1 概述
本《LTE掉话优化指导书》重点介绍了LTE系统内掉话率指标的优化思路、分析方法、定位手段及典型案例;
本《指导书》结构如下:
第一部分 主要从路测、标准接口、话统、CHR多角度出发给出了掉话的定义;
第二部分 给出了常见的掉话原因,掉话机制的介绍;
第三部分 介绍了掉话问题的隔离定位分析方法;
第四部分 分享了掉话优化的典型案例;
第五部分 介绍了CHR数据的分析方法,影响掉话的定时器介绍及重建的机制介绍。
2 影响掉话定时器
2.1. 非切换场景相关定时器
2.1.1. 信令面流程相关
2.1.1.1. 空口信令超时
在eNB侧成功下发AM信令后,启动等待UE UU口响应定时器(2.1基线值5s,对应MML参数配置为WAITUEUURSPTIMER=5000),若5s后未收到UE回复的信令,如果是普通信令,则直接在等待UE UU口响应定时器超时后释放,若为5大特殊信令,则会启动延迟释放定时器,等待延迟释放定时器超时后掉话。
2.1.1.2. SRB达到最大复位次数
在eNB侧未成功下发AM信令,会进行HARQ及RLC的重传,在SRB达到最大重传次数后(2.1基线值4次,对应MML参数配置为MaxENodeBRetxThreshold=Maxretx_Threshold_t4)* Polling(2.1基线值定时器45ms,对应MML参数配置为POLLTRANSTIMER=8)后,SRB达到RLC最大重传次数后,如果是普通信令,则会继续等待UE UU口响应定时器超时后释放,若为5大特殊信令,则会在SRB达到RLC最大重传次数后直接启动延迟释放定时器,等待延迟释放定时器超时后掉话。
注:
延迟释放定时器配置:
eRAN2.1C00~SPC300 T310+T311+10s
eRAN2.1SPC400 T310+T311+20s
延迟释放特殊信令定义:
RRCConnectionReconfiguration包括:eRAB建立(default EPS Bearer Context及dedicated EPS Bearer Context),Measurement Control(周期,事件,ANR中读取eCGI)
相关流程图简单整理如下:
图1 SRB相关流程
2.1.2. 用户面相关
2.1.2.1. DRB达到最大复位次数
在业务保持过程中,由于弱覆盖、信号陡降、拔卡场景下,若eNB侧RLC缓存有数据待发送,则易引起DRB达到最最大重传次数引起的异常释放;在DRB达到最大重传次数后,以QIC9为例(2.1基线值8次,对应MML参数配置为ENodeBMaxRetxThreshold=Maxretx_Threshold_t8)* Polling(2.1基线值定时器50ms,对应MML参数配置为ENodeBPollRetransmitTimer=9)后,DRB达到RLC最大重传次数,然后进入延迟释放机制,延迟释放定时器为T310(2.1基线值200ms,T310=MS200_T310)+T311(2.1基线值10s,T311=MS10000_T311)+20s
2.1.3. 其他
2.1.3.1. 常规TA超时失步
TA调整周期内连续下发3个TA没有收到TA ACK或者TA调整周期内基带连续3次没有上报TA,则认为TA超时。
TA下发周期 =(TA超时定时器/3 -32)
TA超时定时器2.1基线值为1920ms(对应MML参数配置为TimeAlignmentTimer=SF1920)
若TA超时,UE就进入失步态(DMAC_L3_SYNC_STATUS_IND消息中enSyncStatus=1),之后如果下行有数据要发,则eNB侧下行发送专用Preamble时,L2 MAC会启动1s定时器,1s定时器超时则重同步失败、上报L3指示重同步超时,L3启动延迟释放定时器,待延迟释放定时器超时后释放UE。(注2.0在L2上报L3指示重同步超时后会立即释放)
若TA超时后,eNB侧无数据发送,则启动重同步定时器(2.1基线参数为10s,对应MML参数配置为UERESYNCTIMER=10),在重同步定时器超时后,eNB侧下行发送专用Preamble时,L2 MAC会启动1s定时器,1s定时器超时则重同步失败、上报L3指示重同步超时,L3启动延迟释放定时器,待延迟释放定时器超时后释放UE。(注2.0在L2上报L3指示重同步超时后会立即释放)
相关流程图简单整理如下:
图2 同失步相关流程
2.1.3.2. 无业务时主动失步
在2.1版本中,存在当UE无业务时,eNB侧启动180s的同步至失步定时器(2.1基线值为180s,对应MML参数配置为Syn2UnsynTimer=180),在定时器超时后,eNB主动让UE进入TA失步态,并且在启动重同步定时器(2.1基线参数为10s,对应MML参数配置为UERESYNCTIMER=10),在重同步定时器超时后,eNB侧下行发送专用Preamble时,L2 MAC会启动1s定时器,1s定时器超时则重同步失败、上报L3指示重同步超时,L3释放UE。
2.1.3.3. 不活动定时器
不活动定时器配置在eNB的MAC,由MAC每TTI进行检测。触发条件:上行在向RLC发送DRB数据,或者下行组MAC PDU(下发信令/数据)时重置不活动定时器;否则,累计时长加1,直到累计时长等于所配置的不活动定时器时长,则认为不活动定时器超时,上报L3;L3释放用户,释放原因值为不活动定时器超时,为正常释放。2.1基线参数为1800s(对应MML参数配置为UeInactiveTimer=1800)
SRB数据会重置不活动定时器;TA,预调度不影响不活动定时器计数。
在当该计数器满足UE不活动定时器配置值后,L2上报L3发起释放(L3在S1口会向核心网发送“S1AP_UE_CONTEXT_REL_REQ”消息,且消息内携带的原因值为“User-inactivity”);当计数器未满足UE不活动定时器配置值时L2 MAC又检测到DRB有数据发送/接收后,计时器重新计数。
不活动定时器超时引起的释放信令如下图所示:
图3 不活动定时器超时
2.1.3.4. T301定时器
UE在发送RRCConnectionReestabilshmentRequest时启动该定时器。定时器超时前,如果UE收到RRCConnectionReestablishment或者RCConnectionReestablishmentReject或者被选择小区变成不适合小区,则停止该定时器。定时器超时后,UE进入RRC_IDLE态。2.1基线值为200ms(对应MML参数配置为T301=MS200_T301)。
2.1.3.5. 下行失步检测
UE DSP每200ms对时延谱滤波值进行判断,如果满足某门限,则上报L3失步;L3在同步状态连续收到N310(2.1版本基线值为6次,N310=n6)L1上报的失步指示,则认为失步(200ms + 10 * (N310-1) =250ms,既200ms测量上报判断满足们先后记录N310+1,然后每10ms测量上报一次);同时,启动T310定时器,超时前,若收到N311次同步指示(2.1基线值为5次,N311=n5),则认为UE恢复同步状态(100ms + 10*(N311 -1 ) =140ms,既在启动T310后,终端在100ms时测量上报判断满足们先后记录N311+1,然后每10ms测量上报一次),否则,T310超时后(2.1基线值为200ms,对应MML参数配置为T310=MS200_T310)触发重建(包括搜索小区、同步、重建),启动T311定时器(2.1基线值为10s,对应MML参数配置为T311=MS10000_T311),若超时仍未重建成功,则进去IDLE态。
2.2. 切换场景相关定时器
2.2.1. 同站切换场景
2.2.1.1. 空口信令超时
在eNB侧成功下发切换重配置消息后信令后,启动等待UE UU口响应定时器(2.1基线值5s,对应MML参数配置为WAITUEUURSPTIMER=5000),若5s后未收到UE回复的信令,该流程超时后掉话;
2.2.1.2. SRB达到最大重传次数
在eNB侧未成功发切换重配置消息信令,会进行HARQ及RLC的重传,在SRB达到最大重传次数后(2.1基线值4次,对应MML参数配置为MaxENodeBRetxThreshold=Maxretx_Threshold_t4)* Polling(2.1基线值定时器45ms,对应MML参数配置为POLLTRANSTIMER=8)后,SRB达到RLC最大重传次数,然后进入延迟释放机制,延迟释放定时器为T310(2.1基线值200ms,对应MML参数配置为T310=MS200_T310)+T311(2.1基线值10s,对应MML参数配置为T311=MS10000_T311)+20s
2.2.1.3. T304超时
在系统内切换时当UE收到eNB下发的切换重配置消息后,启动T304定时器(2.1基线为500ms,对应MML参数配置为T304ForEutran=ms500),如果UE在该时长内无法完成对应的切换过程(无法完成dedicated preamble和RAR过程导致没有回复重配置完成消息),则进行相应的资源回退,并发起RRC连接重建过程(重建原因为Handover Failure),若重建流程超时(eNB下发RRCConnectionReestablishment消息后5S内未收到UE返回的RRCConnectionReestablishmentComplete消息,则下发RRCConnectionReestablishmentReject),释放UE。
2.2.2. X2口切换
2.2.2.1. 等待eNB X2口响应定时器(不直接影响掉话)
X2口切换场景在空口侧与同站内相关流程相同,主要是X2口流程的增加。当eNB收到UE上报的Measurement Report之后,eNB会向目标eNB发送Handover Request,并启动等待eNB X2口响应定时器(2.1基线值15s,对应MML参数配置为WAITENBX2RSPTIMER=15000),若定时器超时,则eNB发送Handover Cancel,且不在空口下发切换重配置消息,有可能会引起掉话。
2.2.3. S1口切换场景
2.2.3.1. 等待MME S1口响应定时器(不直接影响掉话)
S1口切换场景在空口侧与X2口切换相关流程相同,主要是S1口流程的不同。当eNB收到UE上报的Measurement Report之后,eNB会在S1接口向MME发送Handover Required,并启动等待MME S1口响应定时器(2.1基线值15s,对应MML参数配置为WAITMMES1RSPTIMER=15000),在定时器超时后未得到MME回复的Handover Command,若定时器超时,则eNB发送Handover Cancel,且不在空口下发切换重配置消息,有可能会引起掉话。
LTE掉话优化指导书(影响掉话的定时器).pdf
