近几天,TCL就在广州推出了旗下最新的商务手机TCL 580,该机定位于中低端商务市场。在TCL先前提出“Tout Comme La Vie(宛如生活)”品牌理念后,这台TCL 580相比以前的TCL手机又有什么特别的改变呢?就让我们来动手玩一玩。
TCL 580
在同一个风格的系列上面,TCL的高低搭配没有和其他的厂商走一样的套路,一般厂商在不同尺寸的两台机上会采用差不多的配置和差不多的价格,但这次TCL发布的TCL 950和TCL 580却差得有点远,一个以高端配置作为卖点,一个则以高性价比进攻平价机市场。虽然定位都是商务手机,但在同一个发布会上发布售价差异这么大的两台手机实属罕见。
在配置上,主打“菁英本色”的TCL 580瞄准的是商务机的中低端市场,搭载联发科MT6750八核处理器,采用3GB RAM+32GB ROM的储存组合。
TCL 580配置参数 |
CPU | 联发科 MT6750八核处理器 |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB 支持最大128GB存储卡扩展 |
屏幕 | 5.0英寸 720P AMOLED屏幕 |
摄像头 | 1300万像素后置摄像头、500万像素前置摄像头 |
系统 | Android 6.0 |
尺寸重量 | 144.5x69.2x7.05mm 135g |
电池容量 | 2460mAh,不可自由更换 |
网络制式 | 7模17频全网通 |
特色功能 | 指纹识别、TCL闪传、前置柔光灯 |
手机配备一块5英寸的720PAMOLED显示屏,前置摄像头为500万像素,后置1300万像素摄像头支持PDAF混合相位对焦,内置2460mAh的电池,支持7模17频全网通、正面指纹识别模块,预装Android 6.0的操作系统。
外观篇
外观上面,TCL580确实给了小编一个惊喜,首先拿到这台机的时候就是觉得这台机子原创度挺高的,虽然TCL不是在手机上面的大厂,但是在外观却没有偷懒,至少第一眼看上去的时候小编没有想到其他什么手机。TCL580正面的辨识度还是很高的。然后就是把这台机子拿在手上的感觉,除了轻就是薄,加上只有5英寸的屏幕尺寸,单手持握的感觉十分不错,现在的安卓手机动辄5.5寸以上的屏幕,小编似乎很久没有抓过那么轻便的手机了。
TCL580正面的高辨识度和它的高原创度是密不可分的,正面的双2.5D弧面玻璃在观感和手感上都十分讨人喜欢,屏幕边框的粗细也控制得不错,除了听筒摄像头和指纹模块指纹没有多余的元素,看上有种沉稳的商务感。5英寸的AMOLED显示屏看上去十分舒服,虽说是P排的720P屏幕,但在色彩还原度和文字锐度上,都比以前三星上面那些偏色的AMOLED好了不少,图像表现清晰,颜色鲜艳,看起来很讨喜。
机身上方,金属听筒、摄像头和传感器呈直线排列,金属的听筒罩能有效放置听筒积尘的情况,对整机的气质也有提升的作用。机身右侧是电源键和音量键,因为机身尺寸较小,所以即使在5.5寸机型上习惯上面音量键下面电源键后,在TCL 580上也不会按错,因为电源键刚好就在大拇指触及的地方,操作十分便利。按键手感和回弹反馈也很扎实,按键和机身接缝紧密,很有质感。
机身下部没有使用传统的安卓三键布局,而是将三个功能键集成在了带有指纹解锁功能的Home键上面,轻触是返回键,按两下则是程序切换键。这种设计方式让机身正面简洁了不少,而且习惯了之后这种操作方式还是很方便的。机身底部采用常见的话筒扬声器对称设计,接口依然是传统的Micro USB接口。
和市面上流行的金属手机不同,TCL 580采用了让人怀念的双面玻璃设计,背面采用了一块6层UV复合光学镀膜工艺的3D弧面玻璃,在光线反射下隐约还能看到黑色的同心圆纹理。和正面的简洁一样,TCL 580的背面元素只有摄像头、双色温闪光灯还有Logo而已,因此看上去十分有质感。加上玻璃背面这种滑滑的凉凉的触感,在对金属机身审美疲劳的今天十分有亮点。
最后不得不提的是机身的侧面,因为前后采用了黑色的玻璃面板,所以在侧面看上去整个机身只有金色的金属中框十分醒目,看起来非常的薄。事实上,TCL 580的机身只有7.05mm,可以称得上是超薄机型了。CNC切割的黄金色中框显示出不凡的商务气质,加上两块玻璃面板微微突出于中框,因此持握起来不会被中框的切面影响到,手感是偏向玻璃背板机型的温和舒适感,加上整机重量只有135g,拿在手上几乎感觉不到什么重量。
系统篇
虽然不是互联网品牌的手机,但TCL在系统上面做得还是不错的。和先前推出的idol 4不同的是,这次在TCL 580上厂商没有使用频繁“撞脸”的扁平化图标,而是回归到了拟物化的设计风格上来,应用的图标也一律统一成长方形,和机身的风格十分搭配。
重新设计的系统显示出TCL不仅想做好硬件,在软件上也不想落后于一些互联网的手机大厂。
在界面向左划可以看到“今日视界”的界面,有点像是把通知栏上的天气日历等消息整合在一起的意思,同时还会提供当日的热门新闻,即使没有安装第三方的天气或新闻软件也可以使用。系统的下拉栏和通知栏则和6.0系统原生的样式区别不大,使用起来十分简洁方便。
作为一款商务手机,应付应用多开多账号同时使用的功能当然是必不可少的,TCL 580就在系统当中集成了应用多开的功能,并原生支持微信、QQ、微博、淘宝等应用,对于经常使用两个或多个账号来进行业务沟通的商务人士来说,这个功能绝对是最实用的。在多开后双击Home键就能进行应用的切换,卡片式的切换方式也和原生安卓6.0系统相同。
厂家在TCL 580的系统中集成了自家的优化软件,能够进行垃圾清理、系统优化等工作。还能手动禁止应用的后台唤醒,从而在使用手机过程中获得更流畅更省电的体验。不得不说以前那种一买手机就要各种ROOT各种装优化软件的思想已经过时了,如今周到的厂商已经帮你想到了解决方法。
总的来说,TCL作为手机厂商虽然在软件方面没有其他厂商“买系统送手机”那么霸道,但是在这次TCL 580的体验上小编感受到TCL在软件上的实力也是不输大厂的,系统整体来说使用流畅,界面整洁养眼不是杀马特风格,各种功能也十分到位。消除了小编先前对TCL在系统优化上的顾虑。
相机篇
在相机配置方面,TCL 580使用的是后置1300万像素摄像头和前置500万像素摄像头的组合。
其中前置摄像头支持实时美颜效果和24mm超广角拍摄,并在前面板右上方配备了柔光补光灯。后置摄像头则采用了来自索尼的IMX258传感器,具有F2.0大光圈和PDAF相位对焦功能,配备了一颗双色温补光灯。
TCL 580所采用的相机应用界面比较简单,没有太花哨的功能在里面,但是应该有的功能都是齐备的。比如HDR功能、夜间模式、计时快门、全景拍摄等都有配备,另外手动模式也为高级玩家增添了相机的可玩性,感光度、快门速度、白平衡和对焦距离都可以根据用户需求进行手动调节。前置摄像头更是有实时美颜和补光灯的功能,加上大广角的镜头,简直是圆脸救星。
在成像方面,TCL 580配备的这颗IMX258传感器还是可圈可点的,在光线充足的条件下,1300像素的解析力表现不错,色彩还原和白平衡中规中矩。光线较强的情况下在一些细节的表现上有些不足,阴影区域的处理较为一般,但噪开启HDR模式后会改善很多。对于日常应用来说已经足够了。
样张欣赏
总的来讲,TC 580的拍摄表现中规中矩,符合机型的定位,能满足一般用户的拍摄需求。
硬件篇
硬件方面,TCL 580采用的是来自联发科的MT6750八核处理器,主频为1.5GHz,集成了ARM的Mali T860图形芯片。使用3GB RAM+32GB ROM的储存组合,内存大小足够应付应用多开的使用情景。同时MT6750 Soc内置的基带支持7模17频包含移动、联通、电信三大运营商主流3G、4G频段和4G+载波聚合技术,下行峰值速率可达300Mbps,并支持VoLTE高清通话。对于商务人士来说,高速的网络和清晰的语音在这台TCL 580上都能实现
在参数上来看TCL 580虽然不算亮眼,但在使用上的流畅感和机身的精致感会让你在不知道它的详细配置之前以为这是一台价位2000打上的手机。在正常的使用环境中,3GB运行内存的占用率大概在50%左右,足够打开多个程序或者处理复杂的办公任务。
商务手机必备的指纹解锁功能在这台TCL 580上当然不会缺少,设置在正面Home键上的指纹模块在使用中识别准确快速,只要手指触摸到模块区域无需按下就可以立刻解锁,解锁速度也几乎是秒开的程度。
总结
在一轮体验下来,TCL 580不失为一台不错的商务机,持久的续航、纤薄的外形、轻盈的手感都符合TCL提出的“宛如生活”造机理念。
TCL 580
TCL 580在设计的原创度和系统的优化水平上面都做出了让人感到惊喜的地方。在对市面上一堆差不多样子的机型感到审美疲劳时,不妨看一下这台TCL 580,虽然没有大厂那种样样精通的痛快,但小众何尝不是一种生活态度呢?
