问题描述:
外场测试发现XXX-NLH(频点:37900)无法测量到异频小区XX-HLM-1(频点:38400)的信号,后台核查邻区配置正常、已添加异频测量频点38400(XX-HLM ),异频切换开关状态正常,后台点对点KPI统计也显示无切换发生。
问题分析:
核查发现此小区邻区配置正常、异频切换开关状态正常且添加了异频测量频点38400,共添加4个异频测量频点LNHOIF,如下图所示:
且38400异频测量频点配置在最后一位,查看服务小区的RRC connection reconfiguration消息,发现并未下发异频频点38400的测量指示,后台删除室分异频频点38950后现场测试正常,UE能够收到基站下发的频点为38400的异频测量指示;通过更换异频测量次序,发现可以正常切换至频点为38400邻区但无法切换至最后一位异频测量邻区,怀疑参数配置有误导致异频测量无法切换。
解决方案:
默认情况下Nokia站点在配置LTE异频测量频点时最多配置3个,多余的频点将不会下发给UE,actSixIfMeasurements(The parameter allow to extend the number of interfrequency measurements from 3 to 6)配置打开后可以扩展至下发6个系统内异频频点。
优化指导:
鉴于目前网络结构趋于复杂,可能出现多个异频频点同时存在的场景。因此建议全网统一开启actSixIfMeasurements参数功能,保证异频测量频点正常下发。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
