目录第1章 总述第2章 弱覆盖的优化2.1 原因分析2.2 解决措施2.3 弱覆盖的优化案例第3章 孤岛效应的优化3.1 原因分析3.2 解决措施第4章 越区覆盖的优化4.1 原因分析4.2 解决措施4.3 越区覆盖的优化案例第5章 干扰优化5.1 原因分析5.2 解决措施5.3 干扰的优化案例第6章 切换区域覆盖优化6.1 原因分析6.2 解决措施
6.3 切换区域覆盖的优化案例
第1章 总述无线网络覆盖问题产生的原因是各种各样的,总体来讲有四类:一是无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差;二是覆盖区无线环境变化;三是工程参数和规划参数间的不一致;四是增加了新的覆盖需求。良好的无线覆盖是保障移动通信质量和指标要求的前提,因此,覆盖的优化非常重要,并贯穿网络建设的整个过程。移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为覆盖空洞、覆盖弱区、越区覆盖、导频污染和邻区设定不合理等几个方面。本章结合覆盖优化相关案例,主要介绍了处理覆盖问题的一般流程和典型解决方法。第2章 弱覆盖的优化2.1 原因分析弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。一般系统的指标相对比较稳定,但如果系统所处的环境比较恶劣、维护不当、工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。由于在网络规划阶段考虑不周全或不完善,导致在基站开通后存在弱覆盖或者覆盖空洞。发射机输出功率减小或接收机的灵敏度降低。天线的方位角发生变化、天线的俯仰角发生变化、天线进水、馈线损耗等对覆盖造成的影响。综上所述引起弱场覆盖的原因主要有以下几个方面:● 网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的● 由设备故障导致的● 工程质量造成的● RS发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求● 建筑物等引起的阻挡2.2 解决措施改变弱覆盖主要通过调整天线方位角、下倾角等工程参数以及修改功率参数,另外可以通过在弱场引入RRU拉远可从根本上解决问题。总之,目的是在弱场覆盖地区找到一个合适的信号,并使之加强,从而使弱场覆盖有所改善。主要的解决方法有以下几个方面:● 调整工程参数● 调整RS的发射功率● 改变波瓣赋形宽度● 使用RRU拉远2.3 弱覆盖的优化案例长江小区路段信号差,下载速率低,存在掉线风险。问题描述:江三村_2小区覆盖的长江小区路段的RSRP(部分路段低于-100dBm)和SINR(部分路段低于0dB)都较差,存在切换失败及掉线风险,严重影响业务的正常进行。调整前RSRP:
调整前SINR: 问题分析:此路段弱覆盖,天线安装在单管塔上,天线基本为沿着道路方向覆盖,无明显阻挡,可通过调整天线方位角及下倾角进行解决。优化措施:
复测验证:天线调整后路段的RSRP和SINR都有很大提升,RSRP达到-90dBm,SINR达到11dB,在与南环路丁字路口处可以顺利切换到优能科技2小区,由于切换带存在延迟,切换点RSRP为-100dBm,可以满足业务需求。
LTE路测优化指导书六(覆盖优化篇).pdf
