  • 阅读:4293
  • 回复:3
想做LTE工程师?先来做做这套华为LTE考试题吧!
dgdz2013
积分 165
帖子 33
威望 14462 个
注册 2013-12-2
专业方向  通信工程
发表于 2016-08-05 14:55:51  只看楼主
模拟1:LTE基础(17分)
一、填空题(每空1分,共7分)
1、LTE系统的数字调制方式为__、下行多址技术为__,上行多址技术为__。(QPSK,64QAM,16QAM、OFDM、SC-OFDM)
2、LTE基本资源块RB有_ _ 个子载波,20M带宽下有_ _ 个RB。(12、100)
3、LTE系统中,ENB之间的接口是_ _ (X2)
4、LTE建网初期部署场景是_ _ (热点区域和密集城区)
二、问答题
1、 请简述LTE系统相比较其他系统的优势
答:(1)高速,高效,低时延;(2)简单,灵活和统一的网络;(3)更低的成本(TCO)
2、请用公式表明LTE下行峰值速率100M,是如何让得到的,并表明每个参数的由来
答:1s=200*(12*7)*6*1000。解释:12*7表示的含义是一个RB包含的RE个数。6代表的是64QAM调制所包含的bits,1S=1000ms。200代表20MHz带宽1ms有200个RB。
模块2 LTE技术性能及信令分析(23分)
一、填空题(每空1分,共9分)
1、OFDM的技术优势有。(抗多径干扰能力;带宽扩展性强;频域调度灵活;与MIMO结合)
2、 OFDM技术存在的问题。(峰均比高;对频域偏移特别敏感;多小区多址和干扰抑制)。
3、 利用空间信道的相关性,在多个互相独立的空间信道上传递不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率的多天线技术是。(空间复用)
4、 当系统配置两天线时,目前LTE支持的传输分集技术。(SFBC)
5、 关于闭环MIMO技术,UE可以通过测量当前的空口质量,发送等控制信息来指导下行发射。(PMI&RI)
6、 LTE下行支持的两种资源映射方式是。(集中式&分布式)
7、 FS2结构中,PSS的位置是,SSS的位置是。(DwPTS第三个OFDM符号、第1个子帧最后一个OFDM符号)
8、 LTE切换的执行命令通过哪条信令发出。(RRC-CONNECT-RECFG)
二、选择题(每题2分,共4分)
1、小区重选参数在( CD )系统消息中下发
A:SIB1
BSIB2
CSIB3
DSIB5
2、 MIB携带的信息内容( ABCD )
A:系统带宽
B:SFN帧号
C:扩展或者常规CP
D:PHICH组信息
三、判断题(每空2分,共4分)
1、 无论在怎样的场景下,空间复用达到的速率一定比传输分集的速率高(F)
2、LTE系统中,上行进行的资源分配只能采用集中式分配(T)
四、问答题(每题6分,共6分)
简述双流Beamforming技术的优势及技术实现的关键。
答:双流Beamforming技术的优势有更好的提升吞吐量和小区覆盖半径,有效的降低小区间干扰。双流Beamforming的实现,关键是DRS的设计,即当需要进行多用户的空分多址时,如何节约开销,达到对两个用户空口特性估计的准确性。
模块三:LTE估算及参数规划(15分)
一、填空题(每题1分,共5分)
1.LTE终端在空闲状态下,网络侧下发寻呼的区域是,这些区域经过配置可以成为,以减少位置更新的开销。(TA、TAlist)
2.小区PCI的个数。(504)
3.目前LTE的主流终端最大的发射功率。(23dBm)
二、选择题(每题2分,共4分)
1、影响下行解调门限的因素有(ABC)
A:终端的移动速度
B:MIMO技术
C:边缘MCS
D:用户等级
2、影响干扰余量的因素有(ABCD)
A:边缘资源的分配方式
B:系统负载因子
C:环境特性
D:小区覆盖
三、问答题(每题6分,共6分)
加入工信部最终分给LTE室外使用的频段为2570~2620共30M,在不同的场景,应该如何进行频率的分配和规划?并说明不同的规划方法的优势和不足。
答:按照下图所示把30M频带划分成3组(每组20M,组与组之间有部分重叠的频带),分别分给相邻的三个cell作为各自的系统带宽;
基站调度资源时
CellA优先使用整个带宽的左边1/3频带(10M)
CELLB优先使用整个带宽的中间1/3频带(10M)
CELLC优先使用整个带宽的右边1/3频带(10M)
当小区负载上升时,每个cell都可以使用各自分得的20M带宽
优势:平衡小区性能和频谱效率
劣势:非常复杂的调度策略
模块4:TD-LTE规划特性、室内分布及干扰分析(24分)
一、填空题(每题1分,共10分)
1、TD-LTE在系统帧结构中和的设计会影响LTE的覆盖(GP、CP)
2、随即接入格式的配置方案中是TD-LTE系统所特有的,采用此种方案之后,随机接入请求固定在上发送。(format4、UpPTS)
3、当TD-SCDMA采用2:4时隙配置的时候,TD-LTE最合适的上下行配制方法是,最合适的特殊子帧配置格式为,目前,实验网TD-LTE独立规划时上下行配置方式为。(1:3、3:9:2、1:3和2:2)
4、ICIC主要是一种LTE(填同频或者异频),组网下干扰对抗机制,干扰协调过程主要通过X2接口上发送的和来实现。(同频、HII、OI)
二、不定项填空题(每题2分,共4分)
1.PDCCH采用格式,覆盖距离最远。(D)
A.1CCE
B.2CCE
C.4CCE
D.8CCE
2.目前被3GPP规范的语音业务G/U/L互操作技术为(ABCD)
A.CSFB
B.SRVCC
C.VoLGA
D.VANC
三、问答题(每题5分,共10分)
1. 描述在TD-LTE与TD-SCDMA融合组网规划时,最应该关注和考虑的因素。
答:TD-LTE与TD-SCDMA时隙配比问题:
1) TD-S = 3:3 对应TD-LTE = 2:2 + 10:2:2仿真结果,此时TD-LTE下行扇区吞吐量为26Mbps左右(特殊时隙可以用来传输业务)
2) TD-S = 4:2 对应TD-LTE = 3:1 + 3:9:2根据仿真结果,此时TD-LTE下行扇区吞吐量为28Mbps左右(特殊时隙采用3:9:2,无法用来传输业务,损失20%)
3) TD-S = 1:5 对应TD-LTE = 1:3 + 3:9:2此时TD-LTE下行扇区吞吐量为9.3M(特殊时隙采用3:9:2,无法用来传输业务,损失43% )
上述分析表明:
TD-S网络3:3配置的情况下,既符合TD-LTE网络本身支持业务需求和达到自身性能最优的条件,也没有时隙对齐造成的吞吐量损失。
由于现网TD-S为4:2的配置,若不改变现网配置,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,时隙配比只能为3:1+3:9:2。
2.以下两种室内分布的解决方案,请选择一种作为LTE大规模引入后的成熟方案及其优点。
答案是B
原因是:每个室内覆盖点都需要通过一根双极化天线或者两个物理位置不同普通吸顶单极化天线进行发射和接收,形成2×2MIMO组网,该方案有完整的MIMO特性,用户峰值速率和系统容量获得提升,双通道可更好满足室内对业务速率的需求,缺点是工程复杂度较高。
不选择A的原因是:每个室内覆盖的覆盖点只需要一条射频传输链路和一根吸顶天线进行发射和接收,通常一个楼层只使用RRU的一个通道, 本方案适合规模较小的对数据需求不高的场景或难于进行室分改造的多系统合路场景。
模块5:TD-LTE RF优化(21分)
一、问答题
1、请简述LTE干扰问题的定位和解决思路。(10分)
答:干扰问题主要可能由下面几个情况引起的:天线的方向角以及下倾角;同频小区的PCI;别的小区信号太强导致切换失败;天线的高度等。
解决思路:具体的问题有具体的步骤:如果是天线方面的问题就要调整天线包括方向角,下倾角以及高度等。如果是同频干扰就要PCI相互错开可以降低干扰。如果是别的小区覆盖太强就要减小别的小区在该区域的信号强度以降低对切换的干扰。
2、请简要描述切换成功率问题分析及解决方法。(11分)
答: 切换成功率问题可以从切换合理性、干扰、覆盖三方面考虑。切换合理性,主要检查邻区是否规划合理、是否有邻区漏配、发起切换时的平均接收电平质量、切换与呼叫次数比例;干扰从上行干扰带、TRX接收电平质量、上下行质量差切换次数等考虑;覆盖主要分析是否存在越区覆盖问题,是否存在上下行不平衡,接收电平、质量测量,邻区接收电平等方面来分析。
问题定位及解决方法:
邻区漏配核查:可以跟踪检查X2或S1口信令,如果UE侧发测量报告但收不到切换命令,eNB侧收到测量报告但不发起切换,那很可能是漏配邻区,则可通过查询配置确认,若是,则添加邻区即可解决问题。
切换不及时问题:当邻区服务质量满足切换门限时,服务小区RSRP突然陡降,则可能是切换不及时,可以通过修改服务小区与邻区的偏置Offset来提前切换。
乒乓切换:出现在两个小区间来回切换,则是乒乓切换,可以通过相对调整两小区的小区偏置CIO,抵制乒乓切换。
干扰问题表现为在RSRP较好的情况下,吞吐率不如预期、容易出现切换失败甚至掉话等多种现象,解决方法是找出干扰原因,去除干扰源。
亲,你都答出来了吗?据说答出来,就可以进华为了哦~恭喜恭喜!
选自微信公众号:通信情报科
    woainiwq
    积分 331
    帖子 66
    威望 157 个
    注册 2016-7-5
    发表于 2016-08-06 22:31:27
    没有附件的?????亲
    panpeng983
    积分 1550
    帖子 310
    威望 14712 个
    注册 2010-11-17
    专业方向  网优
    发表于 2016-08-08 09:36:41
    答不出来,不用进华为了,真好
    淡意的温柔
    威望 492 个
    注册 2016-10-29
    专业方向  TDD LTE 网优
    来自 山东莱芜
    用支付宝求购
    发表于 2016-11-24 23:28:02
    我是新人,啥都不懂,请各位大神多多指点
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 23:51:54
    Processed in 0.372451 second(s), 20 queries , Gzip enabled
