创新型升压转换器通过超级电容提供高峰值闪光LED电流
美国加州圣克拉拉——2008年5月——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(纳斯达克股票市场代码:AATI),今日宣布推出产品编号为AAT1282的业内第一款2A闪光发光二极管(LED)驱动器芯片,它使白色发光二极管(WLED)可提供高亮度照明。新款器件将1个高频升压转换器与固定输入电流限制、双输出稳流槽、I2C控制集成在一起,采用1个超级电容提供所需的高峰值电流,为带有分辨率可达5M或更高的拍照功能的手机提供高亮度闪光,同时保护电池。
“几家LED供应商已经推出具有传统氙气闪光灯同样高亮度的产品,这是目前高分辨率数码相机或智能手机的事实主流标准。研诺逻辑产品线总监Phil Dewsbury这样说道。“但是到目前为止,由于产生这种亮度所需的高额电池电流、正向电压和峰值电流,使便携应用中采用LED闪光灯一直受到限制。AAT1282通过在1个高容量超级电容内存储升压转换器的输出,允许设计师采用WLED提供高像素照相机的闪光和视频应用所需的高亮度照明,同时防止电池漏电或损坏。”
电流限制保护
AAT1282在2.7 到5.5V的输入范围内运行,专为以单节锂离子电池供电的各种产品中LED照相闪光灯应用而设计。高效率、高电流升压转换器带有两个输出电流槽,都可提供1A的稳定电流。这两个LED电流源可平等共享输出电流;可将两个LED电流源连接到1个单管白色发光二极管上,以提供完整的2A输出电流;还可将单个二极管连接到其相应的电流源,驱动器可提供两个独立控制的1A输出电流。
升压转换器专门设计了为超级电容充电的功能,它带有一个内置固定输入电流限制器用来限制电池电流,同时避免由较大的电压降引起的电话重启。AAT1282的电流上限设置为800 mA,但是其它数值可以按需得到。这款升压转换器运行的开关频率高达2 MHz,支持采用小型的1uH电感器和2.2uF输出电容,因此减小了终端产品占板尺寸。
“AAT1282是一款为超级电容优化的LED闪光灯驱动器,它使设备设计师可以通过借助超级电容器将电量提升到高分辨率WLED闪光单元,远远超过标准的以电池供电和与之竞争的氙闪光单元光亮。”薄型超级电容先锋企业CAP-XX公司的应用工程副总裁Pierre Mars说。“AAT1282驱动器将所有所需的电路集成在一起,如为超级动容充电的电路、控制突入电流的电路和控制LED电流的线路,因此节省了开发时间、占板面积和元件成本。”
WLED驱动器采用一个行业标准的I2C串行数字输入,可以对每一只LED闪光灯的开启、关闭和设置影像模式(电筒)电流以16个步幅进行调节。还可通过该I2C接口对闪光/影片模式电流比、输出通道控制和安全定时器进行设置,最大闪光电流和影片模式电流可通过1个独立的外部电阻进行设置。闪光和影像模式电流间比率预设为7.3:1,并可调整到其它值的更大范围。
该器件可提供一个独立的闪光灯开启指令以启动闪光灯操作,和控制1个默认定时器,在用户设置的延迟结束时中止闪光活动,或作为1种安全功能在软件出错时保护LED免受过度损耗。
AAT1282还具备1个真实负载断开功能,能够在断电或者关闭状态时将负载与电源断开。该功能通过将关断电流保持在1.0μA以下, 从根本上消除了漏电电流。
为了在输出短路的情况下保护设备,这款新型驱动器芯片还配备了内置温度管理系统,内置电路防止在启动时产生过大的启动电流。
价格与供货
AAT1282的额定工作温度范围都是-40C至+85℃。目前采用14-pin 3 x 3-mm TDFN封装,AAT1282订货量为1000片时每片单价为1.75美元。
关于研诺
研诺逻辑科技有限公司(研诺)是一家电源管理半导体供应商,主要面向移动消费电子元器件,如无线手机、笔记本电脑和平板式电脑、智能电话、数码相机和数字音频播放器等。研诺专注于消费电子、通信、计算机等不断更新的应用领域,为其特殊的电源管理需求设计和销售产品。公司总部位于加州桑尼维尔,在北京、香港、日本、上海、深圳,以及韩国、瑞典、英国、法国和中国台湾设有办事处,并拥有全球性的销售代理商和分销商网络。如欲了解更多信息,请登陆公司网站:
www.analogictech.com
如要获得进一步信息或者提供读者要求,请联系:
Karolien Cools-Wittry, Advanced Analogic Technologies, Inc. 830 E. Arques Avenue, Sunnyvale, CA94085, USA
Tel:+1 (408) 737-4600
E-mail:karoliencw@analogictech.com
Web:
http://www.analogictech.com/
