“你的邮包被海关扣了要交税。”“你的邮包里面有毒品被海关查封了!”如果接到这样的电话,请提高警惕,扬子晚报记者在金陵海关驻邮局办事处采访时获悉,即使邮包有问题,海关工作人员也不会直接给收件人打电话!
通讯员 张成 罗蕴譞 扬子晚报全媒体记者 薛玲
海关来电 谨慎市民会再确认
“我们在日常工作中,也会接到市民拨打过来的确认电话。”金陵海关驻邮局办事处通关科的樊小雪介绍说,谨慎一点的市民在接到类似的电话后,会想到再确认一下,而如果有收件人上当受骗,则是由于对海关行邮业务流程缺乏了解。樊小雪介绍说,个人物品通过邮递渠道进境后,均由邮政专用车辆运至国际邮件处理中心,邮政工作人员对邮件进行整理后交至海关,海关工作人员采取X光机检和人工开拆两种方式进行查验,经开拆查验的邮件将放入《查验告知单》,由邮政工作人员重封邮件。
其实海关是不会给收件人打电话的
根据查验结果,海关工作人员将对邮件分别做出三种处理:
放行,如有应税物品会随附《税款缴纳凭证》,收件人将税款交由邮政工作人员代缴后即可领取邮件;
转申报,邮政企业会发出《进境邮件包裹单》,或《特快专递邮件催领通知单》、《国际邮件领取通知单》,通知收件人到海关办理手续;
暂扣待处理,海关发出《接受海关调查通知书》,或《××海关扣留(封存)决定书》,告知收件人物品已暂扣,应至海关接受进一步调查。尤其需要提醒的是,即使邮包有问题,海关也不会给收件人打电话,如果市民接到类似的电话,可拨打南京海关12360服务热线进行咨询、确认。
新闻延伸》》》
邮包破损是怎么回事?该找谁维权?
1、如果邮包内发现“邮件破损记录单”,记录单上写清楚了该邮件的收件地址、内件物品、破损情况,以及有邮局现场人员的确认签名,那就说明该邮包在入境时已发现内件有损坏。遇此情况,请联系国外承运人进行沟通索赔。
2、如果邮包内没有“邮件破损记录单”,却发现了“海关查验告知单”和“海关查验重封胶带”,那么说明这个邮包在境内被邮局打开和封好时还是完好的,因为如果物品有损坏,邮局作为开拆人必然是看到的,就必须当场开具“邮件破损记录单”。因此可以确定,这个邮包是在海关检查完毕后,承运方在国内的二次运输途中造成损坏的,此种情况可向邮政部门反映。
3、如果邮包上未发现“海关查验重封胶带”,邮包内亦未发现“海关查验告知单”,那就说明这个邮件未经海关开拆查验就送到收件人的手中,此种情况可向邮政部门反映。
