昨日,华为正式发布了新一代旗舰处理器——麒麟950,性能再一次飙升。业界疯传麒麟950比明年问世的骁龙820性能还好。作为华为手机背后的支持者,海思麒麟处理器的成长故事你想造吗?
海思半导体有限公司不是一个你“惹得起”的公司。作为华为的全资子公司,它在营业收入方面位列国内IC设计公司第一。在视频监控芯片领域,海思在国内近乎处于霸主地位。它旗下广为人知的产品就是海思手机芯片——麒麟。
然而麒麟的成长也不是一帆风顺的,其充满了波折。2000年,海思研发并推广了第一款手机SOC——Hi3611(K3),该SOC集成了双核ARM-11,曾被用于智能手机及其他智能设备。虽然华为对K3寄予厚望,但理想很丰满,现实很骨感——K3连山寨机市场都无法立足。除了K3自身的原因,缺乏强有力的合作伙伴和市场定位也是硬伤,不过最后山寨机厂商一股脑地责怪K3。可怜的K3也真是背了好大一个锅!
2012年年初,海思又发布了K3V2,该SOC集成了四核ARM-A9,在GPU上选择了图芯的GC4000。因为抢不到台积电最新的28nm制程工艺,海思只能退而求其次选择了40nm制程,这些都是为K3V2的坑爹埋下伏笔。最后,发热大、游戏体验差、小毛病多成为K3V2的代名词。
不过,“亲爹”华为“溺爱”麒麟芯片,不顾终端公司的反对,在2年时间里坚持在自己的中高端机型上使用K3V2。要知道,当年的K3V2在市场上是毫无竞争力的。具体来说,从2012年至2014年,P2、D2、Mate1、P6、荣耀2、荣耀3等手机相继入坑。
历史不堪回首,在吸取两次失败的经验后,海思选择爆发!
2014年,海思对K3V2进行了魔改——将40nm制程提升为28nm,将GC4000换成Mali450MP4,一举解决了兼容性问题和功耗问题,打造出了海思第一款能用的SOC——麒麟910。
还没停!紧接着海思又发布了一款好用的麒麟920,一改之前坑爹货的形象。另外,在麒麟92X系列芯片中又用上了华为自主研发的通信模块(基带)。这里不得不强调基带的重要性,如果没有基带,手机就只是个不能打电话、不能发短信、不能上网的“板砖”!要知道曾经的霸主德州仪器以及Intel、英伟达这样的巨头,都曾被基带这个小妖精折磨过。
最后便是麒麟950的闪亮登场!该SOC集成了4核ARM cortex A53和4核ARM cortex A72,官方宣称,“A72比A57性能提升11%的同时,功耗降低20%。”现场展示的跑分中,安兔兔v5.6.2版本下麒麟950跑分高达到了82220,作为对比,三星的Exynos 7420跑分为7万+。因此,A72的性能较A57有一定程度的提升。
在制程工艺方面,950率先采用业界领先的台积电16nm FF+工艺,是首个商用16nm FF+工艺的SoC芯片。这里需要提一下苹果的台积电A9使用的16nm FF+工艺,A9采用的是外挂的高通基带。严格意义上,只能算是AP不是SoC。
虽然现在还无法用实物测试的办法证明官方的宣传是否为真,参照海思麒麟对功耗控制方面的良好表现——麒麟910、麒麟920、麒麟930。采用16nm FF+工艺的麒麟950应该不会成为一款”发烧“的SOC。
在协处理器方面,麒麟950的I5协处理器可解放主处理器,基于此手机续航能力会有所提升。在射频芯片方面,麒麟950采用全新自研射频芯片,不仅集成度更高,功耗也会更低。同时可支持更宽的频段范围(450MHz—3.5GHz),使手机能够支持更广泛的全球漫游。
拍照方面,麒麟950重设Camera系统,支持14bit双ISP,吞吐率性能提升4倍,高达960MPixel/s;支持混合对焦技术,会根据拍照场景自适应选择最佳的对焦方式;另外,还有更多的滤镜效果,滤镜党们估计会爱惨它。
不止如此,麒麟950还对芯片Boost性能和芯片系统的持续性能进行了专门优化,确保用户触发操作时,做到100毫秒内响应;一般工作状态下,确保每一帧绘图在1/60秒内完成。
海思麒麟性能飙升至顶级行列可喜可贺,同时,小编还是要感慨华为简直比亲爹还亲啊!
