps。在离基站70m处,吞吐量超过10Gbps,与之前获得的速率相比提升了7倍以上。在离基站120m处,依然能够得到9Gbps的速率。
https://www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2015/11/1968743
https://www.ericsson.com/research-blog/5g/5g-trial-ntt-docomo/
https://www.ericsson.com/research-blog/5g/massive-beamforming-in-5g-radio-access/
[5] SAMSUNG测试信息:
合作内容:超宽带混合波束赋型和波束跟踪技术。
Samsung | 28GHz |
| 2.5Gbps |
| 2015/11/12 | 韩国,60Km/h |
28GHz |
| 2.5Gbps |
| 2015/11/12 |
2015年11月12号,在韩国Suwon城市进行的测试中,采用60Km/h的车速,SAMSUNG获得了最大下行2.5Gbps的下载速率。测试采用28GHz,结合多天线阵子下的波束赋型和波束跟踪技术获得。
[6] MITSUBISHI测试信息:
合作内容:超多天线下的多波束复用技术。
采用多天线阵列进行室外测试,测试频段为44GHz。采用垂直天线阵列来验证多天线阵列下的性能,并采用仿真模拟信道特性。其目的在于应用多天线来验证波束形成技术以及干扰消除技术。
在2015年Brooklyn 5G Summit上,Mitsubishi和Nokia联合展示了有源相控阵天线(APAA,Active Phased Array Antenna)。APAA技术已经在卫星和其他系统中商业化,Mitsubishi将其应用于3.5GHz频段,采用四波束空间复用形成多单元(element)天线,并用于进行水平和垂直方向上无线信号收发方向的波束控制,以提高频谱效率。
据2016年1月21日Mitsubishi信息,采用APAA以及新型预编码技术,实现多个数据流的并行传送,可获得20Gbps的速率,相对于使用传统MIMO的LTE技术来说,速率提升60倍以上。
[7] Nokia测试信息:
合作内容:超宽带单载波传输以及波束赋型(以及6GHz以下试验)。
Nokia | 70GHz |
| 2Gbps |
| 2014/12/18 | 室内 |
70GHz |
| 2Gbps |
| 2015/10/13 | 商场,波束赋型,波束追踪 |
2015年11月26号,Nokia在东京Roppongi Hills high-rise complex(六本木之丘商业中心??)进行了70GHz的测试,性能超过2Gbps。在复杂商场环境下,基站不在视距之内,且散射使得高频毫米波信号衰落较大。由于采用了波束赋型技术来保证信号聚焦在特定方向上,以及波束跟踪技术来根据终端位置控制波束方向,从而使得测试获得了较好的性能。
另外,诺基亚将与日本最大移动通信运营商NTT DOCOMO合作,共同在4.4GHz-4.9GHz部署5G无线电技术,用6GHz以下频段的频率实现10Gbps吞吐量和最优化延迟。诺基亚与NTT DOCOMO研发合作采用诺基亚的商用Single RAN Advanced硬件,原型机如上图所示。
结语:
5G关键技术众多,只有深入分析,才能有更加全面的认识,本文借助Docomo及其主设备商的联合试验,帮助大家了解5G测试中所使用的关键技术和所关注的性能,以及试验过程和进展,希望能有帮助大家了解5G测试现状和技术研究的动向。更多内容还有待后续继续研究分析。
目前阶段,测试工作仍然涉及厂家机密,所以厂家披露不多,因此可资参考的信息较少,本文内容多取材于新闻稿或者会议内容等可公开资料,信息的完整性和及时性可能都有欠缺,如有错误遗漏,还请大家批评指正,也希望有机会和大家一起探讨,共同提高。
欢迎提出意见和建议:700277081@139.com。
欢迎关注微信公众号:5G通信技术
[[i] 本帖最后由 micro_ufo 于 2016-11-13 17:36 编辑 [/i]]
