Cisco Nexus 6000系列交换机可以在一个高效紧凑的系统中提供高密度的10G和40G以太网,他们具有高性能,节省空间和节约资本支出的优点。可以与40G QSFP+光模块完美链接,本文将介绍Cisco Nexus 6004交换机。
概述
Cisco Nexus 6004交换机,具有高达384×10Gbps或96×40Gbps端口,是4机架单元(4Ru)的10或40千兆以太网交换机。Cisco Nexus 6004可以支持多达384个SFP +连接分支电缆,机箱上的每个端口都可以工作在1×40千兆以太网或4×10千兆以太网模式中。
为适应网络速率的发展,Cisco Nexus 6004还配备四个扩展模块。扩展模块提供12x40gbps端口和采用四小型可插拔端口(QSFP)的FCoE(以太网光纤通道)。安装了四个扩展模块的Cisco Nexus 6004支持96 x 40的连接。
模块和布线选择
通常高带宽的千兆以太网连接可能带来传输的挑战。然而,Cisco Nexus 6004交换机可以支持大量的10G和40G以太网连接,可以灵活性选择使用40G QSFP +光模块(QSFP-40G-SR4,QSFP-40G-CSR4)和分支电缆(如下图)。
1、短链接,Cisco Nexus 6004交换机可以支持40G铜芯电缆(DAC)和QSFP集成的节能,低成本,低延迟的解决方案。飞速光纤(Feisu.com)提供思科兼容40G QSFP + DAC电缆,包括无源电缆(长度可达7m)和有源电缆(长度可达10m)。除了对QSFP + QSFP+ DAC,飞速光纤(Feisu.com)还提供QSFP + 4×SFP +分支DAC,适合思科设备用户运行40G或传统的10G骨干网。
2、更长的链接,40G有源光缆(AOC)可以选择支持Cisco Nexus 6004交换机布线网络。飞速光纤(Feisu.com)提供思科兼容40G QSFP +转QSFP +(长度可达100m)和QSFP+ 转4×SFP +分支AOC电缆。
布线基础设施
随着网络速度的提高,数据中心整合成更复杂的系统。从1G到10G速度的基础设施是很容易理解的。但随着从10G到40G网速的增加,对布线基础设施和光学技术有了更高的要求。下面将显示Cisco Nexus 6004交换机支持的10G和40G的基础设施(仅用于收发模块布线)的布线要求。
1、10G连接, 10g基础架构的网络设备包括Cisco Nexus 7000系列设备和Cisco Nexus 6004交换机。对于Cisco Nexus 7000系列和Cisco Nexus 6004之间的10Gbps流量,它采用了MTP模块,LC跳线。这种方法提供了更多的灵活性,当跳线和SFP +连接。
2、40G连接 ,Cisco Nexus 6004是一种高密度10G和40G交换机。它也可以提高 EoR(最后一行)或MoR(中间排)装置的采收率。在这种情况下,思科Nexus 6004可用于汇聚和接入层。这种结构利用MTP布线并支持设备内40Gbps的流动。下图显示了40G网络的Cisco Nexus 6004交换机之间的布线。
结论
Cisco Nexus 6004交换机对数据中心网络是非常重要的。它特别适用于虚拟化和基于云的部署。它能支持40G铜芯电缆(DAC)和40G QSFP+光模块集成的高节能,低成本,低延迟的解决方案。
[[i] 本帖最后由 Feisu 于 2016-8-27 03:45 编辑 [/i]]
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
