目录1 切换问题分析1.1 邻区关系如何优化1.1.1 根据路测结果分析1.1.2 打开ANR功能进行邻区自动优化1.2 其他切换问题1.3 切换问题案例1.3.1 干扰严重导致切换失败
2 调整措施
1 切换问题分析在 RF 优化阶段,涉及的切换问题主要是邻区优化。通过对 RF 参数的调整,可以对切换区的大小和位置进行控制,减少因为信号急剧变化导致的切换掉话,提高切换成功率。1.1 邻区关系如何优化邻区优化包括邻区增加和邻区删除两种情况。漏配邻区的影响是用户不能及时切换到信号强的小区,导致干扰增加、吞吐率降低、甚至掉话,这时需要增加必要的邻区;冗余邻区的影响是使邻区消息庞大,增加不必要的信令开销,而且在邻区满配时无法加入需要的邻区,这时需要删除冗余邻区。为避免网络内出现过多的漏配邻区或冗余邻区,需要在网络规划阶段合理的规划邻区,根据邻区规划原则,完成对同频邻区,异频邻区及异系统邻区的的规划。有关邻区规划的内容可以参考《LTE-无线网络规划设计指导书》。在RF优化阶段,主要关注邻区漏配的情况,邻区增加的方法如下。1.1.1 根据路测结果分析1. UE数据分析后台分析工具一般不能根据UE通话测试数据自动分析并生成漏配邻区,需要网络优化工程师逐个分析才能确定。漏配邻区可能导致掉话或者接入失败,但是也可能只是导致一段时期的SINR恶化或吞吐率下降,目前由于还没有专门的Scanner,而且华为的UE不能同时做业务和启动scanner功能。因此现在根据UE测试数据进行邻区漏配分析方法比较原始一点,需要在信令里去找上报测量报告但没有进行切换的点,再结合之前下发的测量控制信息来确认是否邻区漏配。下面是一个漏配邻区导致掉话的分析案例:如下图所示,UE上报了多次测量报告,但没有进行切换,很有可能是邻区漏配。
图1 UE数据分析1打开测量报告的内容,可以看到UE上报的PCI为64小区的A3报告,接下来就是要确认当前的小区及下发的测量控制是否包含此小区。
图2 UE数据分析2打开下发测量控制的那一条RRCConnectionReconfiguration消息,如下图所示,可以看到当前小区是278(第一个小区就是当前的小区),下发的测量控制并没有包含PCI为64的小区,可以确认278和64漏配邻区。保险起见,可以再检查现网邻区配置进行确认。
LTE-RF优化指导书(第三部分:切换问题分析及调整措施).pdf
