在市场上有许多类型的光纤收发模块,如GBIC、SFP+、SFP光模块等,这些模块需要与各种发射器和接收器配合使用。因此,为了保证每条链路能够通过合适的光纤类型(单模光纤或者多模光纤)提供可靠的光纤通道,用户需要选择合适的光模块。此外,根据模块接口类型的不同,SFP和GBIC光模块也有很多型号,如1000BASE-SX,1000Base-LX/LH、1000bas-EX或1000BASE-T等,用户在购买相关模块时面临太多的选择,往往容易混淆。
最近有很多用户在选择连接他们的路由器或交换机的光模块时,他们往往疑惑应该选择带SFP光模块还是GBIC光模块。这似乎是成为了一个难题,因为用户自己可能并没有很清楚的知道两者的不同之处。因此,接下来我们主要是要讨论,在选用SFP光模块还是GBIC光模块时,如何做出正确的选择。
GBIC光模块(千兆接口转换器)
GBIC是一种可热插拔输入/输出设备,插入千兆位以太网端口或插槽,完成网络连接。GBIC是也是一种收发器标准,通常与千兆以太网和光纤通道配合使用。 GBIC光模块可热插拔,这个特性配合量身定制设计的外壳,使得仅仅通过插入一个GBIC光模块,就能实现从一种类型的外部接口转换到另一种类型外部接口的连接。通常,GBIC往往与SC接口的连接器配合使用。
GBIC光模块标准并非专业标准,而是小型插拔元器件委员会在文件8053i中所定义的。该提案的首次发表是在1995年11月,后续有几次更正和补充,直到2000年9月才正式通过。
SFP光模块(小型可插拔)
SFP是新一代光模块收发器的规范,模块外形和电路接口是由多源协议(MSA)所规定。SFP也被称为小型GBIC,它的功能是有点类似于GBIC光模块,而最主要的是SFP光模块比GBIC光模块要小。SFP光模块支持同步光纤网落(SONET),千兆以太网,光纤通道以及其它通信标准。由于其较小的尺寸,SFP光模块在电信和数据通信领域的应用越来越广泛。
GBIC & SFP 光模块的接口类型
对于每一种类型的GBIC和SFP光模块,它们的工作波长和传输距离都各不相同。举例来说,SX SFP的工作波长是850nm,而传输距离最远可达550m;LX SFP的工作波长是1310nm,而传输距离最远可达10km;ZX SFP传输距离最远可达80km,copper SFP使用1个RJ45接口。因而,现在我们就可以通过从它们的名称或型号中获取的信息轻易分辨这些模块,例如1000BASE-T,1000BASE-SX,1000BASE-LX/ LH,1000BASE-ZX,1000BASE-CWDM或1000BASE-DWDM光模块。
此外,对于SFP光模块,数字诊断功能(DOM)是可自由支配。DOM支持用户实时监测的SFP光模块的工作状态。著名品牌像是华为(Huawei),华三(H3C),思科(Cisco),惠普(HP)等的GBIC或SFP光模块,尽管在每个品牌的GBIC和SFP光模块的功能差别不大,但是它们之间还是有一个小差别,那就是它们都只支持其相应的品牌的交换机或路由器。
那么如何在GBIC和SFP光模块做出正确的选择呢?
根据上面关于GBIC和SFP光模块的论述,你可能对它们有进一步的了解。GBIC和SFP光模块之间只有一个区别,那就是SFP光模块比GBIC光模块更小。由于SFP尺寸较小(体积几乎只有GBIC光模块的一半),我们可以在同一面板上配置双倍的端口,增加交换机/路由器的利用率。SFP光模块和GBIC光模块的基本功能和性能几乎完全相同。虽然仍然有用户使用的是不能升级更新使用SFP光模块只支持GBIC光模块的旧设备,但是这些设备将逐渐被淘汰而被支持SFP光模块的设备所替代。
综上所述,所以对于这个问题的答案,“如何在GBIC和SFP光模块做出正确的选择?”是显而易见的,SFP光模块将是你最好的选择。当然,除了GBIC和SFP光模块,还有SFP +,XFP,QSFP / QSFP+等新一代光模块可以满足各种需求。飞速光纤(Feisu.com)专业致力于光通信产品的研发、生产和销售,公司提供全系列的光模块产品和解决方案,可与全球主流厂商的设备完全兼容。因有着一流的品质保证、完善的技术支持和可靠的售后服务,深受广大客户的信赖。
