  • 阅读:603
通过率100% 中兴通讯5G网络侧关键技术测试表现优异
liluxiang
原始天尊
C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   财富勋章·财运连连   C友·登录达人
积分 146788
帖子 29307
威望 11779 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
专业方向  移动网规划和优化——理论与实践
发表于 2016-09-08 08:09:54  只看楼主
C114 近日,中兴通讯以“时间第一、通过率100% 的优异成绩率先完成国家5G试验第一阶段网络侧关键技术测试,成为一次性通过所有4大项测试的供应商。在前不久结束的中国5G试验一阶段无线侧关键技术测试优异表现的基础上,中兴通讯在网络测试方面展现出的功能全面、性能优异等特点,再次获得了组织方的好评,彰显其在5G领域的深厚技术积累和强大的研发实力。
中国5G试验是全球首个由政府主导和规划的5G试验,由工信部主导、IMT-20205G)推进组负责实施。整个测试分两个阶段进行:第一阶段在2016-2018进行技术研发试验,第二步将在2018-2020年进行产品研发试验。第一阶段的技术研发试验又分为关键技术验证、技术方案验证和系统验证三个部分。通过5G国家试验,对5G各项关键技术进行充分的研究和论证,对有竞争力的方案进行标准化推动,加快产业化进程,实现2020年商用5G的目标。
本次网络侧关键技术测试涵盖了四部分内容:控制与承载分离、网络功能重构、端到端网络切片和移动边缘计算技术。高速率(单用户吞吐量大于10Gbps)、低时延(小于0.1毫秒级)和大连接(大于100万连接数)等5G标签式的业务场景需求,对现有的网络架构和网元形态提出了前所未有的全新挑战。中兴通讯推出的5G网络架构通过网络的虚拟化和组件化,完全满足了不同行业和应用场景提出的严苛要求。架构采用中兴通讯自研的通用处理硬件,以数据中心技术为依托,构建虚拟化的通用资源池,在统一的ICT融合PaaS平台上,将网络功能与网元设备解耦。同时针对不同用户和应用场景的业务需求,支持将虚拟化的网络功能灵活部署在网络中的最佳位置。中兴通讯的5G网络架构是业界首个完全基于虚拟化容器技术、首个支持多数据中心分布式部署、也是首个核心网和接入网实现同时虚拟化共部署的5G网络。本次测试的优异成绩再次验证了中兴通讯5G网络产品的技术实力。
中兴通讯5G产品总经理柏钢表示:“中兴通讯所构建的5G网络具备通用化、虚拟化等特征,以用户为中心、以业务为出发点,支持灵活定制、动态部署、自适应伸缩,在不同场景下对多种业务特性均能构成有力支撑,为未来的通信网络架构演进打下了坚实的基础。中兴通讯深厚的技术实力积累,在测试和应用中不断得到验证,为20205G的商用进程奠定扎实基础。”
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-16 12:10:15
    Processed in 0.263408 second(s), 13 queries , Gzip enabled
