目录1 概述2 掉话原因分析2.1. 常见掉话原因2.1.1. 非切换类掉话2.1.2. 切换类掉话2.1.3. 其他异常分析2.2. CHR内掉话原因分类2.2.1. 掉话相关内部释放原因值2.2.2. CHR L2异常内部机制介绍2.3. 信令流程中释放原因分类
2.3.1. 协议中释放原因定义
1 概述本《LTE掉话优化指导书》重点介绍了LTE系统内掉话率指标的优化思路、分析方法、定位手段及典型案例;本《指导书》结构如下:第一部分 主要从路测、标准接口、话统、CHR多角度出发给出了掉话的定义;第二部分 给出了常见的掉话原因,掉话机制的介绍;第三部分 介绍了掉话问题的隔离定位分析方法;第四部分 分享了掉话优化的典型案例;第五部分 介绍了CHR数据的分析方法,影响掉话的定时器介绍及重建的机制介绍。 2 掉话原因分析
2.1. 常见掉话原因按照掉话发生的场景,一般可以把掉话分为切换、非切换及其他异常场景。
2.1.1. 非切换类掉话
2.1.1.1. 邻区漏配通常,网络建设初期优化过程掉话占大多数是由于邻区漏配导致的。对于LTE网络内同频邻区,通常采用以下的办法来确认是否为同频邻区漏配:方法一:如果掉话后UE马上重新接入,且UE重新接入的PCI与UE掉话时的PCI不一致,则可以怀疑是邻区错/漏配问题,可以通过测量控制进一步进行确认(从掉话位置的消息开始往前找,找到最近一条同频测量控制消息,检查该测量控制消息的邻区列表)。方法二:在网络侧,观察eNodeB在收到UE上报的测量报告后如果没有处理,且同时X2口没有往目标小区发送HANDOVER_REQUEST(配置了X2链路);或者S1口没有往MME发送HANDOVER_REQUIRED(未配置X2接口,走S1接口),则可以怀疑是邻小区漏配。(该方法只适用于异站切换,同站切换没有X2口交互)。方法三:在网络侧,通过在M2000侧订阅MR(获取Sig日志),然后通过NPMaster进行邻小区漏配的核查(eRAN2.1只支持同频邻小区漏配的核查);方法四:通过Debug日志,查看邻小区漏配的错误打印,获取对应漏配置邻小区的PCI及ECGI;方法五:通过Unet/NPMaster,将网络实际配置的邻小区关系及实际工参进行对比,核查是否存在邻小区漏配;通常在路测验收阶段,通过方法1和2进行邻小区的优化及核查;在商用大规模放号后,通过方法3、4、5进行核查。邻区漏配导致的掉话也包括异频邻区漏配和异系统邻区漏配。异频邻区漏配的确认方法和同频几乎相同,主要是掉话发生的时候,手机没有测量或者上报异频邻区,而手机掉话后重新驻留到异频邻区上。异系统邻区漏配表现为手机在LTE网络掉话,掉话后手机重新选网驻留到异系统网络,且从信号质量来看,异系统网络的质量很好。定位/优化邻小区漏配的方法可通过UE的Scanner功能进行扫频,观察是否有更强的的且不在邻小区列表中的小区。也可以将NPMaster的核查结果导入后进行验证。邻小区漏配的优化建议需要结合工参、电子地图等信息进行。注:此处特指在ANR算法关闭的场景下,ANR算法尚未商用,故相关信息不全,将在eRAN3.0版本商用后完善。 2.1.1.2. 弱覆盖这里所说的弱覆盖是超出了链路预算获得的最大路损得到的下行及上行的覆盖,由于上下行支持的最大路损不一致,通常在LTE中上行较之于下行先受限,故在这里提到的弱覆盖将分为上行弱覆盖及下行弱覆盖。按照当前eRAN2.X版本商用网典型配置来看,20M带宽下行PDSCH导频配置的是15.2dBm,商用终端一般上行UE最大发射功率为23dBm。在链路预算过程中链路预算的结果和场景、链路预算的边缘吞吐率、接收机灵敏度等的配置强相关。
LTE掉话优化指导书(第二部分:掉话原因分析).pdf
