1, 学习NB知识
NB-IoT(基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的频段,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA);NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。NB-IoT设备电池寿命可以提高至至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
主要特点::一是广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍;二是具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;三是更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;四是更低的模块成本,企业预期的单个接连模块不超过5美元。 NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式,与现有网络共存。
1为什么覆盖广:GSM发射终端功率最大可达33dbm、NB-iot发射功率最大23dbm 技术特点上行功率谱密度增强17db 重复+编码 6-16db
2为什么连接多:上行等效功率(36信道*23dbm)提升,大大提升信道容量;减少空口信令开销,提升频谱利用效率;独立准入拥塞控制,终端上下文存储;对时延不敏感;
3为什功耗低:1芯片复杂度降低,工作电流小;2空口信令简化,减少单次传送功耗;3基于覆盖等级的控制和接入,减少单次传输时间;4节能模式(PSM)终端功耗仅为15um;5扩展周期不连续接受(EDRX)减少终端监听网络频度;6长周期TAU/RAU减少终端发送位置跟新次数
7只支持小区选择和重选的移动性管理,减少测量开销;
4为什么成本低:1 180KHZ窄带系统,基带复杂度低;2 低采样,缓存flash、ram要求小(28kbte)3 单天线 半双工 RF成本低;4 峰均比低,功放效率高,23dbn发射功率可支持单片soc内置功放pa,进一步降低成本;5简化协议栈(500kbte)减少片内plash、ram;
中兴NB-LOT乌镇智能道路停车:
整个系统架构分为四个层级:感知层、网络层、平台层和应用层。感知层的地磁车检器,实时检测道路停车位的占用状态,并通过NB-IoT网络将实时车位占用信息更新至物联网网关(基站)及后台系统,通过手机app寻找停车位,付款和查找信息,实现对道路停车的智能化、信息化、科学化管理能够有效降低道路投入和运营成本,合理配置停车资源,提升工作效率,为解决“停车难”问题提供保障。
中兴NB-LOT乌镇水质检测;
在每个可能成为污染源部署一套监控传感器,(水质监测分析仪),在所有的江河湖泊等安装上水质分析传感器,雨量,水位传感器等;通过先进的NB-IOT网络,将这些众多的传感器对接到一个统一的平台上。一旦有谁在制造污染,传感器将检查到水中有害物质,超标的指标等,立即通过NB-IOT网络实时的上报到业务平台;业务平台根据相关的处理规则进行处理,及时的向相关的人员发送出告警;在业务平台上部署有搜索引擎、图像分析引擎、位置分析引擎、跨媒体分析引擎,采用先进的HDFS,大数据分析算法,分布式的处理架构,处理能力快,容量大,分析准确,智能化程度高。准确及时的完成数据处理分析,并快速的向相关人群发出告警信息。(监测的传感器仅仅只需在现有成熟的监测设备上集成一块价格低廉的物联网芯片,即可将众多的传感器集成到统一的平台上,传感器技术成熟,稳定,能够准确及时的将各种监测污染信息发送到业务平台。)
高铁项目全球首个TDD和FDD融合网络
首先为什么要进行融合?
解释:首先,手机想上网,必须要建立上行和下行的通道:例如,你点击微信,手机会通过上行通道发送一个请求,然后微信服务器通过下行通道,把你最新的未读消息传到你的手机上。一般情况下,我们使用下行(下载)的时间比较多,而上行(上传)的时间很少。
为了建立起上行和下行的通道,FDD通过频率来分割,在两个对称频率上,一个管下载,一个管上传。就好像是双车道,两个方向的汽车互不干扰,畅通无阻。表现在你的手机上,就是速度很快的感觉。TDD采用另一种方式。它只用一个频率,既负责上传,又负责下载。好处是比FDD省了一个频率占用,资源利用率更高(实际上TDD为了避免干扰,需要预留较大保护带,也会消耗一些资源);TDD的缺点也很明显,因为是“单行道”上跑双向“车流”,TDD只能通过时间来控制交通(时分双工),一会让下载的流量通过,一会又让上传的流量通过。表现在手机端,会比FDD网速慢一些。
我们在生活中遇到过这种情况:上班高峰期,进城方向的交通拥堵不堪,旁边出城方向的马路上却车流稀少。这无疑是一种资源的浪费。在手机上网过程中,这种现象更普遍:人们使用手机,更多的是阅读、观赏和下载,很少的时间用于上传。因此,如果手机的无线网络是可见的,你会发现下载通道上数据川流不息,上传通道却很少被使用。TDD的优势在于,他将上传和下载通道合并为一个,然后通过时间来灵活控制,例如分配给下载的时间占70%,上传占30%,这样,你会发现整个通道的车流总是满的,资源利用率更高。虽然TDD经济,却也不能全部采用。在用户密集的热点区域,频段资源很紧张,这时候,FDD的“双车道”就显得很浪费,TDD更适合。但由于TDD在上行方面受限,基站覆盖范围小于FDD,因此,在非热点的在广覆盖区域(城郊、乡镇和公路)上,TDD需要比FDD建设更多基站,成本太高
