  • 阅读:6667
  • 回复:6
LTE的掉话原因分析及处理思路
vertu
VIP会员
积分 3199
帖子 430
威望 135724 个
礼品券 159 个
专家指数 -120
注册 2006-5-26
专业方向  无线网优
发表于 2016-08-03 21:27:44  只看楼主
LTE“掉话”是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。统计节点为“RrcConnctionReconfigurationComplete”消息正确达到网络侧开始,之后进行的各类业务,未正常释放的均计为“掉话”。正常释放流程如下:
一、外场常见掉话原因分析
目前LTE常见掉话原因包括弱覆盖、越区覆盖、切换失败、邻区漏配、系统设备异常、干扰、拥塞等。
掉话原因1:弱覆盖
现象:
由于弱覆盖导致的掉话,通常有以下表现:
1.掉话前服务小区的RSRP持续变差(低于弱覆盖标准,如小于-105dBm),同时服务小区的SINR也一起持续变差(小于0dB,甚至小于-3dB)。
2.掉话后可能会有一段时间(数秒至数分钟不等,取决于实际网络覆盖情况),UE无数据上报(类似于UE脱网)。
解决方案:
要解决此类掉话,需要改善覆盖。具体手段有:
1.首先明确当前的弱覆盖区域由哪些扇区的信号覆盖。
2.根据网络拓扑结构和相关无线环境来确定最适合覆盖该区域的扇区,并加强它的覆盖。如常用的天馈调整、站点建设等。
具体案例:
对呼和浩特市大昭寺前街DT过程中占用到大昭寺华隆小区-FL_3小区,覆盖较差存在掉线风险。通过调整PA:3→0,RS参考功率:13.4dB→15.2dB,覆盖改善,掉线风险大大降低。
掉话原因2:越区覆盖
现象:
在支持切换的移动通信网络中,由于无法精确控制无线信号的传播,因此或多或少都会存在越区覆盖的情况,导致“孤岛覆盖”无法与周边站点进行正常切换掉话,通常有以下表现:
1.越区覆盖导致的“导频污染”。在覆盖区内,没有稳定的强信号作为主服务小区。服务小区信号的频繁变化,是导致掉话的一个主要原因。
2.越区覆盖对主服务小区的干扰(包括邻区漏配、越区信号的迅速变化等)。在某些区域,主服务小区收到越区信号的干扰,最终导致掉话。
解决方案:
1.越区覆盖的一般优化原则是:在区域中已有合理的稳定信号覆盖的情况下,尽可能的控制越区覆盖的信号。如调整越区覆盖扇区的天线下倾角、天线挂高、其次可以下调越区覆盖信号的RS功率、谨慎调整越区覆盖扇区的天线方位角。
2.如果越区覆盖导致了导频污染,根据网络拓扑结构和相关无线环境来确定最适合的覆盖扇区,并加强它的覆盖。
具体案例:
对呼和浩特市鄂尔多斯大街尚东风景附近DT过程中占用到CA小区金岁酒店-TL_2小区,越区无邻区关系存在掉线风险。通过配置CA金岁酒店-FL_2小区和嘉林小区-FL1/3邻区关系,并下压金岁酒店-FL_2小区机械倾角3°。
掉话原因3:切换失败
现象:
由于切换失败导致的掉话,通常有以下表现:
1.在掉话前,UE曾发出MeasurementReport(满足切换的测量配置门限),并能收到eNB发来的RRCConnectionReconfiguration。
2.但是UE收取目标小区的广播消息之后,立即上报RRC连接重建立请求rrcConnectionReestablishmentRequest;Cause=handoverFailure。
3.通常情况下,UE在切换失败后,会发起回到源小区的RRC连接重建立请求,并且此类RRC连接重建立大部分都是成功的。
解决方案:
1.检查源小区的邻区配置情况,确认邻区参数配置正确。
2.确认目标小区的工作状态正常(包括传输无误码、功率输出正常、小区负荷不会导致拒绝切入)。
3.确认源小区和目标小区的软件版本是否正确。
4.了解切换失败的规律(是否配置了X2?是否集中在某个小区、该小区切换成功率是否较低?周边是否有新开站点?是否处于不同的MME边缘?是否处于不同频率的基站交界处?)。
具体案例:
在武川第三中学3扇区方向测试时,终端占用武川万兴园-2扇区(PCI282)向武川第三中学3扇区(PCI278)切换失败,核查武川万兴园-2扇区邻区关系配置错误,更正与武川第三中学邻区关系参数配置后,切换正常。
掉话原因4:邻区漏配
现象:
由于邻区漏配导致的掉话,通常有以下表现:
1.掉话前后的下行覆盖不差(通常大于-105dBm)。
2.掉话前后小区的SINR变差(因为受到邻区信号的干扰)。
3.关键点:掉话前UE可能会多次上报测量报告(MR),并且MR中上报的PCI并没有配置在当前服务小区的邻区列表之中。
解决方案:
在网管的掉话前的服务小区列表中,添加漏配的邻区。
具体案例:
对呼和浩特市科尔沁南路DT过程中占用到东把栅东-TL_3小区,无邻区关系存在掉线风险。通过配置东把栅北3小区与消防总队北1小区邻区关系。
掉话原因5:系统设备异常
现象:
此类问题的表现现象不一。一般来说,在确认系统的功率、切换、业务相关参数无误,并排除了无线环境影响后,掉话问题依旧存在,这时可以将问题考虑为系统设备(软件/硬件)异常。
1.切换流程异常(在切换区,无法正常完成切换),而导致掉话。
2.在业务进行到相对固定的一段时间内发生掉话,并且可复现。
3.在特点扇区、eNB下,发生可复现的掉话。
4.跨MME、或跨TA等,在特殊区域进行业务时,发生可复现的掉话。
解决方案:
配合中兴工程师抓取数据,分析跟踪解决问题。
具体案例:
测试过程中发现福瑞大药房-FTL 2扇区下载速率不达标,查询基站状态一切正常,没有告警,测试设备一切正常,无线环境也很好RSRP,RSRQ,SINR等值都正常,排除无线侧问题,通过PING服务区发现丢包达到10%以上,见下图:
通过和有线传输侧沟通查询,传输B设备到A设备环路中存在光衰。有线侧处理完后,经复测该站点2扇区下载速率峰值、均值都达标。
掉话原因6:干扰
现象:
干扰分类较多,这里主要从上、下行干扰角度分析。
1.上行干扰:当只有上行链路受到干扰,下行链路无异常表现,UE的发射功率通常较高,而且基站侧测得的RSSI偏高。
2.下行干扰:当只有下行链路受到干扰,上行链路无异常表现,UE测得的RSRP较好,但是SINR偏差。
解决方案:
定位上行干扰
1.明确干扰所涉及的范围,大致定位干扰区域。
2.使用频谱扫描仪和八木天线进行扫频,定位干扰源。
定位下行干扰
1.首先确认下行干扰非系统内部干扰(需要排除越区覆盖、邻区漏配导致的干扰现象)。
2.明确干扰源来自系统外,使用频谱扫描仪和八木天线进行扫频,排查定位干扰源。
确认干扰源后,可以采用以下方法进行清除或规避:
1.确认干扰源来自他人设备,协调清除干扰源。
2.干扰源来自其他系统,需要增加我方和其他系统的天线隔离度,或在干扰源上加装信号屏蔽装置。
3.变更我方系统的工作频点或带宽,避开干扰。
具体案例:
簇优化测试占用和林2基站1扇区(54954_49)时,RSRP、SINR值各项指标正常,但存在低速率情况,在10Mbps以下,下载速率极低。排查流程:
1.换机换卡,更换服务器测试问题均存在,排查终端服务器问题。
2.网管查询基站无告警,用户数正常,复位单板、基站,低速率问题仍存在。
3.和林2站点实际测试中:BLER误码率指标一直在30%以上,峰值达到50%,怀疑存在上行干扰。
4.针对该问题,从后台网管侧对基站底噪问题进行频谱扫描,和林2基站1小区底噪在-75dBm左右,干扰较大,且底噪干扰为全波段干扰抬升,非窄带干扰,如下图:
blob.png通知维护人员上站排查干扰后,该站底噪恢复正常,复测问题站点,速率恢复正常。
掉话原因7:拥塞
现象:
当系统资源不足,而用户数较多时,容易出现拥塞现象。包括:
1.小区实时激活用户数较多。
2.小区开始出现接纳拒绝。
3.小区的发射功率接近饱和。
4.小区的呼叫建立成功率、掉话率指标恶化。
解决方案:
1.增加系统容量。
(1)增加小区功率容量;
(2)压缩开销信号的功率、RB资源;
(3)下行功率分配相关参数的调整优化;
(4)增加基站、扇区、频点。
2. 改变网络拓扑结构,均衡话务负荷。
具体案例:
在日常网管指标监控中,发现大学城商贸-FL-3小区RRC连接建立成功率低,仅为38.17%,同时重定向至3G次数较多,如下:
小区名称
RRC建立成功数目
RRC建立请求数目
RRC连接建立成功率
重定向至3G次数
[FDD]大学生商贸-FL-1
7326
7455
98.27%
[FDD]大学生商贸-FL-2
4665
4693
99.40%
[FDD]大学生商贸-FL-3
19699
51612
38.17%
1075
网管核查大学城商贸-FL基站无告警,无干扰。统计同一时间段RRC连接失败原因,发现多数为eNB接纳失败。如下:
核查网管参数发现接纳控制参数小区RRC连接用户数门限值设置为30,数据统计发现大学生商贸-FL-3小区用户面流量较高,最大RRC连接用户数已达到最大设置的30,如下:
小区名称
空口上行用户面流量(MByte)
空口下行用户面流量(MByte)
最大RRC连接用户数_1
[FDD]大学生商贸-FL-1
63.6622
514.6024
21
[FDD]大学生商贸-FL-2
89.2222
1336.9038
14
[FDD]大学生商贸-FL-3
357.4957
3738.4057
30
修改小区RRC连接用户数门限至80,观察指标已恢复正常。
小区名称
[LTE]RRC建立成功数目
[LTE]RRC建立请求数目
[FDD]RRC连接建立成功率
重定向至3G次数
[FDD]大学城商贸-FL-3(51)
27550
27739
99.32%
二、网管统计掉话原因分析
LTE网管中定义了网管统计E-RAB掉线率指标的具体原因,分析如下:
掉话原因码
原因描述
说明
解决办法
C373210381
E-RAB释放次数,由于ENB过载控制导致的释放(次)
异常释放
基站过载负荷检查
C373210391
E-RAB释放次数,由于ENB其他异常原因(次)
异常释放
基站内部故障或所列之外的Cause释放
C373210421
E-RAB释放次数,由于ENB小区拥塞导致的释放(次)
异常释放
进行负荷均衡优化处理或容量规划
C373210391
E-RAB释放次数,由于ENB的无线链路失败(次)
异常释放
无线覆盖、干扰、硬件等原因引起
C373210381
E-RAB释放次数,由于ENB重建立失败(次)
异常释放
对触发重建的原因及重建被拒进行分析,可能为资源、传输原因
C373210511
E-RAB释放次数,由于小区关断或复位(次)
异常释放
处理告警,核查复位及关断原因
C373210521
E-RAB释放次数,跨站重建立失败导致的释放(次)
异常释放
重建立失败原因优化
C373505354
E-RAB释放次数,ENB由于S1链路故障发起释放(次)
异常释放
核查光模块及传输链路质量
对呼市现网(6月5日~6月12日)一周无线掉话COUNTER统计次数如下:
从上图看出,现网掉话原因主要为无线链路失败、ENB重建立失败引起的异常释放,优化主要从覆盖、切换两个方面着手:
1.改善覆盖,对弱覆盖区域的基站建设,特别是深度覆盖。
2.邻区优化,异频切换优化。
3.跟踪网络负荷,及时进行负荷类参数修改。
4.及时处理基站故障,发掘隐性故障。
三、小结
本文结合呼市现网LTE掉话问题处理案例,对外场RF优化、网管KPI优化可能引起掉话的各类原因进行了分析。掉话关系到LTE网络的连续性,对提升用户实际使用感知帮助很大,后续应加大对此类问题分析及处理力度。
[[i] 本帖最后由 vertu 于 2016-8-3 21:29 编辑 [/i]]
2016-8-3 21:29:54  下载次数: 362
LTE的掉话原因分析及处理思路.doc (2.19 MB)
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 共获得 3 次点评 我要点评
    • litom2004 威望 +10 个
      · 掉话是用户面ERAB的异常释放;而RRC属于控制面,如重建成功不应计掉话。 详细.. 回复 发表与:2016-8-4 08:50:25
    • Xiazhanyi 威望 +5 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2016-8-4 06:27:23
    • mao_mao 威望 +20 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2016-8-3 22:57:48
    waynelin
    原始天尊
    C友·贡献勋章   财富勋章·万元户   专家·高级勋章   C友·幸运勋章   C友·登录达人   财富勋章·富可敌国   财富勋章·财神   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 150314
    帖子 6848
    威望 9264744 个
    礼品券 1266 个
    专家指数 1219
    注册 2008-4-1
    专业方向  移动通信
    发表于 2016-08-03 22:06:42
    比较全面具体。
    Mr Kang
    原始天尊
    积分 104726
    帖子 8512
    威望 1620337 个
    礼品券 11319 个
    专家指数 23981
    注册 2007-3-13
    发表于 2016-08-04 08:49:07
    掉话应该是用户面的异常释放,也就是ERAB的异常释放;
    RRC_CONNECTED状态是控制面的表征;在ERAB完全释放前,如果RRC重建成功是不应该计为掉话的!
    Mr Kang
    原始天尊
    积分 104726
    帖子 8512
    威望 1620337 个
    礼品券 11319 个
    专家指数 23981
    注册 2007-3-13
    发表于 2016-08-04 08:50:25
    原帖由 vertu 于 2016-8-3 21:27:44 发表
    LTE“掉话”是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。统计节点为“RrcConnctionReconfigurationComplete”消息正确达到网络侧开始,之后进行的各类业务,未正常释放的均计为“掉话”。正常释放流程如下 ...
    vol
    VIP会员
    积分 11266
    帖子 544
    威望 2100217 个
    专家指数 14
    注册 2007-6-28
    专业方向  GSM/C网络优化
    发表于 2016-08-04 08:56:42
    多谢提供,下来看 看。。
    sink2016
    积分 662
    帖子 132
    威望 36373 个
    注册 2014-12-29
    专业方向  LTE
    发表于 2016-11-07 16:50:00
    MARK。。。。
    371833510
    积分 16
    威望 365 个
    注册 2012-10-15
    专业方向  概预算
    来自 河南
    发表于 2016-12-05 11:35:55  QQ
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 21:41:22
    Processed in 0.492652 second(s), 29 queries , Gzip enabled
