三星的高端机惊艳四方,但是说到三星的千元机,大家可能会浮现出塑料壳、低分辨率屏与低性能等廉价的印象。小编也是这样想的,可是在拿到这台2016款三星Galaxy On7后,小编对三星的千元机有了很大的改观,其中的原因是什么呢?且听小编细细道来。
三星 Galaxy On7(2016)
三星在5月份推出Galaxy C系列的中国特供机型后,可以看出三星逐渐开始了解中国市场,开始改掉了以往在中低端机型十分“抠门”的习惯,即使是售价两千档的Galaxy C系列三星也很慷慨地配备了4GB的内存和骁龙625处理器。
在较Galaxy C系列定位更低的Galaxy On7 2016上面,我们见到了3GB的内存和同样的处理器,相比上一代的三星Galaxy On7有了不少的升级,至少对比同价位国产手机,三星Galaxy On7 2016的配置没有差得太多,可以说三星在中国市场多年的打拼后已经摸清了中国用户的需求。
配置简评
硬件配置上,三星Galaxy On7 2016搭载高通骁龙625处理器,采用八核A53架构,主频最高2GHz,配备了3GB RAM+32GB ROM的内存组合,最高支持256GB的Micro SD卡扩展。屏幕为5.5英寸的Super AMOLED屏,分辨率1080P,前置800万像素的摄像头,而后置的为1300万像素,均配备F1.9的大光圈。电池容量为3300mAh。
三星 A9 Pro配置参数 |
CPU | 高通骁龙625处理器 八核2.0GHz |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB 支持存储卡扩展 |
屏幕 | 5.5英寸 1080P Super AMOLED屏幕 |
摄像头 | 1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头 |
系统 | 基于Android 6.0的TouchWiz系统 |
尺寸重量 | 151.5x75x8.0mm |
电池容量 | 5000mAh,不可自由更换 |
网络制式 | LTE Cat.6 双SIM卡 |
特色功能 | 指纹识别/快速充电 |
值得一提的是,虽然属于千元机,但该机在指纹识别、SamsungPay以及快速充电的支持上一个都没有少。
外观篇:风格有着S7的影子
不说别的,相比上代三星Galaxy On7(G6000)来说,这台On7 2016(G6100)在外观上的进步实在是太大了。在设计语言上,On7 2016延续了三星每个定位的机子都向旗舰机风格靠拢的做法,只是在细节上做得没有旗舰机那么精致,比如安卓三键的返回键和切换键就从隐藏式变成了直接显示,而且没有背光灯。但不得不说其实On7 2016从正面看长得和大哥三星Galaxy S7还是蛮像的,小编拿的这台白色面板的On7 2016还不是太相似(像Galaxy C5多点)但黑色面板的On7 2016确实让人一眼还以为是Galaxy S7。
不仅正面长了一副旗舰机的样子,这次的On7 2016在屏幕上面也做出了很大的升级,祖传的5.5寸720P屏幕这次终于换成了1080P的全高清Super AMOLED屏,在屏幕细腻度和色彩表现上有了不错的进步,至少不会一亮起屏幕就让人看出这是一台千元机。屏占比在同级别手机里面能算得上中上水平,因此即使是5.5英寸的大屏机,持握起来也不觉得辛苦。
机身上方是三星的Logo和金属听筒,左右边分别是摄像头和传感器。2.5D康宁第三代玻璃的On7 2016在触摸手感和顺滑度都比上一代好了很多,使用体验让人愉快了不少,同时抗摔性也有了一定的提升。
机身下方则是传统的安卓三键,其中Home键带有指纹解锁功能,可以和Samsung Pay一起使用,十分方便。
机身的左右侧分别是音量键和电源键,值得一提的是,这台On7 2016的扬声器并没有放在机身的底部,而是放在了机身右侧电源键的上方,这个位置放扬声器小编还是第一次见,但实际使用下来的时候,扬声器的声音刚好通过手掌反射到了使用者的面前,音量和清晰度也有了一定的提高,把扬声器放在右侧不得不说是个聪明之举。
相比十分养眼的正面,On7 2016的背面就显得有些单调了,只有孤零零的摄像头、闪光灯和三星的Logo面面相觑。好在这次的On7 2016再也不是祖传多年的塑料背盖看起来像金属的工艺,On7 2016上的背盖确实是全金属的,摄像头也没有凸出来,喷砂工艺让后盖摸上去很舒服,圆角过渡的边框带来的手感也十分不错。
因为扬声器放在了上面,所以On7 2016的底部看起来也是有点“斋”,可能是圆角过渡的原因,导致机身看起来有些厚重的感觉,但事实上这台机子的重量比许多5.5英寸的机子都轻了不少,以至于第一次拿起它时你会怀疑是不是拿着一台样板机。
总的来说在外形上On7 2016的设计还是和旗舰机Galaxy S7有几分相似的地方,至少小编觉得作为一台千元机,On7 2016的外观是合格的了,毕竟还是大厂的出品,外形方面不会差到哪里去,只是看惯了三段式的机背,在第一眼看到这台On7 2016的机背有那么一点不适应,但看久了发现这机背还是蛮耐看的,在光线暗淡的情况下,金属机身和塑料天线仿佛浑然一体,格调还是有的。
系统篇:越来越接地气的体验
这次Galaxy On7 2016搭载的是基于Android 6.0的TouchWiz UI,相信这个系统大家在Galaxy C系列和Galaxy S系列都体验过不少了。作为三星迎合中国用户的一个本土化力作,在外观和实用性上这个新的TouchWiz都做得不错。
在界面上On7 2016和其他的三星机型差别不大,滑动起来十分流畅,打开程序的响应速度也很及时,基本上都是秒开。
虽说On7 2016只随机附带了一款主题,但是在三星的主题商店用户依然是可以下载到不同的桌面主题,而且大多数主题都是免费提供的,看腻了可以换个主题用用。下拉菜单的快捷键十分全面,一些基本的功能都可以在这里找到并调节。
搭载了指纹模块的On7 2016也让三星自家的支付应用Samsung Pay有了发挥一技之长的余地,从这次On7 2016配备的指纹模块大概可以猜出之后三星的机子都会搭载指纹功能,为自家的支付应用铺路。
On7 2016上的TouchWiz系统不仅内置了许多三星的自家的娱乐应用,这次还附带了来自微软的Microsoft Office移动办公套件,有了它可以随时随地地解决一些轻度的办公要求。实际使用下来,这套办公软件在大屏机上使用起来非常得心应手,甚至还能与电脑端的Onedrive同步,方便移动办公。
系统自带省电模式,配合3300mAh电池让On7 2016有不俗的续航能力,快速充电功能也减少了用户被线缆限制的时间。集成在系统中的高级功能还支持微信等通讯软件的浮动信息,防止看片时被打扰,还有防骚扰、红包助手等功能。可以说在系统方面,三星已经做得比较完善和本土化了。
相机篇:小编最满意的地方
三星Galaxy On7 2016的相机配置还是比较厚道的,比较现在社交应用这么发达,朋友圈、微博都对晒图的质量提出了很高的要求,因此在摄像头方面On7 2016丝毫不敢松懈。
前后摄像头均配备了F1.9大光圈,大幅增加了成像的进光量,其中后置为1300万像素摄像头带补光灯,前置则为800万像素的美颜摄像头,无论是自拍还是拍摄景物都能满足需求。
和其他机型一样,On7 2016上的相机应用提供了丰富的模式选择,用户还能根据自己的喜好选择机内超过50中的创意水印(水印数量在联网后还会不断更新),满足社交的需求,用起来也十分有趣。
在成像方面On7 2016得到了三星在拍照表现上的真传,1300万像素的摄像头带来了不错的清晰度,细节保留也出色。
在微距拍摄的表现上,F1.9的大光圈让微距摄像有了养眼的背景虚化效果,花朵的局部细节表现得很到位,色彩还原度令人满意,鲜艳得来没有出现偏色的现象。
总体来说,On7 2016的拍照质量是小编对本机最满意的地方,虽然没有特别突出的表现,但是中规中矩的成像水平确实找不到什么硬伤,可以说On7 2016的镜头调教上无论是白平衡、锐度还是对焦速度都把握得很好。在同等级的手机里面,On7 2016的拍照水平可以算得上中上的位置。
硬件篇:骁龙625性能满足一般人需要
硬件方面,On7 2016还是蛮厚道的,毕竟搭载的是一个和Galaxy C7一模一样的八核高通骁龙625处理器,3GB RAM+32GB ROM的内存组合对应用多开来说也是足够。应付主流网游还有社交应用都没有太大的问题,性能属于主流范围。
从跑分数据来看,On7 2016的性能已经可以媲美上年旗舰机的性能水平,因此在性能方面,用户大可不必担忧On7 2016的表现。
配备了指纹模块的On7 2016在识别速度和精度都表现不错,小编在一天的使用中,即使是手上有汗也没有出现识别不出的情况,解锁速度和一些高端的手机区别不大。在录入指纹后,用户还能使用指纹来进行一些安全操作,例如验证三星账户、使用Samsung Pay还有支付宝等。
总结
其实在用过这台三星Galaxy On7之后,小编放下了许多以往对三星低端机的成见。其实这也是三星近年来倾听用户回馈的表现,至少下功夫做的话,三星还是能把平价机做好的。
三星 Galaxy On7(2016)
当然,这台On7 2016在外观和做工方面还是有一些改进的空间,而在系统设计和拍照方面则值得其他厂商学习。不知道以后会不会像C系列一样再推一个大屏升级版的呢?小编期待着。
