  • 阅读:16225
  • 回复:21
LTE常用计算公式(自备)
wubw
积分 331
帖子 66
威望 4745 个
注册 2016-8-30
专业方向  通信、科技、互联网
发表于 2016-09-23 13:50:04  只看楼主
阅读更多好文,请微信扫一扫我的论坛头像。海量通信好文等着您!
1 RSRP及RSRQ计算
2 W及dBm换算
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比 值),计算公式为: dBm =10log(功率值/1mw)。
这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”:
“1个基准”:
30dBm=1W
“2个原则”:
1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2
举例:
33dBm=30dBm+3dBm=1W× 2=2W
27dBm=30dBm-3dBm=1W× 1/2=0.5W
2)+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10
举例:
40dBm=30dBm+10dBm=1W× 10=10W
20dBm=30dBm-10dBm=1W× 0.1=0.1W
以上可以简单的记作:
30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10。
几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准”和“2个原则”转换为W。
例1:44dBm=?W
44dBm=30dBm+10dBm+10dBm-3dBm-3dBm=1W× 10× 10× 1/2× 1/2 =25W
3 功率计算
其中max transmissionpower = 43dBm 等效于20W
Partofsectorpower=100(%) ; confOutputpower=20(W)
Sectorpower=20(W)
需确保 Sectorpower=confOutputpower*Partofsectorpower*%
eg:
如Partofsectorpower=50(%) ; confOutputpower=40(W)
Sectorpower(20W)=confOutputpower(40W) *Partofsectorpower(50%)
4 参考信号接收功率计算
LTE的RSRP (Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 功率,是在某个符号内承载参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的平均值,也就是子载波功率,这相当于GSM的BCCH 或CDMA里面的导频功率。对于LTE,一个OFDM子载波是15KHZ, 这样只要知道载波带宽,就知道里面有几个子载波,也就能推算RSRP功率了。
举个例子,对于单载波20M带宽的配置而言,里面共有1200个子载波,
RSRP功率=RU输出总功率-10lg(12*RB个数) ,
如果是单端口20W的RU,那么可以推算出
RSRP功率为 43-10lg1200=12.2dBm.
5 上下行频率计算
EUTRA Channel Numbers
6 PCI计算
Physical Cell Identity = Cell-Identity groups *3 + Cell Identity
Cell-Identity groups (0-167)
Cell Identity(0,1,2)
PCI :324=108*3+0(PS: 计算PCI模3冲突时常用到)
7 根据CellID计算出ENB ID和sectorID
CellID = eNBid*256 + sectorID
如:31418*256 + 111 = 8043129
8  PDCCH DL Grant Count计算
Grant Count:每秒每个RB被调度的次数或者是在一个无线帧长内总共被调度 的RB数。
SB(Scheduling Block),调度块。1SB=2RB。是调度的最小单位。在时域上是1个子帧长度(1ms,14个OFDM 符号,2个RB时域长度),在频域上,,与RB频域宽度相同为12个子载波180KHz。
调度基本单位是1秒=100帧,1帧=10子帧。
FDD制式的话,上下行在同样时间内带宽是一样的。所以1个帧长度,上行和下行是一样的,调度就是1000;
TDD制式的话,上下行调度和上下行子帧配比有关。假如上下行比为1:3,特殊子帧配比是3:9:2的话,相当于1个帧结构中有2个上行子帧,2个特殊子帧,6个下行子帧。所以下行调度满调度的话就是6*100=600;如果特殊子帧配比中DwPTS大于3,则下行满调度为(6+2)*100=800
看完了!记得扫我的头像关注哦!!
[[i] 本帖最后由 wubw 于 2016-9-23 06:50 编辑 [/i]]
2016-9-23 14:50:14  下载次数: 650
LTE常用计算公式.doc (1.54 MB)
    qiguaideqingwa
    积分 1426
    帖子 470
    威望 301336 个
    专家指数 -924
    注册 2009-10-9
    专业方向  通信行业
    发表于 2016-09-23 14:20:52
    楼主有没有Word版的,发一个给我,谢谢
    wubw
    积分 331
    帖子 66
    威望 4745 个
    注册 2016-8-30
    专业方向  通信、科技、互联网
    发表于 2016-09-23 14:40:15  只看楼主
    我补个附件吧。。
    chenbing2010
    积分 88
    帖子 26
    威望 8226 个
    专家指数 -42
    注册 2010-3-5
    专业方向  计算机
    发表于 2016-09-23 16:28:04
    兄弟,你是原作者么
    ganvid2009
    积分 2472
    帖子 494
    威望 27323 个
    注册 2009-8-19
    专业方向  通信工程
    发表于 2016-09-23 16:35:59  QQ
    收藏了谢谢分享
    坚持就是胜利!
    jhan08
    积分 2051
    帖子 440
    威望 21717 个
    礼品券 7 个
    专家指数 -249
    注册 2007-9-13
    发表于 2016-09-28 09:03:17
    谢谢分享!!!!!!!!
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18995
    帖子 3795
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    专业方向  cdma2000网络优化
    来自 兰州
    发表于 2016-09-28 09:37:34  QQ
    不错,能做出文档就好了。
    dhf999
    积分 7490
    帖子 922
    威望 56914 个
    专家指数 -35
    注册 2009-2-1
    专业方向  通信
    发表于 2016-09-29 07:56:27
    谢谢分享!!!!!!!!
    dhf999
    积分 7490
    帖子 922
    威望 56914 个
    专家指数 -35
    注册 2009-2-1
    专业方向  通信
    发表于 2016-09-29 08:07:15
    谢谢分享!!!!!!!!
    wangjun·wz
    积分 155
    帖子 31
    威望 343 个
    注册 2011-2-9
    专业方向  网优
    发表于 2016-09-29 08:58:14
    谢谢分享~~~
    shuanghe
    积分 1198
    帖子 129
    威望 20748 个
    注册 2009-6-11
    专业方向  wangluoyouhua
    发表于 2016-09-29 09:18:04
    :handshake
    king_396
    积分 275
    帖子 55
    威望 1248 个
    注册 2014-10-9
    专业方向  yidong
    发表于 2016-09-29 15:49:25
    谢谢分享啊!!!
    冰絮
    新手上路
    积分 -644
    威望 37 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -654
    注册 2016-9-29
    来自 云阳
    发表于 2016-09-29 18:12:02
    海拔5596
    VIP会员
    积分 3401
    帖子 657
    威望 2290872 个
    礼品券 175 个
    专家指数 116
    注册 2011-10-24
    专业方向  GSM/TD-SDMA/TD-LTE优化
    来自 中国江苏
    发表于 2016-09-30 09:27:56  QQ
    总结的还可以,支持下。
    wj39016
    积分 2161
    帖子 425
    威望 10008 个
    礼品券 95 个
    专家指数 36
    注册 2010-8-6
    专业方向  通信
    来自 重庆
    发表于 2016-10-02 10:10:30  QQ
    好资料,谢谢分享
    做人,尽孝,感恩,行善,自省,健身,谋事!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 16:40:26
    Processed in 0.533345 second(s), 44 queries , Gzip enabled
