防水光纤跳线一般用于室外铺设,它具有设计坚固的PU护套和铠装架构,可以抵抗高温,适合在恶劣的环境中使用。防水光纤跳线与普通光纤跳线类似,也有多种类型,包括单工、双工、12芯、24芯等以及多种可选择的接头类型,如LC、SC、FC、ST、MPO等。
IP67防水光纤跳线符合ODVA(开放设备供应商协会)标准且满足IP66/67环境密封等级。它是用于工业、FTTA或其他恶劣环境领域的一种低成本、最理想的不二选择。IP67防水光纤跳线的连接头符合 IEC60603-7接口标准,它能和其他类似的机械锁定系统配套使用,尤其适合在恶劣的环境中使用,并在一定程度上防啮齿动物的撕咬。
大揭秘之一:IP等级
IP是Ingress Protection Rating(或者International Protection code)的缩写,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;第2个是液态防护等级,范围是0-8,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。
大揭秘之二:特征&应用
1.铠装跳线设计支持高数据传输速率。
2.IP67连接头符合IEC60603-7接口标准
3.低损耗,高可靠性,使用简单
4.防水光纤跳线非常适用于各种户外条件下使用,如光纤通信户外极端环境下,军事通信设备、油田、矿山通信连接,光纤传感器,远程无线基站、视频监控系统、光纤传感器、铁路信号控制应用,智能变电站通信等。
大揭秘之三:插座&插头
IP67防水光纤的防水连接头有两种类型:IP67插头(带标准双工连接头)和IP67插口(带双工插槽),一根光纤的连接头连接另一根光纤的插口可延伸电缆的长度。
大揭秘之三:IP67防水光纤组件细节
飞速光纤(Feisu.com)提供IP67防水光纤光纤连接头是基于常规的连接器,铝制外壳,设有一个弹簧承载的推拉式锁定机构以及因为光缆里的芳纶纱具有优越的光缆保持力。当没有自动的密封压盖连接时,机箱和连接头都可防止污垢和灰尘。除了自动密封窗,橡胶外护套和钢材外,自锁保护帽在未连接时可合适使用。当连接或加盖时,密封连接环境达IP67。
飞速光纤(Feisu.com)专注于光纤产品线的开发,可提供全面的光纤连接系统组件解决方案。我们供应的防水光纤跳线有包括单工、双工、12芯、24芯等以及多种可选择的接头类型,如LC、SC、FC、ST、MPO等,而且提供长度定制服务。所有光纤跳线产品采用了独特的研磨工艺和研磨片,确保了优异的光学性能和良好的产品稳定性,能保证产品长期安全可靠地运行。更多详情请访问飞速官网。
