  • 阅读:28332
  • 回复:121
[交流] 通信软件分享活动,分享一滴水,收获整个大海!
admin
管理员
管理·勤奋勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   管理·标兵勋章   纪念勋章·奥运年   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·十二周年   C友·技术大神
积分 159828
帖子 7597
威望 1242223 个
礼品券 1637 个
专家指数 1540
注册 2006-3-25
专业方向  论坛管理
发表于 2016-09-14 11:43:50  只看楼主
本帖已被 版主 admin 审核推荐到论坛首页
最新:第一期通信软件汇总已发给大家,还有部分正在整理,目前已有一百多个软件,整理好了我们会将部分不涉及版权的软件发到论坛,请大家关注。
另外,大家有合适的软件还可以继续上传,我们会根据情况发送第二期。
最近经常有C友求各种通信软件,为了更好的发挥论坛的共享作用,特开展此次通信软件分享活动!
无论你手上有自己原创的软件,还是厂商的通信软件,或者是使用手册,共享出来,审核通过后你将获得权限,活动结束后获取所有大家分享的软件。
| 活动规则 |
1. 分享最新的通信类软件活动,为期一个月;
2. 原创软件、共享软件、使用手册均可以,但必须通过审核,审核通过后,在活动结束后将获得所有软件的下载权限;
3. 优秀的软件将可能获得奖励论坛VIP和礼品;
4. 在版权范围内,部分软件将公布在论坛供更多人下载使用。
| 活动时间 |
活动时间:9月14日-10月14日
本次活动为期一个月,活动结束后,凡共享并通过审核的,都会邮件发送本次活动所有共享软件
我们还会评选部分精品软件,给予论坛3个月VIP会员+一份论坛纪念礼品奖励
活动结束后,部分软件会公开发布在论坛供大家自由下载(版权审核,敬请理解),同时,论坛将考虑建立通信软件中心,供大家下载最新版的通信软件!
| 参与方式 |
1、将软件上传到百度网盘或360云盘上
 2、填写下面链接的表单,提交等待审核即可
http://telecomhr.mikecrm.com/4qN080
最后3天,要参与的请尽快!
目前已有审核通过的软件:(10月10日)
大唐V3 LTE参数核查工具v1.2.1
FlowShark (Pioneer最新版,支持VOLTE)
流鲨 (FlowShark) 是一款分析通信网信令的工具软件
GENEX Probe V3.5  (华为LTE测试软件)
DU Meter 6.20 Build 4628
Mapinfo 15.2
行列转换工具【Alien】版V1.0
Wireshark_win32 中文版
基站站址距离批量计算程序V4.0(正式版)
网优软件组合
GENEX Probe V300R016C00SPC100
HW-U2000-MML整理工具(核查华为网管数据的基础信息)
爱立信邻区优化工具
(另外一些X解版软件暂不更新)
更多请看下表:
软件描述
mapinfo 16
体积不大,可以编辑大多数PDF文件
华为重定向文件提取工具,天线覆盖距离计算软件,中兴onetwoway核查软件
LGW网管软件及操作手册
通过EXCEL表格,添加经纬度信息,快速生成google地球图层
andriod手机root后可对234G网络进行测试(前提是手机芯片支持234G网络),还是非常给力的便携测试软件。
1,邻区行转列  2,邻区列转行  3,邻区去掉空格和重复  4,单向邻区检查  5,邻区优先级  6,邻区对比  7,添加删除邻区工单检查
由于国家对保密性的要求,相同经纬度在不同地图坐标系中标注位置不同,误差达到几百米,严重影响网规网优的站址规划。本工具提供不同经纬度坐标系之间的相互转换。  谷歌采用地球(GPS)坐标系 (WGS-84);国家测绘局发布火星坐标系 (GCJ-02)高德使用;百度使用百度坐标系 (BD-09) 。
通过EXCEL的经纬度信息批量生成扇区图层,呈现在百度地图或百度卫星地图上。  主要功能:  1) 经纬度批量生成扇区图层  2) 显示/隐藏基站名称和编号  3) 绘制全向站、或者多扇区站  4) 每个扇区颜色可设置  5) 每个扇区半径可设置  6) 扇区透明度可设置  7) 每个扇区方位角、覆盖角可设置  8) 百度地图和百度卫星地图显示  9) 覆盖目标县、市、省轮廓显示  10) 地图自由缩放  11) 其他功能
一款能把工参倒入百度地图进行实时查看工参和实景地图的的小工具
Snapshot to TA Converter v3.1  文件內有說明
交换机仿真软件
LTE中心频率和EARFCN,可通过中心频率计算EARFCN、频段、频率范围等,或是通过EARFCN计算中心频率、频段、频率范围等。
NCS干扰系数计算工具+使用说明。论坛上也有人发过,但是运行不了,这个可以正常使用。
BusHound使用指导书及中兴网页版MF831等驱动  用BusHound下网页版MF823,MF831,MF833等的端口,再打上驱动补丁,就可以用来连接电脑测试了。
1、 按模板填写工参信息表,注意表头对应,涉及到eNodeB ID\Cell ID\PCI\TAC等数值表格一定要准确;  2、 将网管导出的邻接小区和邻区信息表按格式粘贴到对应的ExternalEUtranCellFDD(外部小区表)和EUtranRelation(邻区关系表)表中,注意粘贴到第二列后面,因为第一列和第二列有公式一定不能删除;  3、 工参、邻接小区和邻区信息表都对应好之后直接查看Result(邻接小区-邻区关系参数一致性核查结果),注意第一列和第二列不要删除,如果结果不够则直接下拉即可;  4、 查看核查结果三个核查结果筛选错误的即是对应的参数不一致,根据前面源小区CI和邻接外部小区CI即可知道哪个外部小区或者邻区有错误;  5、 本工具目前只能核查外部小区TAC\PCI和邻区的用户标识,后期会增加核查、核查冗余邻区、邻区条数过多、单向邻区等功能;
FLEXI MR10站型FTIF120欧传输板传输线接L9头方法
百度地图在线图层工具。
这是一款针对华为厂家的一款软件,功能有脚本解析,MML解析,参数对比,指标分析,公参制作,干扰分析等一些辅助功能,很实用
TSCP:中移动TDSCDMA网络自动规划工具
Mapinfo11.0汉化破解版
大神李明开发的软件,非常好用,提高了工作效率
电旗研发的网优工具
GENEX Assistant 3.5使用指导书
路测软件鼎力最新版 操作手册_Pilot Pioneer V9.6
经纬度与XY转换
CSV文件合并工具
电子罗盘:分析DT测试LOG时,可以更准确的描述出需要调整的方位角。  截图软件:比较好用的截图软件,方便快捷
路测数据在线地图分析软件是一款将网络优化与在线地图相结合的分析软件。改软件能无偏差的加载谷歌地图,能将路测数据在地图上进行展示,同时支持加载无线通讯小区进行分析工作。
GE地标点KML转MAPINFO,EXCEL
它不仅可以像PuTTY一样通过SSH连接Raspberry Pi等开源硬件,并且还能:  直接的便携版  内建多标签和多终端分屏  内建SFTP文件传输  内建X server,可远程运行X窗口程序  直接支持VNC/RDP/Xdmcp等远程桌面  默认的UTF-8编码  更加友好的串口连接设置  操作更明确,更少的“神秘技巧”
googleearth和mapinfo图层都可以做,目前没有说明文档,可以自己研究下使用方法。
kml生成工具,用于将Excel,text等路测数据 直接生成kml。非常实用!
卡特snapshot对比工具,可以核查站点前后参数变化情况
fz服务器下载上传
Office2013(64位VOL版)+激活工具
文件批量改名+文件内文件名批量提取
Mapinfo在线地图工具
鼎利破解测试软件
驻波仪仿真器(SiteMaster Emulator),具备站点驻波图生成,驻波仿真,自动批处理驻波图功能,只需将所有的驻波参数填写到Excel文件中,批处理功能将会自动处理生成并保存所有驻波图形。
贝尔信令分析软件!破解版。附件有使用说明!
mapinfo使用指导书,除最后一节LAC、TAC区域制作非常用,为网络收集,补充在最后供查询,其余均为原创手打,原用于上海联通项目mapinfo辅助文档。
GlobalMapper14.1汉化破解版,强大的进行各类地图图层转换及绘制、修改操作软件,GIS相关工作必备。
FileZilla 客户端是一个快速可靠的、跨平台的FTP,FTPS和SFTP客户端。具有图形用户界面(GUI)和很多有用的特性。  支持FTP, FTP并支持SSL/TLS (FTPS)协议,支持SSH文件传输协议(SFTP)  跨平台。在 Windows, Linux, *BSD, Mac OS X 和其它平台下运行 more  支持IPv6协议  多种可用的语言(包含中文)  断点续传且支持容量大于4GB的文件  多标签用户界面  功能强大的站点管理器(Site Manager)和传输队列管理  书签功能  拖拽功能支持  支持传输限速功能  文件名过滤器  文件夹比较功能  网络设置向导  远程文件编辑功能  保持链接功能  支持HTTP/1.1, SOCKS5 和 FTP代理(FTP-Proxy)  登录到文件功能  同步文件夹浏览  远程查找文件
Radio软件,可以根据天线挂高和垂直波瓣角计算覆盖距离;dBm与W互相转换;频率和波长计算小工具;
GENEX Probe V300R017C00_LicenseEdition,支持CA测试,支持高铁测试,通过隧道可以自动计算补充缺失的GPS打点
CAD2004
FastStone Capture (FSCapture) 是经典好用的屏幕截图软件,还具有图像编辑和屏幕录制两大功能,可以捕捉全屏图像,或者活动窗口、窗口内的控件对象截图、支持手绘区域自由截图,或者滚动窗口等等,支持所有主流图片格式。    FastStone 捕获可保存为 BMP、GIF、JPEG、PCX、PNG、TGA、TIFF 和 PDF 格式的文件。FastStone Capture 已经支持固定区域截图和重复上次截取功能,也增强了滚动窗口截图性能,支持到各大浏览器的最新版本。    对于网优写报告无疑是最得力的助手,屏幕悬浮窗口方便快捷,是我用过的最好用的截图软件
MML报文分析,TDS-CDMA,TD-LTE优化工具
一款天线覆盖计算很好用的工具
中兴NETMAX用户手册
图片压缩工具,减减硬盘存储压力  图片压缩工具是一款超快速的图片压缩和照片压缩软件,可以瞬间将3MB-5MB的图片压缩成200KB左右或更小,压缩性能甚至可以达到90%!在压缩图片的过程中,也可以通过调整压缩率,在获得更小文件的同时,保证图片质量和效果。图片压缩工具也支持调整尺寸,预设了10几种常用图片尺寸长宽,您也可以使用这个功能来缩放图片,非常方便。  注册只需随意输入即可,
虹吸墨软件。
截图软件,对测试数据经行稍微的优化。
中兴LTE测试软件
LTE网络优化制作图层、核查邻区。频点等
鼎利RCU设备维护软件及使用说明
诺优ATU维护软件,内含使用说明
瀚信Antares网管指标提取平台软件
很好用的行列转换工具
Wireshark_win32 中文版
本人多年无线规划设计中一直使用的计算周边N个最近站间距的工具,从08年一直到15年更新到4.0版本,主要用于站址规划、经纬度匹配等功能,简单实用,计算几万个基站间最小站间距时间大约几分钟。      使用方法:  1、将需要计算距离的基站列表放入新增基站,将现网基站放入原有基站,点击新增to原有 即可。  2、如果想计算一组基站本身的经纬度,直接点击新增to新增。    常见错误:  1、经纬度格式错误 导致计算失败,请认真检查经纬度格式,软件本身自带了检查空值、错误值的功能,但如果基站数较多 不建议使用。  2、找不到表格,很可能在使用过程中删除了sheet,请使用原始版本。  3、找不到库等其他错误,baidu搜索即可解决,一般是系统缺少一些库等原因造成,不是本软件造成的。
鼎立软件:key安装密码:cadzhijia
MapInfo Professional_v11.5_Eval
EXCEL转KML专家9.8(32位版本2015.7.23版本)
MapInfo Professional 10.0 汉化破解版
爱立信邻区优化
核查华为网管数据的基础信息
华为前后台软件GENEX Probe 3.16、GENEX Assistant 3.16。
流鲨 (FlowShark) 是一款分析通信网信令的工具软件,支持对2/3g和LTE网络的信令(EPC+PCC, pcap)、LTE软采(S1/X2/Uu, 包括爱立信、诺基亚、中兴、华为的软采格式)、IMS/VOLTE的信令(pcap)进行处理与分析,并以流程图的形式呈现呼叫过程。  流鲨最初0.9版发布于2015年12月底,马上得到工程师朋友们的欢迎,累计下载量超过4000,二次传播量无法统计。最新版本是1.9,可以在网盘或者流鲨集结号(QQ群193964716)下载,并在流鲨集结号获得技术支持。
Pioneer最新版,支持VOLTE。。
用于大唐LTE参数批量核查,可以支持按自定义的规则,快速核查自定义参数(测试5000小区,500多个参数正常,理论上可以万千上万个参数也能胜任)。    源码开放,参数核查的规则方法也是原创的,个人认为比较好,手册中有对规则进行说明,可供会VBA的C友参考,修改为适用于自己的核查工具。
感谢大家的共享,想得到大家的共享,就加入共享队列吧
  • 共获得 9 次点评 我要点评
    mscbsc 官方微信:mscbsc888 (打开微信,在”发现“-”扫一扫“里扫描下面二维码即可)
    姚邺
    论坛副管
    C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   纪念勋章·三周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年
    积分 22770
    帖子 4446
    威望 143960 个
    礼品券 1065 个
    专家指数 380
    注册 2009-11-14
    专业方向  TDL
    来自 刺桐花红
    发表于 2016-09-14 16:36:20  QQ
    原帖由 admin 于 2016-9-14 11:43:50 发表
    最近经常有C友求各种通信软件,为了更好的发挥论坛的共享作用,特开展此次通信软件分享活动!无论你手上有自己原创的软件,还是厂商的通信软件,或者是使用手册,共享出来,审核通过后你将获得权限,活动结束后 ...
    好活动!!支持!
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 唯一的流氓兔 威望 +2 个
      · 很棒的帖子,已经分享。自己不会写,只能分享好用的了。 详细.. 回复 发表与:2016-9-21 19:19:33
    vertu
    VIP会员
    积分 3199
    帖子 430
    威望 135724 个
    礼品券 159 个
    专家指数 -120
    注册 2006-5-26
    专业方向  无线网优
    发表于 2016-09-14 21:41:11
    支持支持,立即着手上传
    slq9981
    资深元老
    公益·慈善勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   纪念勋章·六周年
    积分 40358
    帖子 1151
    威望 162958 个
    礼品券 1775 个
    专家指数 685
    注册 2007-11-13
    专业方向  网优
    发表于 2016-09-15 15:24:07
    支持,资源共享
    鼎利招聘:辽宁省LTE\TD\G网各厂家中高级人员,及初级测试人员,想回辽宁的请联系,孙立群 QQ:8697907 ,13889861083,有意向发简历:liqun.sun@dinglicom.com,招聘长期有效!
    mao_mao
    论坛副管
    积分 428896
    帖子 85070
    威望 4985388 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    专业方向  移动通信
    发表于 2016-09-17 18:15:19
    好活动,大家一起支持参与哦!
    冰封之火
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 1448
    帖子 296
    威望 64214 个
    专家指数 -32
    注册 2009-11-23
    专业方向  LTE-网优
    发表于 2016-09-17 21:28:36  QQ
    这个活动太nice了,正在搜索硬盘ing!
    精品技术资料、热门行业资讯、高薪招聘岗位尽在“网优圈大杂烩”
    q1042421859
    积分 113
    帖子 127
    威望 7633 个
    专家指数 -522
    注册 2016-4-11
    专业方向  无线网络优化
    发表于 2016-09-17 22:22:17  QQ
    好活动!支持!!
    tjzzhe
    积分 2724
    帖子 326
    威望 288642 个
    礼品券 27 个
    专家指数 -358
    注册 2009-4-9
    专业方向  通讯工程
    发表于 2016-09-17 23:43:02
    好活动,一定支持
    没有什麼是完美的,这个世界并不完美,所以才显得美丽。
    酆离
    积分 144
    帖子 82
    威望 22566 个
    专家指数 -266
    注册 2012-12-11
    专业方向  网络优化
    来自 广西
    发表于 2016-09-18 17:50:59  QQ
    好活动,支持支持!!!
    今天重复昨天的故事,明天还将继续。。。
    suwenqing72
    C友·贡献勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 17938
    帖子 322
    威望 45234 个
    礼品券 84 个
    专家指数 26
    注册 2009-1-6
    专业方向  cdma网优
    发表于 2016-09-19 09:14:08
    这个活动很好,支持
    fengshaleiduan
    威望 856 个
    注册 2015-12-9
    专业方向  LTE
    发表于 2016-09-19 09:26:42
    好活动支持一下、看看有什么硬货
    buptwzz
    VIP会员
    C友·铁杆勋章   C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   专家·终级勋章   财富勋章·神秘富豪   C友·幸运勋章   活动·设计达人   C友·登录达人   C友·活跃勋章   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 40364
    帖子 7057
    威望 3727656 个
    礼品券 1503 个
    专家指数 5039
    注册 2010-11-26
    专业方向  GSM无线网络优化
    来自 辽宁-丹东
    发表于 2016-09-19 13:18:24
    这个活动很好,必须支持啊!
    lxc000
    积分 4541
    帖子 655
    威望 36191 个
    专家指数 -1354
    注册 2008-12-28
    专业方向  移动通信
    发表于 2016-09-19 14:02:51
    支持,好想法....
    Pray丶forL
    新手上路
    积分 -529
    帖子 30
    威望 927 个
    专家指数 -679
    注册 2014-2-12
    专业方向  通信
    发表于 2016-09-19 14:50:55
    支持支持支持支持!!!!
    两棵树289
    积分 50
    威望 288 个
    注册 2016-9-19
    发表于 2016-09-19 15:09:21
    支持,资源共享
    标题 [交流] 通信软件分享活动,分享一滴水,收获整个大海!" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-03-28 16:20:47
    Processed in 0.810912 second(s), 43 queries , Gzip enabled
